Внешний блок внутри помещения, на обогрев
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем nezhbayka, 11.12.24.
  1. nezhbayka
    nezhbayka
    nezhbayka
    Краснодар
    Здравствуйте
    сложилась ситуация, когда нужно отапливать однокомнатное помещение инверторным кондиционером и при этом нет возможности разместить внешний блок вне этого помещения.
    знаю, что при работе кондюка на обогрев, внешний блок выделяет холод. Подскажите пожалуйста, насколько сильно при этом внешний блок будет гнать холод, смысл при таком обогреве есть, или холода от внешнего блока будет столько же, сколько тепла от внутреннего блока?
  2. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Вы блоки по размерам сравните, вентиляторы, теплообменники. Остались сомнения кто победит?
    Так то включайте его на холод, отпишитесь потом по эффекту...
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @nezhbayka, закон сохранения энергии помните?
    Сколько тепла кондей поглощает, столько и выкидывает... Ну, может, разве что, потребленные квтч частично в тепло от работы компрессора перевести. Но, думаю, это не самый разумный способ расходовать ресурс кондея, правильно взять другой отопительный прибор.
  4. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    нет смысла с этим возиться. откройте двери в холодильнике и попытайтесь что нибудь остудить... так вот и тут
  5. nezhbayka
    nezhbayka
    nezhbayka
    Краснодар
    Всех благодарю за ответы! Значит буду думать альтернативу.
  6. nezhbayka
    nezhbayka
    nezhbayka
    Краснодар
    Альтернативу кондею)
  7. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Есть несколько решений если нет возможности вывесить внешний блок сплит системы за окно.
    Наверное самое простое - использовать напольный кондиционер.
    Например Funai Lotus COP = 2,92
    То есть из розетки этот кондиционер потребляет 1 кВт электричества. А тепла "закачивает" в помещение 2,92 кВт
  8. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Был момент, когда в квартире не сохли оштукатуренные стены. Я просто поставил б. у. кондиционер, наружный и внутренний блок, работал включённый на холод непрерывно, в комнате была жара, причины я описал выше.
    Так же будет и с мобильным кондеем, если не уводить тепло от него.
    Это практический опыт, а не теория.
    Интересно, люди на форум приходят учится или учить ?
  9. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @vadim1000ru, так все таки можно отапливаться кондеем с внутреним блоком в помещении?... В расчет берется мощность не с розетки а тепловая?
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А внутренний блок где будет?
  11. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    там же, в помещении... ДА. тепла в помещениии будет больше за счет работы компрессора будем считать 1квт... такую мощность в не большем помещении сложно не заметить
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Только зачем тут кондиционер вообще - просто электрообогреватель воткнуть - результат тот же будет
  13. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @Джордж1, топик стартер хотел греться кондеем для экономии эл\э но блоки может разместить только внутри. все отписавшиеся против этой идеи из-за не целесообразности. один vadim1000ru постом https://www.forumhouse.ru/posts/33294375/ опроверг мол на практике иначе чем в теории:)
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я так понимаю Вадим еще и осушения воздуха в своем решении добился
  15. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    а еще и горячий воздух вентами гонял это ведь гораздо эффективней масляного .. вот он появится и расскажет что да как
