Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 5
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Михаил190, 02.11.24.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не на мгновенный а плавный при условии отсутствия перегрева - котел следит за динамикой роста Т.
  2. VasLis
    VasLis
    VasLis
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Подскажите, а почему на БКН отвод ставится до ГС, а не на самой ГС?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ГС режет дельту - снижается Т как подачи за счет повышения Т обратки. А для БКН важна Т подачи, чтобы была выше производительность.
  4. VasLis
    VasLis
    VasLis
    Нижний Новгород
    Да. Я задал вопрос, а потом подумал. Руки опередили голову. Извините. У Baxi Luna 3 Comfort же идет трехходовой и отдельна ветка на БКН.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @VasLis, вы не уточняли котел, как спросили - так я и ответил.
  6. Фархад27
    Фархад27
    Фархад27
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста кто имел дело с thermex kredo f 150 л. В характеристике указана мощность 26 квт. Не нашел особо отзывов на маркет плейсах. Имеем одноконтурный котел на 30 кВт, по расходу воды в кубах не скажу, на 4 людей без ванны достаточно будет? Вот что ответил продавец с МП:
    Здравствуйте! Бойлер состоит из:
    • внутреннего бака, который имеет специальное
    биостеклофарфоровое покрытие, надежно защищающее внутреннюю
    поверхность от коррозии. Такой внутренний бак устойчив к коррозии
    и сохраняет свои свойства на протяжении всего срока эксплуатации;
    • теплообменника, подключающегося к системе отопления, либо к
    отопительному котлу;
    • внешнего корпуса, теплоизолированного от внутреннего бака
    экологически чистым полиуретаном для минимизации потерь тепла;
    • съёмного фланца в верхней части БКН для обеспечения доступа к
    магниевому аноду, который предназначен для нейтрализации
    воздействия электрохимической коррозии на внутренний бак;
    • фланцевой заглушки в нижней части бака, необходимая для
    проведения технического обслуживания, в том числе – очищения
    емкости внутреннего бака.
  7. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Все производители/продавцы завышают мощность теплообменника. Какой мощности он в реальности ни кто не скажет.
  8. Фархад27
    Фархад27
    Фархад27
    И вопрос вот есть 26 кВт на 150 литров объёма, и есть 200 л но 17 кВт. К какому варианту склонятся лучше?
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    30 кВт в протоке обеспечит одну точку в любых условиях. А во многих и две. Посему тут объем не принципиален, но нужен мощный теплообменник. Есть БКН с двумя теплообменниками.
  10. Фархад27
    Фархад27
    Фархад27
    поищу схему этого Термекса в разрезе.
    Если верить паспорту Термекса 26 квт. то площадь теплообменика 0,8 м2.
    Посмотрел на паспорт бойлера Элсен там на 33 квт площадь теплообменика 1,1 м2.
    Термекс только ценой сейчас интересен пока распродажа на МП
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Меньше 1 м2 на 30 кВт котел нежелательно. Эти цифирьки намеряны в идеальных лабораторных условиях, в реале нужен запас.
  12. Welens
    Welens
    Welens
    Думиничи, Калужская обл.
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, выбрать бойлер косвенного нагрева.
    Требуемая емкость — 300 литров.
    Используется котёл Protherm Скат 24 кВт.
  13. Welens
    Welens
    Welens
    Актуально) забыл добавить, что желательно уложиться в 150 тысяч.
    250л тоже рассматриваю к покупке
  14. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Котёл сильно тактовал, сначала думал, что забились трубы внутри, но решил начать с простого. Слил воду и вот, что обнаружил. И это всего за 2 года. Вода из городского водопровода.
  15. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Промыл как мог. Но видимо нужна какая то специальная химия. Подскажите пожалуйста, что взять?
    Сейчас такты прекратились. Теперь наоборот мощности котла не хватает (давление на горелке занижено вдвое) температура теплоносителя не дотягивает до 70гр.
    Бак нержа, теплообменник медь.
