ИБП для газового котла - 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 11.12.24.
  1. more23
    more23
    more23
    Что скажите на счет этого ИБП для котла POWERMAN Smart INV 1000 я даже его заказал, но он бракованный попался, почему то напряжение при зарядке увеличивалось постоянно, и от батареи не стал работать. и я его сдал обратно. может просто брак, а так фирма нормальная?
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Попробуйте поискать такой: MUST EP20-600 PRO-N, например. Если не важен интерфейс, есть эквивалент у Хайдена и Эковольта... Они уже проверены. Обратите особое внимание чтобы был тороидальный трансформатор! Он, в отличии от броневого жрет гораздо меньше. В ветке есть моя его переделка в управляемый (wi-fi) инвертор и сценарий для УД Majordomo и просто страничка (PHP)...
    Ах, да. У меня, у самого Эковольт, только с броневым трансформатором использую для телевизоров, когда нужен. Котлы питаю от инвертора за 3 т. р. от авто-аккумулятора, заряжаю Кулоном 820. Идеальное решение. Потребление... Да его попросту нету. Ну разве что рубильник, чего то там потребляет... Ну, вот так, примерно:
    Внимание! Чтобы все работало четко и ничего не горело, в сети должны быть установлены Реле Напряжения и три фронта ОПН!
    ! Котлы у меня фазонезависимы!
    !Аккумулятор в системе является отдельным устройством, управляется из УД! Это позволяет навешать на него кучу нагрузок...
    Теперь, вроде все. :)
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Олег, ты думаешь, что он без АкБ будет работать ? ? ?
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если только корпус будет грязный. :aga:
    Раз в год при обслуживании имеет смысл помыть АКБ содовым раствором.
    А каждого типа есть своё применение. Есть стартерные АГМ, есть тяговые. А гель вообще не рекомендую. :no:
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ты это - береги себя! :aga:
    Гель типа как раз для СРП и предназначен. :|: Просто сейчас чаще идёт не гель а наносупергель! :aga:
    +100
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Скорее всего вы мечтаете о ИБП с холодным пуском, который стоит тупо в чуланчике и ждёт отключения электричества и хозяина. :|:
    Весьма поверхностное представление. Не долог тот час когда вы окажетесь без резерва, а на улице минус 30! :flag:
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Повторюсь. Если чел не задумается о нормальной реализации вместо глупой экономии, то ему просто нужен ИБП с холодным пуском, т. е. просто инвертор+АКБ. :aga::hndshk:
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    С блоком питания и диодом, гарантирую. Скажу больше, если ты меня не обманул про 400мА ХХ, то вполне хватит, максимум, БП на 1А и любого диода из старой энергосберегайки. :)
    Пищать будет! Решается просто, прямо в отверстия пьез- элемента вкручиваем винт, пока не заткнется. НО! Осторожнее! Там керамика, чтобы не сломать. Нужен будет сигнал, достаточно чуть открутить винт.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    @Ovcher, Олег помнишь говорили про срок эксплуатации wet батареек. Максим вчера ролик выложил - 15 лет 130ач сопротивление 3мОм! Шайтан батарейка!
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну дык, а я о чем говорил. :)
    Я все больше убеждаюсь что 7 лет, я ей весьма скромненько прописал. Скажем так, с большой опаской. :|: Ее состояние говорит совершенно о другом. Будем смотреть. :)
  11. more23
    more23
    more23
    я на юге живу, -30 видел только в детстве, и то один раз.
    Поэтому и хотел купить готовый вариант чтоб и как стабилизатор работал (хотя свет последнее время стабильный) и при отключении света можно было бы холодный старт сделать с аккумулятором. реле то у меня стоит, а вот ОПН в яндексе какие то изоляторы показывает. OPN-6-10-kV-raznovidnosti-krepleniy.jpg
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    У меня вот такие стоят: https://www.ozon.ru/product/ustroystvo-zashchity-ot-impulsnyh-perenapryazheniy-uzip-tzg40-2p-grozozashchita-1696533744/?at=nRtr44OKquKEp40mI1yzJoIJY5qB5fgljQqrsrqkJ5W Пока все норм. Брал на Али (у них там оф. шоп) по 700р шт. и запасные вставки по 400.
    Суть: Их три цвета. Тип В, тип С, и тип D. В ставится ближе к столбу, через 10м (расстояние должно быть не менее 10м чтобы они успевали отрабатывать!) ставим С, еще через 10 D. На каждый провод ставится 3 УЗИП. Т. е. если у Вас однофазка Вам нужно по 2 модуля каждого типа. Провода ни в коем случае не режте, делайте петлю, ножичком аккуратно сняли изоляцию, согнули провод плоскогубцами и вставили в модуль, придавили болтом. Если провод порезали, перед тем как вставлять, обожмите гильзой. Там идет большой ток и как по лету включите кондеи, там начнет сильно греться, а так оно будет идти по петле и все будет норм. Ну в общем почитаете. ОПН защитит весь дом от скачков, собственно от которых и летит 95% оборудования. Внимание! Я четко различаю скачки и перепады! От скачков (высоковольтный импульсов) защищает, только ОПН. От перепадов (более плавный процесс, ограниченный сетью) защищает стабилизатор или реле напряжения. Тем самым, устанавливая РН и ОПН мы защищаем полностью весь дом! Во всех девайсах, как правило, стоит ОПН тип Д и этого зачастую недостаточно, поэтому лампочки перегорают, платы котлов наворачиваются и т. д... Если мы это исключаем, то можем использовать, для резервирования, любой инвертор, ибо никакой стабилизатор нам уже не нужен. Вот и весь секрет.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дык, это и так ясно;)...
    Какая батарея-то?
    И какой-такой Максим?
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Varta
    Я тут как-то уже ссылку давал - Максим камчатка. Дизелист аккумуляторщик и просто хороший человек! :victory:
    В телеграмме DieselMaxElectric
  15. pikehunter
    pikehunter
    pikehunter
    Добрый день. Подбираю ИБП для котла ferroli vitabel f16, продавцы говорят что фазозависимый. Пока проверял лишь в одной позиции вилки -работает. Хочу получать уведомления при переключении на аккумулятор, например на телефон. wifi там есть, свет периодически отключают до нескольких часов. Какой ИБП порекомендуете?
