Кирпичная пристройка к дому: преобразование в жилое помещение с утеплением
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Andey, 15.03.10.
  1. Andey
    Andey
    Andey
    Пушкино
    Здравствуйте! Решил поделиться мыслями и попросить рекомендаций и советов специалистов по следующему вопросу:
    есть пристройка к основному дому 6Х5 метров на ленточном фундаменте, толщина стен 25 см (в 1 кирпич, изначально замысливалась как мастерская-подсобка и т.д.).
    Сейчас возникла необходимость организовать там жилое помещение со всеми удобствами.
    Возникают вопросы по утеплению в первую очередь ( т.к. коммуникации все придут к основному строению) -утеплять снаружи не хочется по причине единства фасадов!
    Утеплять изнутри, почитав форум, страшновато в силу обсужденных неоднократно здесь причин - но хотел поделиться идеей с форумчанами и услышать доводы за и против: утеплить кирпичную стену изнутри, отлив по внутреннему периметру стен вплотную новую стену из теплого бетона 15см(наполнитель-вспученный перлит крупной фракции в пропорции к цементу 1:6, 1:7 )
    Большее кол-во частей перлита, естественно! Т.е. попытаться сделать новую стену продолжением старой (по набитой на кирпич мет. сетке видимо), без воздушных зазоров - и вести отделку уже по новой, "теплобетонной стене" !
    Кому-то приходилось сталкиваться с такими решениями? Технологиями?
    Осуществимо в принципе, стоит ли экспериментировать - какие мнения??
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вполне реально, но только толщину нужно правильно подобрать.
    Важный вопрос, топитесь чем? И какой пол, перекрытие?
  3. Andey
    Andey
    Andey
    Пушкино
    Отопление- газовый котел, пола еще нет, потолок- фанера 20 мм по верху балок 20Х10 см (планирую на всю толщину забить базальтовой ватой два слоя по 100 мм и подшить снизу фанерой- как чистый потолок).
    заливать планировал толщиной 15 см -максимально допустимая производителем для перлита при разовой заливке
  4. Andey
    Andey
    Andey
    Пушкино
    никто с перлитом не работал? подскажите, как правильно подобрать толщину слоя и паропроницаемость?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сегодня вечером прикину.
  6. Andey
    Andey
    Andey
    Пушкино
    Заранее признателен!
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Любите Вы людей ввергнуть в пучину.:):):)
    Утепляете с наружной стороны пенополистиролом система Ceresit/
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Только с использованием пароизоляции:( При 15см плотность перлитобетона должна быть порядка 300-400кг/м3 не более. Есть смысл пароизоляцию сделать из пенополиэтилена 10мм с фольгой.
    В общем, как-то так.
  9. Andey
    Andey
    Andey
    Пушкино
    Плотность 400 кг/м3 вполне достижима: 1 м3 крупнозернистого перлита весит порядка 60 кг, расход цемента на этот объем порядка 6 - 7мешков Х 50 кг= 350 кг, итого 410. Только плотность щелевого кирпича, из которого сложена стена, все равно больше - мне же нужно уравнять плотность и паропроницаемость существующей кирпичной и создаваемой перлитобетонной стены, чтобы обеспечить единство характеристик, чтобы стена получилась как будто единое целое, так ведь?
    Вы пароизоляцию предлагаете где разместить, между перлитом и кирпичем, фольгой внутрь,да? Тогда теряется смысл создания новой стены как продолжения старой...
    Спасибо, но я писал в первом посте, что утепление снаружи не рассматривается, так как пристройка является продолжением фасада основного дома.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет, у Вас не получится единой стены? Внутри будет теплоизоляционный слой из перлитбетона, снаружи несущий кирпич.
    Пароизоляцию изнутри, т.е. снаружи внутрь - кирпич, перлитобетон, пароизоляция, гипсокартон. Без пароизоляции, в стене пар будет конденсироваться, прилично так:(
  11. Andey
    Andey
    Andey
    Пушкино
    Акриловая выравнивающая штукатупка по перлиту не решит проблему пароизоляции?
    а стена единая по характеристикам плотности и пароизоляции имелась в виду - и кстати , если подскажете: крепление к кирпичной стене какой сетки решит проблему связки новодела с основной стеной?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если скажите паропроницаемость штукатурки, то скажу решит или нет.
    По месту лить же будете, тогда металлическая оцинкованная с крупной ячейкой.
  13. Andey
    Andey
    Andey
    Пушкино
    на емкости данных не написано , а справочника нет!
    акриловая выравнивающая, 17 кг фасовка
