Грязная вода из одного смесителя в доме
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Kurtsu, 09.12.24.
  1. Kurtsu
    Kurtsu
    Kurtsu
    Здравствуйте. Прошу прощения, если вопрос покажется глупым. В дом подаётся вода из скважины. На входе стоит фильтр с прозрачной колбой, дальше вода разводиться при помощи полипропиленовых труб на кухню, ванную и на второй этаж в туалет. Заметил что вода на кухне из смесителя течет с какими-то небольшими черными или бурыми хлопьями. И из горячего и из холодного крана. Вода из других смесителей нормальная. Посоветуйте, пожалуйста, куда копать?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Может, у вас аэратор на кухонном отсутствует или пропускает шлам ? Копните в эту сторону. Снимите аэраторы с других и проверьте. Загляните в бойлер или что там у вас.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Давно?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Вы же понимаете что чудес не бывает.
    Если есть, где- то, грязь- значит она где-то образуется, накапливается и потом оттуда вымывается.
    Поэтому нужно искать на месте.
    Если через форум - то для начала нужно показать вашу систему, что и где к ней подключено. Выше кое что уже написали.
  5. Kurtsu
    Kurtsu
    Kurtsu
    Спасибо всем за ответы. Забыл сразу написать, проблема была в аэраторе. Внутри стал крошиться материал и выходить вместе с водой
