СО с ЕЦ в двухэтажном доме с подвалом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем AndreyPo, 05.12.24.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @AndreyPo, Ну условно, как-то так. Санузел и гараж, там все по удобности нужно рассматривать. Про котельну, вааще отдельный разговор... Схема отопления в 3D АВ.png
  2. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    У Вас "картинкой" гравитационная однотрубка. Разгоняется она от радиаторов установленных выше котла отопления. От разницы плотности теплоносителя, которой (разнице) способствуют остывающие радиаторы, разгоняющие расход через себя гравитационно. Радиатор регистром (положенный на бок), как трубное многоветочное соединение существенно проигрывает гравитационным напором такому же вертикальной установки охлаждающих патрубков. А значит расход через такой (так установленный) прибор, как и тепловой напор -будут меньше. И общий гравитационный напор, после сбора температур обраток радиаторов (в точке опуска магистрали от высшей точки) так же будет меньше. А будет он (гравитационный напор магистрали) именно таким, каким ему это позволят дельты температур и высот. И именно этот напор в зависимости от протяженности магистрали и её диаметра и определит общий (магистрали) расход. Остается, как говорится, пожелать бобру удачи... :close:
    ду 16мм? Это очень много для частного дома... ду12-13 самый распространенный размер (и то местами много...) 65-70 м/пог.
    Сочувствую Вашим монтажникам.
    И... отслеживайте тогда каждый поворот. Каждый!
  3. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Этой поправкой то, что кое кто (не будем говорить кто...) любит называть - "уворованная обратка"... И здесь полностью соглашусь - растерянная по пути следования определяющая температура. Занавес!
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кто автор то? И почему ворованная? Котельную закопает по взрослому, все будет работать. поставит шаровые вместо клапанов и вентилей и все отбалансируется.
  5. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Ну эт само собой... -без этого никак, как водится/видется... ;)
    А зачем? Зачем если однотрубке балансировка не нужна впринципе! Если только... - когда радиатор будет по подоконнику, переразмерен будет "по взрослому" и вообще нечего заморачиваться сколько он там будет... -поджать разок чтоб не жарило... так наверное..?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так и есть. Там вверху жарко будет. А может и не будет, неизвестных не то, что бы много, они только и фигурируют.
  7. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Спасибо огромное! Если я правильно понял, радиаторы на первом этаже включены "в проход" с терморегулятором и без байпаса.
    Пол на первом этаже в двух уровнях, котельная находится на нижнем уровне. Только вход обратки у котла на высоте 235мм, то есть обратку придётся поднять. Вроде как для двух этажей это не должно быть проблемой, но всё же.
    На первом этаже, из-за неровности плиты в одном из углов, пришлось поднять уровень до проектной отметки, в результате чего толщина стяжки и покрытия увеличилась до 150мм. Для исключения "перегруза" плиты было решено использовать ЭППС 50мм под стяжкой (показано на рисунке). Для подвала это, наверное, не очень хорошо, но вариантов немного. Можно ли эти 150мм использовать для укладки трубы обратки? Там и уклон можно будет сформировать. Основная стяжка будет мокрая, при этом у стены можно будет оставить нишу и положить туда трубу обратки, предварительно её утеплив. И заделать всё это полусухим раствором, чтобы можно было вскрыть в случае необходимости.
    И есть ещё один момент. У меня будет небольшая проблема с обходом дымохода у левого крыла, но его, наверное, можно обогнуть:
    Я сейчас перерисую схему и выложу её для обсуждения. Ну а по котельной, наверное, уже отдельно буду консультироваться вне чата. Огромное спасибо!
  8. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Мы ещё только планируем закупку материалов. 20мм взял из проекта:
    Ребята тоже говорят, что лучше брать 16мм. Трубки будут из "хорошего" сшитого полиэтилена.
    И раскладка по проекту выглядит так (наиболее горячие ветки у внешних стен):
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А проект можно глянуть ? что-то странное нарисовано.
  10. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Проект, наверное, выкладывать неэтично, всё таки он немалых денег стоит. Хотя, конечно, косяков там немало. Есть достаточно критичные.
    Когда я покупал проект, у меня было не так много знаний в области строительства. Но этот проект дал мне пищу для размышлений и именно на его основе, не без помощи сторонних проектировщиков, был построен дом.
    P. S.: именно по раскладке теплых полов больше ничего в проекте нет
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел опустить.
    Можно.
    Если от нее не нужно тепло, и от нее не будет врезок к радиаторам, то утепляйте. Я не пойму где это действо на плане.
    Ну так про котельную тоже нужно говорить, может и проблем с дымоходом не будет.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Странная какая-то раскладка, ТП должен по максимуму площадь пола охватывать.
  13. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    @AndreyPo, - Присоединяюсь. Можно в л. с.
    Ну... по Курышеву (Изба.су) нормальная... но, знаю... - ты блогеров не жалуешь...
    Может самотеком по проекту предполагалось ТП запустить..?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    можно и мне, если интересно
    Ну если владелец проекта пишет
    то там швах похоже.
  15. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    К сожалению, не получится - котел стоит на бетонной плите, являющейся потолком подвала:
    При этом есть способ обойти нижний уровень, но с одной П-ой над проёмом. Я сейчас нарисую и покажу.
    На первом этаже, в неё будут врезаться трубы. Эта та труба, что на рисунке показана синим.
    Автор проекта говорил, что теплопотери по внешнему периметру больше, поэтому такая раскладка.
