Пила для торцовки бруса при сращивании
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем PavP, 15.03.10.
  1. PavP
    PavP
    PavP
    Уважаемые форумчане, подскажите плиз по технологии/инструменту ..
    Строители начали строить дом из профилированного бруса, но стыки при сращивании бруса по длине получаются не особо аккуратными. Процесс выглядит следующим образом: брусья приподнимают на стене поперечными брусочками, стыкуют в упор и проходят по стыку цепной электропилой (чтобы примыкание было более плотным), потом стягивают, делают пропилы под шпонки из фанеры от продувания..
    Так вот рез от пилы, особенно с обратной стороны получается грубым и не точно вертикальным, еще и щель 1-2 мм вылазит когда брус опускают на место, хотя по центру он плотно стянут.. Строители не первый год строят, но лучшего решения не нашли...
    Может есть подходящий инструмент, чтобы ровно торцануть брус 200х200? Или другая технология?
    С уважением, Павел.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    PavP.
    Ну я бы таких строителей погнал. У меня ребята ложили обычный брус, стыки делали бензопилой по вертикали в виде V, вырезали так точно, что тетрадный лист не проходил, потом туда закладывали плоские полоски льна. Это не строители, а лепилы.
  3. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    При правильной геометрии бруса механизировать можно.
    Рукастые строители предпочтительнее.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Или у них глаза не видят по определению или пила со здоровенной шиной и цепью для валки леса.
    тогда будет рез как вы описываете.
    Пилы такие есть, но стоят подороже любой бензопилки.
    Самый дешевый вариант Kress Duo.
    В профи классе mafell.
    Они специально для работы с брусом сделаны.
    Года два назад на выставке видел массо-габаритный макет этого типа пил в китайском варианте-третье фото.
  5. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Если задача просто отторцевать брус, то бишь дабы кромка была перпендикулярна, то можно разметить линию торцевания угольником по кругу, сделать прорези такой дурой, и доторцевать оставшиеся 30х30 либо ножовкой, либо ударом кувалды.
    Но предыдущий вариант интереснее.
  6. PavP
    PavP
    PavP
    Эко вы на них накинулись... :)
    Ребята вроде нормальные, чашки зарезают аккуратно - это более сложная процедура.
    Из предложенных вариантов больше понравился Kress Duo, но у него шина всего 200 мм., а брус у меня по ширине 202, по высоте с гребнями около 210. А китайские аналоги с более длинной шиной есть?
    Второй вариант интерсколовская дура или аналог, желательно чтобы рез 100 мм был.
    Ну и третий оставить как есть, может я сильно придираюсь..
    На днях сфотаю как получается, выложу фотки.
    В будущем понадобится торцевание остатков (выпусков из чашек) внутри и снаружи дома (ширина 202 мм). Желательно чтоб и с этой задачей аппарат справлялся. Дорогой не нужен.
    С уважением, Павел.
  7. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    не встречал. Да и цепь китайскую брать...
    наверное, в ручном варианте такого не получите.
    Можете заодно посмотреть Makita 5008 MG. Для строительных работ очень крутая - малый вес при таких мощности и пропиле. Единственное, что не видно расклинивающего ножа.
  8. PavP
    PavP
    PavP
    А что скажете по двух лезвийным пилам типа "Ритм" или "Бош Аллигатор"? Рез по отзывам более чистый по сравнению с цепной.. только направлять ее все- таки руками придется, но по логике опять же проще чем цепную...
    С уважением, Павел.
  9. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Типа такого?
    Гарантированно высокую точность без спецнавыка можно получить только торцовкой, а лучше радиалкой. Лично я бы такую работу постарался сделать циркуляркой и доводкой резов ножовкой, расклинив один из пропилов клиньями, чтобы полотно не клинило. Но опять же можно получить разный срез этих пропилов, так что плотную стыковку не получить.
    Я так понимаю, вы при кладке бруса хотите соединить два по длине? Встык? Почему не вполдерева?
  10. PavP
    PavP
    PavP
    В том то и дело, что за 3 прохода плоскость сложно получить... и внутренняя часть, до которой не достанет торцовка, не должна выпирать, т. к. края плотно не сойдутся. Цепной с одной стороны получается нормально, а с той где шина "играет" больше - получается хуже. Ну и еще дело осложняется тем, что брус профилированный, геометрия не может быть идеальной. Когда он ложится в паз, то стык едет.
    Проф. брус не стыкуют в полдерева. некрасиво будет. Стыкуют в шип-паз, 2 паза + шпонка (как на картинке), ну а мои предложили свое ноу-хау, только вот ровность хромает.
    Можно конечно делать в шпонку, пропиливая дисковой по 7-8 см с двух сторон, но тогда скобой не стянуть брусья. будет только на нагелях держаться. в общем везде свои плюсы/минусы.
    На фото заводские запилы под шпонку, брусья, как я понимаю, еще не стянуты.
    С уважением, павел.
  11. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    @PavP,
    - не знаю. Сомнения, что справится с такой работой лучше цепной.
    - ну тут ленточная шлифовалка в помощь.
    Мда, задача. По мне так между брусьями нормальный плотницкий зазор. :|:
  12. PavP
    PavP
    PavP
    Вот так под шпонку стягивают, потом на нагеля. Хотя на нижнем венце щель, возможно после ослабления стяжки они все равно немного расходятся.
    С уважением, Павел.
  13. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    В процессе коробления и так будут. Тут главное от ветра чтобы спасало.
  14. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    А Вы соединяйте в ласточкин хвост и будет вам счастье...
  15. PavP
    PavP
    PavP
    В ласточкин плотно думаю проблематично будет..
    Вроде нашли решение. Купил вчера дисковую Кротон 1800Вт с захватом на 75мм. Выбирал между Интерсколом 2000/85, Прогрессом 2000/85 и этим Кротоном. По качеству сказали разницы особой нет, кротон оказался более удобным в руках, легким (на 200Вт слабее), ну и диск у него тоньше и около 40 зубов. Поэтому пожертвовал 1см., т.к. все равно мало :)
    Итак, будем выбирать по бортам 75мм, центр выпиливать цепной с небольшой впадиной, ну а остальное также как и раньше - стяжка скобой в натяг, пропилы под фанеру и доп. утепление стыка в центр части утеплителем, где появилась впадина. Вчера строители попробовали так на 150-м (забыл сфотать) получилось сносно. Как сделают на 200-м, выложу фотки.
    А это предыдущее безобразие и чашки.
