ИБП для газового котла - 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 11.12.24.
  1. Al148
    Al148
    Al148
    - получать МАКСИМАЛЬНУЮ прибыль и удешевлять изделие.
    Да могут лампочку, розеточку, частотомер поставить, что видно для потребителя, а расширять внутренние возможности, которые нужны некоторым пользователям с ненормальным электроснабжением - нерентабельно.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, за 200 мс. Это - ёмкость накопителя...
  3. User_23
    User_23
    User_23
    Да, уже почитал, что это в общем получается не совсем накопитель, а больше просто выпрямитель :)
    Вот такую станцию я в итоге поставил, https://ozon.ru/t/1G5Gdds
    выход - стабильно 220В, достойная синусоида, частота всегда 50 Гц вне зависимости от того, что на входе, хоть сеть, хоть генератор, хоть внешний автомобильный аккумулятор (всё перепробовали, всё работает), КПД примерно 70% при работе только от батарей, а если батарея полностью заряжена, то от сети берёт примерно на 5% больше, чем идёт потребление, так котёл 90-100 Вт, а от сети берёт примерно 95-105 Вт. Батарею может заряжать в форсированном режиме, может в щадящем. Вот сделали же люди, на все случаи, даже в поход брать. В общем, родня довольна.
  4. Al148
    Al148
    Al148
    Из описания: тип аккумулятора - LiFePo4 (литий-железо-фосфатный)
    - Емкость, А•ч - 9 Интересно на сколько хватит этого АКБ для работы котла, когда пропадет сеть 230 в. ? или в походе на нагрузке 100 вт?
  5. User_23
    User_23
    User_23
    Там всего 230 Вт*ч, с учётом КПД, примерно полтора часа работы на нагрузку 100 Вт точно хватает. И полностью заряжается примерно за столько же времени.
    Если там ситуация успокоится, то докину им к этой станции ещё и солнечную панель, так, на всякий случай
  6. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Ну. примерно 2 часа.
  7. VladSher
    VladSher
    VladSher
    И какой в этом смысл? Если только котел твердотопливный.
  8. User_23
    User_23
    User_23
    1,5 часа - достаточное время для подключения генератора. Если нужно бОльшее время именно автономной работы - внешний аккумулятор в помощь, там можно как 12 В, так и 24В. Ну или брать станцию с более ёмкими аккумуляторами внутри, есть модели до 2 кВт*ч, но моим хватает текущей ёмкости, на всякий случай "гена" и автомобильный АКБ на "горячем" старте. Главное, не нужно вообще думать за котёл, данная станция выдаёт стабильное напряжение, стабильную частоту, хороший синус, абсолютно всеядная по входу. Когда я посмотрел, что она питается практически от всех распространённых источников, я долго не раздумывал. Это не реклама, просто делюсь опытом, может кому будет полезно
  9. VladSher
    VladSher
    VladSher
    А что тогда мешает просто при необходимости завести генератор? Полтора часа любой дом и любой потребитель спокойно переживет без электричества.
  10. User_23
    User_23
    User_23
    Значит не сначала читали, итак, Курская область, западная часть, частые перебои с электроснабжением, сеть нестабильная, старый эл/мех стабилизатор сломался, нужен был новый стабилизатор, передал свой Штиль Инстаб, всё хорошо, но от "гены" уходит в ошибку, вот и подобрал эту станцию, чтобы стабилизатор (главная часть) и простенький ИБП (на время запуска генератора, как приятный бонус) в одном флаконе, при чём всеядный по входу, и за разумные деньги. Ну как-то так :)
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Потому что там где он живет живут еще по ПУЭ6 и везде повально ТТ.
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Оно не мое и прочая хрень тоже не моя. Ее обязали исполнять. И от нее, пока, никто не освобождал! В том числе и тебя. ;)
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Во, во. И ПУЭ с "хренью", тоже. ;)
  14. User_23
    User_23
    User_23
    Сегодня суббота, немного отвлечения. Примерно с 2009 по 2015 год я несколько раз посещал китайские заводы, которые только начинали заниматься проектированием автомобилей на новых технических принципах. А до этого я несколько раз был в Европе на подобных предприятиях. Я не мог себе представить, что немцев, например, в ДВС можно переиграть, это мощнейшая инженерная школа, совершенствующаяся поколениями, начиная с Фердинанда Порше и Вильгельма Майбаха. Но в Китае я увидел грандиозный масштаб, они строили целые города для индустрии, там было, начиная с детских садов, всё направлено на будущее массовое производство, вот тут школы, дальше профтех, дальше институты, КБ, НИИ и пр. и всё это огромный кластер - автозавод. Я выкладки отправил в наш Минпром, там только посмеялись, типа, ты посмотри на китайские авто - это же ведро с болтами, ни формы, ни содержания, ржавеет с конвейера.
    Результат стал заметен сейчас. И это всё благодаря тому, что люди стараются достигать новых вершин, буквально творя историю своими руками.
    Вывод, конечно стабилизатору всё равно, а вот их изготовителю - не думаю, я уже рублём проголосовал в пользу другого оборудования, пусть и дальше хрень выпускают, посмотрим, надолго ли их хватит :)
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Может быть и ни на сколько, т. к. ток достаточно большой...
