ИБП для газового котла - 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 11.12.24.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    ~30-60 минут (от мощности котла). Без учета выключений.
    ~50 минут.
    У меня инвертор 150Вт, батарея на 45Ач, и телевизор 105Вт. Работает связка 4 часа+ хвостик.
    Посчитать не сложно, нужно, просто разделить на 5. :)
    Ах, да. Ток. 9*3 = 27А. 27А держит в максимуме 9Ач лифер. 92Вт Виссман, по факту, берет 6.8А, 110Вт Навьен, по факту берет 7.3А. Все это более чем в три раза меньше чем максимум. Так что, здесь все норм.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    влезу :|:. Исходим из расчета вт/час или квт/ сутки. так вот у себя автоматика и насосы жрут в сутки 5+ квт*ч. и сильно безразлично что и кто *выел* больше или меньше. гк или насос загрузки та в в твердотопливном. (не частотники) и потребление сопоставимо. Вынужденно страдаю *гигантоманией* по а/ч наливных батарей.(до новых технологий пока не созрел) На ночь бы хватило и хорошо. а так и генератор есть. А в чем поддерживаю - ибо взял *на вооружение* РАЗДЕЛЯТЬ ! - на отопление онлайник (и ничего на нем более !) а на свет тоже 24в. АРС. иии генератор на прочее :)]:hello:
  3. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Судя по заявленной емкости в ватчасах, там в той коробочке 2*9А.ч. Иначе цифры вообще не сходятся.
  4. User_23
    User_23
    User_23
    Олег, у меня получалось существенно больше. Может у тебя инвертор прожорливый, но когда я делал тесты, то результат был в два раза лучше, чем ты посчитал. Правда я полностью не высаживал батареи, а подключал разную нагрузку (лампочки) и смотрел показания. Вот тут нашёл видео, где товарищ "Адмирал" достаточно скрупулёзно делает тест данного устройства, у него цифры примерно с моими совпадают, что общий КПД с двойным преобразованием под 70%, если только инвертор, то 90+%, поэтому 100 Вт нагрузки на AC выход - это гарантированно 1,5+ часа. Кому интересно, можете посмотреть https://yandex.ru/video/preview/4130996485596299236. Ещё на ютубе какой-то американец делает тесты подобных станций, он там штук 5 разных обзоры делал, примерно по цифрам бьётся с "Адмиралом".
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    У меня инвертор, тот что надо инвертор! (С) ;) Он во флудилке разобран от и до. Как, собственно и все, что у меня в работе. ;)
    Полагаю я, тут дело в чем то другом. ;) Например:
  6. IlyaKozin
    IlyaKozin
    IlyaKozin
    Владимир
    Всем привет.
    Связка must ep20-300 pro с акб SJY 12v 100 ah. Выставлено напряжение абсорбции 14,2В, поддержки 13,4В, минимальное 12,0В. Заметил косяк. Инвертор заряжает до 14,2В как и установлено и не переходит в поддержание. Индикация зарядки не гаснет. Так уже неделю. Кто то сталкивался? Из за чего может быть? Пока снизил напряжение с 14,2В до 13,6В, теперь держит его. Неисправность инвертора?
    IMG_20251108_121740_579~2.jpg IMG_20251116_101554_170.jpg Screenshot_20251116-084548.jpg
  7. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    рядом
    У него и в режиме подзарядки горит светодиод зарядки. В режим отображения напряжения и тока зарядки батареи на инверторе переключитесь и посмотрите.
  8. IlyaKozin
    IlyaKozin
    IlyaKozin
    Владимир
    Держит 14,2 и по меню инвертора и по бмс и по мультиметру это так. Не переходит в поддержание 13,4 абсолютно. Светодиод тогда очень странный. Да и в инструкции написано что должен погануть после зарядки.
  9. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    рядом
    По вашим фото этого не видно. Инструкция там кривая. Когда зарядка мигают черточки зарядки, в режиме поддержки перестают но светодиод горит.
    Вот вкладка батарейки
  10. IlyaKozin
    IlyaKozin
    IlyaKozin
    Владимир
    Я это проверил, можете поверить, что это именно так. Да и какой смысл мне вас обманывать?)
  11. IlyaKozin
    IlyaKozin
    IlyaKozin
    Владимир
    Вот сейчас снизил абсорбцию до 13,6 и так и стоит уже больше суток. На флоат до 13,4 не опускается. До этого висел на 14,2 неделю.
    IMG_20251116_183335_821.jpg IMG_20251116_183359_407.jpg Screenshot_20251116-183440.jpg
  12. IlyaKozin
    IlyaKozin
    IlyaKozin
    Владимир
    Черточки не мигают это так. Но напряжение на флоат не скидывает у меня. Спасибо за инфу. У вас какое стоит напряжение абсорбции и флоат? Как быстро скидывает напругу после зарядки?
  13. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    рядом
    Минимальное возможное напряжение подзарядки в менюшке на моем 13,5 В. После зарядки напряжение постепенно опускается на батарейке. Это напряжение и отображается на этой вкладке.
    У меня подключён свинец.
  14. IlyaKozin
    IlyaKozin
    IlyaKozin
    Владимир
    Понял вас, спасибо. У меня выбран режим Li. В инструкции какой то кстати странный график зарядки для лития. Напряжение флоата выше абсорбции). Честно говоря первое впечатление было хорошее об must, а потом когда увидел, что губит мне акб дорогостоящий - впечатление китайского подвала. Интересно на hiden тоже так же, тут вроде его рекламировали, что хороший вариант?
  15. Filsan
    Filsan
    Filsan
    С виду они вообще близнецы. И где-то здесь информация мелькала, что платы там одни. Но без уточнения моделей. Пождем комментарии знающих форумчан.
