ИБП для газового котла - 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 11.12.24.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Зависит от размера "дырочки":)
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Маленькая)
    Мне ААА давал деревянный колышек, им и прокплывал
    Кстати, ААА говорил подзаряжать раз в месяц. Что-то молчит он
  5. Al148
    Al148
    Al148
    И сколько такая услуга может стоить для пары АКб АГМ по 100Ач? И стоит ли овчинка выделки? Или самому "дозаряжать" пару раз в год, т. к. стоит то в основном в режиме буфера с током "заряда" 0- 0,1 А
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Данный светильник является нелинейной нагрузкой, чем меньше напряжение подаешь, тем больший ток сосёс. Всё потому, что внутри стабилизатор тока.
  7. User_23
    User_23
    User_23
    :super: 100%
    А то снимай, носи, вози, ну, как по мне, проще немного денег потратить и распечатать на листочке простой алгоритм, который Сергей (@Serj) в несколько строк уложил, и как Олег (@Ovcher) писал, водички и две кнопки раз в полгода. В народе говорят, два раза переехать, что один раз погореть, то есть всё равно что-то сломают, разобьют, потеряют и т. п. :)
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    В этом то и есть прелесть хорошей зарядки. Один раз правильно настроил и кайфуй от нулей. :super:
    У меня, с кулоном, подкачка, гдето раз в неделю и в районе одной сотки.
    И еще, прелесть всех маст подобных в том, что можно, вот прямо, нафиг, в меню, выключить родную зарядку. И не париться. :) Почему то все применительно к маст-подобным, говорят о чем то одном. :) Либо о лете (отключение инвертора), либо об отключении зарядки. А че мешает и лето включить и зарядку отключить? :) Будет просто стаб плату котла беречь, ГВС то, никто не отменял. А батарейка будет как будто на полке и даже откручивать не нужно. ;)
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Serg177, 50 на 50.
    Заряди, хуже не будет.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да я уже на память помню после пары сотен аккумуляторов. :aga:
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Что именно? :aga:
    Я то помню что ты сказал! Да и ветка помнит.
    Какое нахрен расслоение? :ogo: Если, допустим, я зарядил на 95%, потом дозарядом там все перемешал и дозарядил до 100%. И после отстоя получил нормальный НРЦ заряженной батареи. :) Но это я...
    В случае же Сергея (не тебя) мы говорим об АГМ и Хайдене. С которого была снята эта батарея. Неужто ты хочешь сказать что зарядка Хайдена, ну, такое себе г. не способное чето, гдето там растворить или перемешать? :ogo: Смотри! Крамолой балуешься! Беду на себя навлечешь! :)]:)]:)]
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    А лучше будет? :)] Да нихрена не будет, оно поднимет чуть напругу и тут же ее вернет на уровень буфера. Все и нифига дельного. Оно дельное было бы, если включить дозаряд, т. е начать растворять... А так, все потуги не о чем. :);)
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    АГА! :aga:
    Кроме пинков от вас с Андреем ничего не грозит! :no::hndshk:
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Есть конкретный пример. Я сам комплектовал и вводил в эксплуатацию хайден и агм. Ветка помнит. Через какое-то время делал обслуживание АГМ. НРЦ было 13.1в. После обслуживания было уменьшение сопротивления и рост плотности. Справедливости ради НРЦ стало так-же 13.1в, но плотность то выросла и только сутки отстоя, если бы постояла 2-3 суток то точно опустилось бы до 13.0в.
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Вот-вот...и мне так думается)
