РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем здравствуйте. Не могу определиться с профилем, Al или ПВХ. Нужны окна и двери в частный дом для круглогодичного проживания, регион Краснодарский край. Дверь входную в тамбур, дверь на террасу и окно в пол на террасу скорее всего из алюминия. Остальные окна под вопросом, их высота 200-220, ширина 75- 220. Поперечины не предусмотрены, широкие окна из двух-трëх секций, стеклопакет однокамерный мултифункциональный, кажется что пвх будет служить не долго, боюсь провисания и деформаций на солнце. А по алюминию непонятно на сколько они холоднее. Пвх считали рехау 70 профиль, алюминий 65 тëплый алнео и краус. Считал везде одно и то же окно, цены озвучивают примерно одинаковые. Не пойму на сколько будет холодным теплый алюминий, на сколько он будет выхолаживать помещения, на сколько это критично в нашем регионе.
Если не ошибаюсь рехау грацио 70 профиль считали в пластике. Тоже больше к алюминию склоняюсь, из за размера, но смущает теплопроводность, оценить лично возможности нет, да и Al профили разные бывают. По ютубу ничего не понятно кто что продаëт то и хвалит. Нет сравнения и понимания насколько стоя у Al окна будет прохладнее чем стоя около окна пвх при одинаковых условиях. Сам алюминий понятно будет холоднее пвх но я его трогать и не собираюсь особо, (это про обзоры в ютубе и дискомфорт использования алюминиевых окон)
Да кстати многие на большинство изделий из пвх гарантию не давали что тоже очень пугает за тот прайс.
Нет, рехау 70 делайт считали на 15% дешевле алюминия, и ещë рехау 80 какой не помню, но он с алюминием в одну практически цену был.
Такие конструкции из рехау грацио... Передайте кто там считал, что они идиоты. Для вашего климата проходной алюминиевый профиль 65 мм, хотите лучше, смотрите от 70. Но вот будет ли у него экономическая разумность, это вопрос. Потому что всё надо расчитывать и строить по проекту.
Здравствуйте. Для жилых помещений 70 мм серии что ПВХ, что алюминий. Алютех 72 хороший вариант для жилого дома. Если только это не на югах..где то. П. с. ДВери однозначно алюминий предпочтительно. Окна если делить статическими соединителями. армирование 2, вклейка пакетов. Можно сделать. Не Рехау грацио только.
Есть методики расчета параметров ограждающих конструкций для конкретного региона. Окно это то же ограждающая констуркция...как и стена допустим. К ним есть нормированные требования. Если серьезно относитесь к строительству дома. Не поленитесь по справочникам поискать требования. Подо них подобрать характеристики окон т. п профиля, стеклопакетов. Плюс к этому ветровые/статиеские нагрузки полезно прикинуть. Думается если поделите все окна статическим соединителем. То вертикальные стойки по ветровым нагрузкам пройдут. Сами стеклопакеты толщины стекол надо подбирать..КАкой получится стеклопакет то же влияет на выбор профиляю. В 60 мм ПВХ системы 2 ух камерные стеклопакеты таких размеров не встанут вероятно.
Дочитал про однокамерный стеклопакет. 6-20-6. Вариант для таких размеров надо думать. Опять же проверить по таблицами или в расчетной программе. Тогда вариант и 60 мм профиль. Если пройдет по нормам для регио
