Пеноблоки или керамзито блоки лучше?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ига, 15.03.10.
  1. ига
    ига
    ига
    Тюмень
    Что лучше использовать для стен керамзитоблоки или пеноблоки
    толщина стены из пеноблоков в 300мм достаточна для возведения 2-х этажного дома?
  2. glassers
    glassers
    glassers
    Тюмень
    Приветствую, земляк! Где строишься и из чего в итоге решил? (если решил конечно)
  3. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Я построил коробку из 300-мм заводских газосиликатных блоков D500 с перекрытием 1 этажа плитами и 2-мя армопоясами. 3й год - полет нормальный.
  4. Olegko
    Olegko
    Olegko
    В Тюмени точно будет маловато. Пройдись поиском есть сайт для расчета тольщины стен для разных районов.
  5. parapilot
    parapilot
    parapilot
    Приморский кр.
    А почему керамзитоблоки или пеноблоки? Я построил дом из газосиликатных. Хотя часть внутрренней стены-перегородки у меня из пеноблоков. Стены изнутри оштукаткрены. И вот как раз-то на той которая из пеноблоков штукатурка покрылась мелкой паутиной из трещин, а стенах из газосиликата ни одной микротрещены не обнаружил. Вывод: газосиликат-продукт автоклавного твердения, а пеноблок-естественного, в результате стена из пеноблока усохлась, а из газосиликата-нет.
  6. Ushakov
    Ushakov
    Ushakov
    Челябинск
    Не стройте из пеноблоков. Особенно производства малых предприятий. Очень неравномерная плотность приводит к неравномерной усадке особенно в оконных проемах, появляются трещины. Штукатурка также трескается, хоть и грунтовано и по сетке.
    Приглядитесь к газосиликату, заводским газоблокам. Из полистиролбетонных блоков тоже неплохо получается, но многие побаиваются полистирола.
    300 мм без утеплителя - мало. У меня в проекте предусмотрено 400 мм газоблоков и 100 мм пенопласта.
