Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 5
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Михаил190, 02.11.24.
  1. DPGR
    DPGR
    DPGR
    Подскажите пожалуйста! Установлен БКН ACV smart 160. Работает от газового котла. Появилось желание греть бойлер через смарт нагрузку солнечного инвертора, и тут выяснилось, что при работе от ээ бойлер не отключается и греет до отсечки и перегорания преда.
    Думаю, что сломался терморегулятор. Можно ли поставить любой терморегулятор? Термостат регулировочный ACV 0-90C с капилляром 1500 мм. D6 54442045 - стоит 8000, чего то жаба ест его покупать, в целом можно же поставить любой с озона? Например: WZA-85B или WYF85Z от 0 до 85 С
    Или можно как то реанимировать оригинальный?
  2. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Форумчане привет, подскажите куда копать или как решить проблему с гвс !
    Есть Бкн на 100 литров, eca и котел eca 24 кВт, Бкн подключен от гидрострелки,
    Текущая температура болера 58-60 градусов, на котле стоит максимальна температура подачи 75 с, проблема в том что не получается набрать стандартную ванну горячей водой, примерно на 60% вода в Бкн уже меньше 40 с,
    Есть насос загрузки бойлера, сейчас он стоит на средней скорости (даже не знаю больше его ставить или на отборот меньше) куда копать ?
  3. pavskr
    pavskr
    pavskr
    Я так понимаю, это циркуль теплообменника БКН? Если да, то увеличьте скорость циркуля, повыситься производительность ТО.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Сергей2403, БКН обычно до ГС подключают. РЦ есть ?
  5. Андрей Ярик
    Андрей Ярик
    Андрей Ярик
    Ярославль
    Уважаемые знатоки доброго всем дня!
    Стоял у меня БКН ACV Comfort 100, работал исправно 10 лет... потек (как выяснилось, не было заземления - монтажникам привет...) На данный момент нет возможности приобрести такой же, ввиду их отсутствия (хотел просто поменять ничего не переделывая, т. к. сам в этом профан, а "специалистам" один раз доверился). ... Вопросы такие:
    1. Хотелось бы БКН без магниевого анода (меньше заглядывать - поставил и забыл) какой фирмы/марки посоветуете в нынешних условиях. Из прочитанной ветки понял, что рекомендуют БКН фирмы Ferroli...
    2. У нас в городе продавцы "активно предлагают" Royal Thermo AQUATEC и RISPA... Что скажите...
    3. Дурацкий вопрос, но задам - в Ярославле не знает ли кто хороших спецов по установке...
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    меняйте штатный на титановый активный - но это не дешево. производитель все равно указыает необходиомости осмотра раз в год внутренностей бака.
    Продавцы продают то, что есть у них - их не стоит слушать.
  7. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Роман, добрый день!
    Тут решил посмотреть как будет везти сеты elsen смарт бокс 2 (на 3 выхода бкн, отопление, теплый пол), рециркуляция есть ,
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Добрый.
  9. Андрей Ярик
    Андрей Ярик
    Андрей Ярик
    Ярославль
    Спасибо за ответ. Это я понимаю, что продают то, что есть... Но вопрос остался открытым-что купить надежное?
  10. Андрей Ярик
    Андрей Ярик
    Андрей Ярик
    Ярославль
    Нужен на 100 - 120 литров...
  11. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Надёжного сейчас ничего нет.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Самое надежное - это водоподготовка, Т прямого разбора и внятный монтаж плюс обслуживание. Купил - поставил и забыл - это, если повезет, максимум лет на пять, потом новый. Ну может на 7.
  13. kl1f4
    kl1f4
    kl1f4
    Добрый день, форумчане. Возникла проблема. Потек БКН Royal Termo (настенный 100л) через 6 месяцев, по гарантии выдали акт на обмен. В магазине предлагают 2 варианта по фирмам: Uni-fitt и Hajdu. Нужен настенный, форма не имеет значения. Нагревается БКН от luna 3 1.240, дополнительных нагревателей нет. Семья 2 взрослых, 1 ребенок. 100 литров хватало, можно 150. Напольный можно поставить, но надо переносить расширительные баки и переделывать подвод/отвод (для другой фирмы все равно переделывать подвод/отвод, но не надо будет переносить расширительные баки). Что посоветуете из этих фирм?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Хайду эмаль напольный.
  15. kl1f4
    kl1f4
    kl1f4
    Подскажите, пожалуйста, почему напольный лучше настенного? У меня опыта мало, на форумах ответа не нашел. Спасибо
