СО с ЕЦ в двухэтажном доме с подвалом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем AndreyPo, 05.12.24.
  1. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Доброго времени суток! У меня по проекту СО с ЕЦ. Проект Андрея Курышева, немного изменённый в процессе воплощения. Очень хочется сделать именно СО с ЕЦ, но пугает сварка стальных труб. Здесь нужен сварщик с прямыми руками, а поиски оного представляют довольно сложную задачу. Подозреваю, что ответ будет отрицательным, но всё же задам вопрос: а есть какие-нибудь альтернативы сварке?
    Построена коробка дома с пристройкой. Изначально был куплен проект дома, однако в процессе строительства и хождения по граблям проект менялся. В проекте был двухэтажный дом с холодным чердаком и одноэтажной пристройкой. Первый этаж в двух уровнях. Отопление - теплые полы и СО с ЕЦ.
    Первое существенное изменение - в доме появился обитаемый подвал (без окон). Проект подвала был выполнен конструктором - утеплённая ЖБ коробка с двумя уровнями потолков (подгонялся под оригинальный проект).
    Подвал был запроектирован и под домом, и под пристройкой. В пристройке находится гараж с проёмом для грузового лифта и котельная с отдельным входом. Также в конце пристройки находится лестничная клетка для спуска в подвал.
    Материал стен - полнотелый кирпич, толщина - 380мм. Утепление выполнено газобетонными блоками на относе D300 300мм + русты 100мм. Пазуха между стенами 70мм заполнена перлитом. Снаружи дом обклеен газобетонной плиткой 20мм. Монолитные ЖБ поясы и плиты перекрытия. Утеплены и основная часть дома, и пристройка. Дом обладает достаточно высокой теплоёмкостью и теплоизоляцией.
    На первом этаже основной части дома находится прихожая, постирочная, гостевая комната (слева), санузел, гостиная.
    На втором этаже находится пять комнат и два санузла. Если спросите зачем столько комнат, то ответ простой - у меня четверо детей и в ближайшие лет 10 мы будем жить вместе)
    Холодный чердак сейчас утепляется слоем ЭППС 300мм. На холодный чердак ведёт полноценная лестница, коробка лестничной клетки утеплена. То есть доступ на чердак полноценный.
    Перекрытие пристройки также утеплено слоем ЭППС, но толщиной 200мм. Все мостики устранены (кроме цоколя, который ещё не доделан).
    Отопление - природный газ. Котел планируется с открытой камерой сгорания мощностью 45кВт. На крышу выведен утепленный дымоход.
    В подвале и на первом этаже планируются теплые полы. На втором этаже тёплые полы планируются только в санузлах. Полностью покрыть теплыми полами второй этаж не получается, так как немного промахнулись с отметками и на стяжку с финишным покрытием осталось всего 70мм. Но это в среднем, так как из-за двух выгнутых плит перекрытия в некоторых местах эта толщина уменьшилась до 40мм.
    Помимо теплых полов, на первом и втором этаже планируется СО с ЕЦ. Оригинальный проект, как оказалось, не совсем работоспособен. За замечания спасибо @касимов 2, @Roaroma, @сетебос.
    В проекте схема СО с ЕЦ выглядела так:
    @касимов 2 исправил критические ошибки проектной схемы и предложил следующее:
    Я её наложил на проект. Тут не показан расширительный бак и труба подачи, я их нарисую чуть позже. Также пока не прорисована ветка для прихожей и постирочной, она также будет добавлена позже. Сначала крупными мазками:
  2. Buhenwald
    Buhenwald
    Buhenwald
    Проблем со сварщиками нет.
    Недавно в МКД заменены 32 стояка, верхняя развода и подача. Дом сталинский, довоенный, трубы по американской технологии (сначала монтировались все системы, а потом выставлялись перекрытия и стены, т. е. трубы огибают балки в теле перекрытия). После запуска системы системы отопления в местах сварных соединений течей ноль, по резьбам (американкам) за зиму 6 протечек. ГВС смонтировано полипропиленом, регулятор на 70 градусов - 3 аварии и с разрывом труб по шву.
    Это Вы боитесь, потому как не понимаете, а сантехники варят трубы километрами и не боятся ответить за свои косяки.
    P. S. Я член совета МКД и собственник одной из квартир.
  3. Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Коломна
    Резьбы резать и скручивать на сгонах или американках.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А посмотреть можно? Ну или ссылку на другие его проекты?
    Пайка ППр, но диаметры Вас не порадуют. Или пайка медью. Нержа пресс.
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  6. Buhenwald
    Buhenwald
    Buhenwald
    Вы насоветуете человеку) Всю зиму потом с тазиками и такрелками на полу жить будет. Пара перепадов и по резьбе потечет.
    Резьбовые запрещены на отоплении. По госту сварка на стаканах и только: получается без заужений и отличной механической прочностью.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    На каком отоплении?
    1. Котлы, АОГВ с системой соединены на резьбах.
    2. Радиаторы с системой отопления соединены на резьбах и т. д.
  8. Buhenwald
    Buhenwald
    Buhenwald
    Упомянутые вами соединения - это соединения с врезными кольцами или на конус. Человек на уголках и муфтах хочет вожжи, стояки и лежни собирать. Это запрещено ГОСТ 22270-2018.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вы хоть бегло просматривали? Или так лишь бы туману напустить.
    И где здесь врезные кольца и конусные резьбы? :faq:
  11. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Если уйти от обычных стальных труб и сварки, то остаётся медь под пайку и нержавейка под опрессовку (пластик не рассматриваю). Медь достаточно дорогая, причём из-за фитингов - в 54 диаметре они обойдутся раза в полтора дороже труб. Нержавейка в 54 диаметре под опрессовку выглядит вполне приемлемо. Есть какие-нибудь противопоказания по использованию нержавейки в СО?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Преград нет у нержавейки.
  13. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Не подскажете, а чем отличается такая схема (из проекта) от схемы с накопительной емкостью? Емкость нужна для удаления воздуха и компенсации расширения теплоносителя при нагревании?
    P. S.: Схема соответствует двухэтажному дому с двумя уровнями на первом этаже. Котельная расположена в пристройке.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Очень не хорошая для ЕЦ. Тот кто ее придумал, просто ее придумал.
    А где эта схема с *емкостью*?
    Применяют расширительный бак, сообщающийся с атмосферой и подключенный в самой верхней точке системы.
  15. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Под ëмкостью я и подразумевал расширительный бак) Я сейчас перерисовываю схему из проекта и расположил расширительный бак на холодном чердаке. Его, правда, придется хорошо утеплять. С атмосферой он будет сообщаться через выход канализационного стояка.
