ППУ в бане с низким чердаком
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем boyscoute_1175, 09.12.24.
  1. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    Задачка на стадии проекта. Голову уже сломал, нужна помощь)
    Небольшая банька, 2.5 на 5. В две секции - парилка (русская) и душевая (т.е. очень влажные помещения). Под очень низким чердаком, в коньке двускатной крыши всего 45 см. ППУ самодельный из двух коробов. Внутреннего из силиката кальция в два слоя по 3 см, и внешнего из минерита. Вокруг трубы (сэндвича) и между коробами - воздушные прослойки по 5 см. Проход через 25 см утепленного минватой каркасного перекрытия и кровлю из мяг. черепицы по ОСП.
    Ну и два вопроса в связи с этим...
    Через ППУ пар пойдет на чердак... И сконденсируется на стропилах, ОСП и утеплителе... Я прав? Если прав, то как с этим разрулить?
    Второй вопрос... На кой ляд 25 см утепления при неутепленной "дыре" в потолке в 70 на 70?) Возможно ли утеплить ППУ?
    Спасибо.
    Собственные мысли.
    1. Внешний короб ППУ из минерита сомкнуть с кровлей герметичной "шахтой", заменив в месте примыкания ОСП на минерит. Если идти некуда, пар и не пойдет. Я прав?
    Но не слишком ли высокие температуры будут в этой шахте?
    2. Без идей) Ну кроме как засыпать керамзитом...
    Проблема еще в том, что эта банька планируется отапливаемой. Но с таким ППУ это улицу топить. Как с открытым окном...
  2. Niksom
    Niksom
    Niksom
    У ППУ должна быть нижняя крышка из минерита или силиката кальция на всю площадь с отверстием под трубу, откуда взялась "дыра" 70х70?
    1. Зазор между нижней крышкой и трубой пароизолируйте снизу термостойким материалом. Например, применяют фольгу, силиконовый коврик для запекания, силиконовый мастер-флеш.
    2. Отступив от трубы примерно 50 мм, пространство до боковых стенок заполняют теплоизолирующим материалом полностью или частично. Это снижает теплопотери до минимума. Например, один из вариантов.
  3. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    Смоделировал ППУ, оптимизировал как мог, "дыра" сократилась до 40х40) В целом получилось очень близкое к ППУ по вашей ссылке.
    "Дыра" - неутепленная часть) Нижняя крышка из минерита и все. Считай открытое окошко. Для парной 2 на 2 - огромное) К чему тогда все танцы с утеплением...
    1. Пароизолировать не выйдет. Даже пытаться нет смысла, если только для собственного спокойствия. Пар неизбежно попадет на чердак. И при небольших объемах чердака неизбежно сконденсируется.
    Но, как понимаю, пароизоляция и теплоизоляция ППУ просто невозможна, это неизбежность...
  4. DustyS
    DustyS
    Логика - моя половина. Интуиция - ей в помощь
    DustyS
    Архангельск - Нижний Новгород
    Я бы сделал при низком чердаке потолочно-проходной узел проходящим сразу и через кровлю.
  5. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    Тоже ИМХО свои НО... Чердак снимает температуру с трубы, а так она наоборот начнет накапливаться в коробе ППУ. Ну и конденсат точно выпадет, "это к бабке не ходи". А все эти минериты, а особенно силикаты, очень не любят влажности...
    До кучи это весьма недешевые материалы.
    И еще большой вопрос в их паропроницаемости. Сдается мне что она очень хорошая, а значит и прока от такого короба почти никакого.
    Это просто мысли в слух. За и против. Тоже об этом думал.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @boyscoute_1175, не заморачивайтесь с этими воздушными прослойками в ППУ. Зачем на холодный чердак выпускать тепло и пар!
    Заполняйте ППУ утеплителем. Страшилки про локальный перегрев сэндвича = своеобразная защита от дурака. Топите как рекомендует производитель печи и все будет нормально. А еще лучше берите сэндвич с керамическим утеплителем и хорошей сталью.
  7. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    @NikNikTar, мне лично приходилось видеть подкопченую древесину в перекрытиях с ППУ забитых ватой. Да и в жилом доме сэндвич под потолком первого этажа "холодней" чем у выхода из перекрытия на втором. При этом ППУ с воздушными прослойками, но накрыт сверху фланцем и поджат хомутом из эстетических соображений, ибо помещения жилые. Не парюсь лишь потому что инспектирую проходку, да и печка грамотная, что не скажешь о прямоточных банных печах...
    Короче, в сомнениях я, потому за советом и пришел)
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В правильном ППУ, тем боле с коробкой из силиката кальция, чтобы древесину закоптить даже не знаю, что надо с печью сделать…
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @boyscoute_1175, не беспокойтесь, сам по себе металл сендвича еще тот мост холода. Во время парения это не критично, а после какая разница, как быстро остынет. Главное, чтоб вентиляция качественная была, чтоб баня выстудилась и избавилась от влаги в воздухе за счет проветривания, а не за счет тупо охлаждения и конденсации влаги внутри на конструкциях.
  10. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    До правильных этим ППУ было как до Луны, но в частности они были и ватой забиты) Но суть не в этом, а в том что в проходке сэндвич реально опасно нагревается. И внимание к этому узлу не надуманное, это не миф и не страшилки. Древесине много не надо, всего 240 градусов, а при "благоприятных условиях"(паутине и пр.) и того меньше.
  11. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    @3484070, я не совсем об этом. А о том, что при небольшом объеме холодного чердака пар сконденсируется. А пар будет гарантированно проходить, и вентиляцией это не решить ибо парциальное давление избыточное, и попрет он всеми доступными путями. Ну и первым намокнет утеплитель в ППУ) А потом и все остальное.
    А относительно мостиков холода...Это не мостик, это эстакада холода) Если в жилых домах и больших банях теплопотери к объему помещения будут не существенные, то в скромных баньках - катастрофические. Разговор об отапливаемых (неперемерзающих) банях. Нет никакого смысла в серьезном утеплении ограждающих конструкций с такой "дырой" в потолке)
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В нормальном ППУ, кроме «ваты» (которая, кстати, тоже разная бывает… в т. ч. и та, которую туда пихать не стоит) должен быть соответствующий листовой материал, из которого собирается короб и который ни при каких «благоприятных условиях» не позволит нагреть древесину.
    Локальный нагрев для нормального сэндвича не страшен, но даже если будет не нормальный, то правильная коробка должна работать правильно.
    Ну либо оставлять дыру в потолке и топить холодный чердак.
    Часто ППУ заполняю басфайбером:
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @boyscoute_1175, а сделать этот ваш холодный чердак сильно проветриваемым аля улица никак?
  14. boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    boyscoute_1175
    СПб и Ю-З области
    @3484070, чем холодней чердак, тем быстрее и ближе к ППУ сконденцируется)
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А если ветер сдует влажный теплый воздух еще до того, как тот успеет встретить что-то холодное на своем пути? ;)
