Микротрещины на фасаде
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем Misha_87, 11.12.24.
  1. Misha_87
    Misha_87
    Misha_87
    Добрый день. Этой осенью дом был утеплен ппс-16ф, оштукатурен силиконовой камешковой штукатуркой. Спустя несколько недель покрасили фасад дорогой силиконовой краской. Основная часть фасада белым цветом, местами серой (колеровалась краска того же производителя, но другая база). Работы проводились в ноябре в Краснодаре. В это время стояла теплая погода. Через несколько недель обнаружил микротрещины в краске белого цвета. На всех стенах дома. Возможно, появились раньше, просто не обращал внимание. Их видно, если пристально рассматривать стену с близкого расстояния.
    На серой краске таких микротрещин не обнаружил.
    Подскажите насколько они критичны, чем грозят? Стоит ли сразу этой весной перекрасить?
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Трещины - это рекламация (такого не должно быть).
    Основной вопрос - причина появления трещин?
    - проектирование (не верно подобранные материалы под данную технологию)
    - материал (не верно выбран / не надлежащего качества)
    - монтаж (нарушение технологии монтажа)
    Для определения причины Вы не предоставили информацию.
    После выяснения причины принимается решение "КАК, ЧЕМ и КОГДА" исправлять.
    Возможно покраска решит проблему.
    не церезитом случайно?
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Скорее всего, дело в краске. Если все предыдущие фасадные работы по всем участкам стен делались по одной технологии, одними и теми же руками, в одинаковых погодных условиях, из одинаковых материалов (за исключенеием краски).
    Если всё было так, то с высокой долей вероятности проблему с трещинами можно решить дополнительной покраской с использованием серой краски.
    Если актуальным останется вопрос о вынужденных дополнительных затратах на покраску по причине, что белая краска, возможно, была некачественной, это придется решать с производителем краски или её продавцом.
  4. g370363
    g370363
    g370363
    Что за серая краска? ТаблЭтка от все проблем?
    Это разрушение! причём динамическое.
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Во-первых, пока не факт, что динамическое. Это надо ещё понаблюдать, будут ли трещины со временем расширяться.
    Во-вторых, серая краска - это та, которой покрасили остальную часть фасада, которая себя пока хорошо зарекомендовала, т. к. проблем с трещинами на той площади нет.
    Поэтому, есть такая вероятность, что перекрашивание серой краской проблему решит.
    В любом случае попытка исправить дефект с помощью хорошо зарекомендовавшей себя краски (серой) откладывается до весны. Поэтому пока есть время понаблюдать за дефектом на предмет динамики. И убедиться что по серой краске трещин не появится. А к весне уже будет более понятно, стоит или не стоит этой серой краской перекрашивать.
  6. g370363
    g370363
    g370363
    Верно!
    Каюсь.
  7. Misha_87
    Misha_87
    Misha_87
    Решил пока наблюдать как будет вести себя краска. Пока изменений особых не наблюдаю.
    Похоже проблема в том, что в "кавернах" камешковой штукатурки слой краски толще и как раз в них и наблюдаются микротрещины. Возможно, если бы краску наносили не валиком, а распылителем или безвоздушкой она бы легла равномерным тонким слоем и трещин не было. Краска использовалась PROFITec P 409 SuperSillicon.
  8. Misha_87
    Misha_87
    Misha_87
    Приложу общий вид дома. Серых вставок там немного. Перекрашивать весь в серый цвет - станет некрасиво кмк. IMG-20250311-WA0002.jpg
  9. g370363
    g370363
    g370363
    Симпатичный фасад (как рекомендуют украшивать немцы).
    Там где не красили попробуйте "прокатать" валиком (ворс побольше) несколько раз и посмотрите разницу.
    Есть подозрение:
    - могли разбавить краску для более удобного нанесения (густоватая и требует усилий)
    - не прокатали (толстый слой в углублениях)
    - не высох первый слой
    PROFITec - это линейка от Мефферта (текс колор) фасадные краски густоватые.
