ИБП для газового котла - 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 11.12.24.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    После долива особо ждать не стоит - заряжай.
    Как уже написали - работать будет, а вот как - нужно считать.
    Ничего странного. Каждый вновьприбывший читать десять томов не хочет, а задаёт вопросы которые задают ВСЕ вновьприбывшие. На совет почитать тему отвечают что им некогда, а вы раз тут тусите то вам делать нехрена вот и отвечайте. :|: Вот и отвечаем ... иногда посылаем. :aga: Сколько людей, столько и мнений. :nono:
  2. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Хорошо бы методу читабельную по правильному восстановлению аккумуляторов. Лежат, например, 4 шт от инв. коляски и др. мед. техники, AGM с остаточным вольтажом 5 из 12. погонял Вымпелом, берут чуть... И выкинуть жалко. Если можно - киньте ссылкой на метод восстановления
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    5 из 12 думаю пора сдавать в металлолом.
  4. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Да, там никто не заботился, гоняли до упаду и заряжали редко... А при каких параметрах ещё возможно восстановление? на будущее
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Потому что все писатели, и нифига не читатели.
    Сперва нужно наступить на грабли, а потом спросить "А что это было"
    и так 10 томов.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @RomanRyazan, никаких гарантий, чисто повезло - не повезло...
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Я 10 из 12 в металлолом несу, ибо там коротышь в одной банке, как не заряжай.
  8. User_23
    User_23
    User_23
    Вот здесь много чего есть по обслуживанию аккумуляторов https://t.me/zaryd10
    Методов там описано много, можно подобрать себе то, что больше подходит в Вашем случае, только действовать всегда нужно осмысленно, а не по шаблону, хотя если АКБ фактически на выброс, то можете не в чём себе не отказывать :)
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Для обслуживания АГМ нужны не только знания, но и инструмент и навыки, ну и конечно везение. Ссылку на канал выше дали, можно там почитать.
    Обслуживание АКБ основано на выполнении регулярного ТО начиная с ввода в эксплуатацию. А если на обслуживание пришёл БУ АКБ и неизвестной историей, то 50 на 50 - или будет норм или нет, никакими тестами и прогнозами это не определить, только обслуживать. Бывало что 2-3 летние в утиль, а 6-ти летние нормально восстанавливались.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А я бы сказал "действовать осмысленно по шаблону!" :super: - Если каждый раз лепить отсебятину, то ничего хорошего не будет. :no:
  11. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Спасибо, друзья! :hndshk: Буду вникать, поскольку и для себя нужно будет ИБП, и, соответственно, нормальное обслуживание
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я бы начал ориентироваться на литий. Свинец сейчас применять только если уже есть или при специфических требованиях.
  13. User_23
    User_23
    User_23
    Да, согласен. К сожалению, если не знать предысторию батареи, то это "кот в мешке", и бывает, что не поможет ничего. У меня был случай, приехал после зимы приятель, привёз АКБ АГМ, типа, стал плохо куртить. Посмотрел, маты сухие, увлажнил, отстоял, начал заряд, ну что-то не так. Взял теплак, посередине локальный перегрев, небольшой, но заметный. Спрашиваю, что было? Он говорит, всё было хорошо, несколько лет без проблем, периодически заряжал автоматической зарядкой, потом стал плохо крутить. Я ему, когда снимал, что было. Он - когда снимал, горячий был, но это же, типа, нормально, на нём ведь теромокожух. Я ему, в авто теромокожух не столько защита от холода, а защита от тепла двигателя, избыточное тепло для АКБ - это смерть. В общем тероморазгон он поймал, в пластинах замыкание, АКБ больше в авто использовать нельзя, хотя батарея не старая. Поставил он его на сигнализацию, вот недавно привёз - сдох, свинцовым прутком замерил напряжения по банкам, в одной - КЗ, рядом - напряжение 0,9, всё, в утиль.
    А вот смотрел недавно ролик Виктора (Вектор), он там тестил поношенный наливной аккумулятор, проводил циклы заряд/разряд, но параметры становились только хуже. Так он его разрядил и на 2-3 месяца оставил разряженным. Потом зарядил, и он показал отличные результаты, хотя по всем рекомендациям оставлять надолго разряженным наливной АКБ нежелательно.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Этот ролик не видел. Но из всего что знаю рискну предположить, что это был факт из разряда "бывает" - случайное выпадение, 1 из 10 или даже 100. Для подтверждения подобных результатов нужно десяток другой АКБ так замучить.
  15. User_23
    User_23
    User_23
    :super:
