Buderus logomax U072 не включается
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Сергей132, 10.12.24.
  1. Сергей132
    Сергей132
    Сергей132
    Всем привет, имеется котел buderus logomax U072 одноконтурный и БКН.
    После отключения света и последующего его включения, в котле включатся только обогрев БКН, а обогрев батареей не включаются, стоит летний режим (-).
    Приходится подходить и вручную выставлять температуру для обогрева батарей.
    Подскажите, что это может быть?
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А не летний режим поставить, что не получается? Попробуйте сделать сброс до заводских настроек, только перед этим пробежитесь по меню и запишите все параметры, особенно ступень вентилятора. После сброса со ступени вентилятора придётся начать настройку котла. А еще раньше изучить инструкцию к котлу.
  3. Сергей132
    Сергей132
    Сергей132
    Дело в том что у меня не стоит режим (активен летний режим) перечеркнутая батарея.
    просто при подаче тока на дисплее (- -) и греется только БКН.
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Тем более пробуйте рестарт на заводские.
