ИБП для газового котла - 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 11.12.24.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Фи. Тролль. :)] Ты хоть раз видел у меня в генераторной компьютер? ;)
    Вот тама, вот, написано:
    Проектирование и монтаж систем:
    Резервное питание| Умный дом Livicom| Охранная система| Управление отоплением| Электрика| +Удалённый шеф-монтаж
    Позвольте уточнить, подчеркнутое у тебя из воздуха получается? Ах да. Я забыл про свисток за 8 тыр! :)];)
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ага. Ты ещё расскажи дилетантам, что можно спаять очень маленький комп. за 3 копейки...
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    А зачем комп? Мля, Андрюш, ну ты же электронщик и на дворе чай 2025г. Ну какой нахрен комп, ну сунь ты руку в карман. Ох. :no: И попробуй только сказать что у тебя нокия, я тебе такой "всякий админ" устрою! :)] Понял, всякий админ? ;)
    А то, можно подумать это я на аватарке весь в проводах... :)]
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Чё притихли, народ? Кина не будет. У нас два конкурирующих направления, эт, да:)! Но это совершенно не значит что в жизни мы не в великолепных отношениях. :)] Так что те, кто ждет скандала, выдохните. ;)
  5. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Попкорном подавились.
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Водички нужно попить. ;)
  7. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Подскажите какой контроллер взять для солнечных батарей (2х100вт) и аккумуляторов 24в 100а
    Основное назначение - питание холодильника летом (+насосная станция 500Вт изредка)
    и цирк. насос (40Вт) зимой
    Т. е. нужен экономный контроллер (для зимы в частности) с переключением на сеть при разряде аккумулятора. СБ возможно потом добавлю
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я хоть и всё пропустил, но сразу выдохнул. А то в виноградной срач и тут тоже? :faq::flag: А всего-то на несколько часов отошёл ... :|:
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @546А1, Вам лучше в тему про солнышко...
  10. Vladtolk
    Vladtolk
    Vladtolk
    Волгоград
    Андрей, подскажите, пожалуйста, что лучше выбрать Hiden HPK25-1200M, который без встроенного аккумулятора, или Hiden Control HPS20 -1012N. Аккумулятор LiFePO4 уже есть в наличии. Помимо солнечного контроллера какие у нового есть плюсы и минусы?
  11. Petrovich73
    Petrovich73
    Petrovich73
    Брал Hiden Control HPS20 -1012N и собирал LiFePO4 на 280 ампер (хотя бмска пишет 310..) Два года, полет нормальный (постоянно подключен котел, вихревой насос 400 вт, Алиса, роутер и несколько датчиков... иногда и телек подключаю, холодильник тоже запускается (но не подключен на постоянку) Если бы сейчас брал, наверное, HS взял-туда WiFI подключить можно...
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Никакой.
    2х100 Вт зимой даже контроллер не обеспечат питанием. Про зарядку АКБ на 2,4 кВт. ч.
    Это даже не смешно.
  13. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Насколько понял максимум что можно выжать из СБ в пасмурную погоду это 1\10 от номинальной
    Скорее всего буду брать раздельно: контроллер МРРТ и инвертор,.совмещённые контроллеры сами по себе жрут 40-50Вт\час
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    HPK25-1200M - только для лифера.
    Гибридный, без стабилизатора, вентилятор малошумный, но постоянно крутящий, почти не слышно.
    Настроек почти нет.
    Макс ток 20А. Заряд - только до 14,2В, не меняется.
    Ноль не сквозной, но при занулении правильного вывода - получается сквозным.
    При неправильном - сгорание 2-х предохранителей.
    Не инверторный холодильник не потянет по пуску.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Недавно был у клиента. 4-е года эксплуатации 4-х полей СП по 300-400Вт панель. За четыре года почти 40МВт выработано. Декабрь и январь практически ничего. Плюс ещё четыре месяца ни туда ни сюда. А вот шесть месяцев уже идёт генерация с переливом в сеть по зелёному тарифу.
