Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 5
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 09.12.24.
  1. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Конденсата точно не будет - температура короба будет равна температуре в парной, не на чем выпадать.
  2. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Будет 100%, когда
    температура короба
    сравняется с Ттр, при остывании бани/сушке.
  3. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    У вас не Басту, а какая-то странная пародия.
    Речь не о утеплении (я не правильно выразился или вы не поняли), а изоляции от вашего тела, хотя бы обрешеткой посмотрите картинки
  4. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Ещё и цинк в парную... Труба наверху будет до 100гр. накаляться.
    Что, совсем денег нет на норм систему? От 9500 рублей.
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Т испарения цинка от 200 градусов. Не думаю, что у ТС будет такая температура в бане.
    Так что опять мимо:aga:
  6. FlashSighter
    FlashSighter
    FlashSighter
    Про цинк я еще в самом первом посте написал. Опять невнимательно читаете.
  7. FlashSighter
    FlashSighter
    FlashSighter
    А в номальной системе и конденсата не будет и теплоизолировать ее не надо, и поток воздуха будет какой надо, да? А все потому что из нержавейки и от 9500р:aga:
  8. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Ну что, по баням? :)
  9. FlashSighter
    FlashSighter
    FlashSighter
    И вас с легким паром!
    Только что попарился. Вот только снега у нас побольше, и вход в баню я все же очистил. Температура -10, самый кайф.
    Басту работает! Пар на улице из выхлопа идет. Прогрев парилки стал более равномерным, воздух циркулирует, пол прогревает. В общем чего хотел - того добился.
  10. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Да, вот и апробировал свою баню хоть при каких-то маломальских морозах, -10 полет отличный!
    Мы не вредничали, просто немного тапками покидали, раз работает то гуд! :super:
  11. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Черт побери, не люблю я все-таки в снег нырять, встаешь, а он комками ползет с тела, жжёт, все равно идешь обливаться.
    Попробовал вариацию верхнего розжига, уложил 7 брикетов в топку, сверху пару полешек, и все, ушел отдыхать на 2 часа пока парная приготовится, очень удобно.
    Не, ну как отдыхать, дорожки чистить :)]
  12. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Капельник у порога. Но странно, в левом углу под ковриком все равно махонькая лужица образовалась обледеневшая, откуда - непонятно, может была...
    Вообще, конденсат как класс практически отсутствовал, меньше народу - меньше конденсата (были вдвоем). КО грел всего 2 часа до растопки.
    Панорама за 2 часа парения по сути даже не растаяла снаружи, это вкратце об ее энергоэффективности с учетом наклеенной изнутри бронепленки :)
    В обще такие пироги. Хочу в минус 15-20 попробовать, но особых проблем уже не вижу, так что коллегам по ББ большой респект за смелость и выбор! :victory:
    Есть правда момент, дверь с трудом запирается на замок, он там хитрый, надо ручку наверх повернуть и только потом ключиком можно запереть, и вот здесь появились проблемы, надеюсь отрегулировать при случае.
  13. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    кубасту\басту вещь хорошая. При банных процедурах залпового проветривания не делаю, всегда открыта кубасту, только регулирую клапаном.
    эффективность видна визуально в морозную погоду паром с трубы
    нет перенасыщения организма углекислым газом, всегда легко сидеть парной
    п. с. правда у меня заводская кубасту с притоком под печь
  14. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Да не замечал особо. Но по прибору, да, есть перебор с СО2 в парной как минимум в два раза от обычной нормы (сравнивал с показаниями при хорошем проветривании в помещении, и еще уложил прибор в короб со вторым дыханием, там - ляпота, уровень минимальный.
    Стал вчера на всякий случай делать залповое проветривание между заходами, прибор стал показывать уменьшение содержания СО2 в парной, но после поддач снова поползло вверх. Мне кажется, тут простая корреляция с горячим влажным воздухом, чем горячее и влажнее тем хуже качество воздуха, по другому и быть не может. Причем внизу, на трапике, было самое меньшее кол-во СО2 и дышать там же намного легче.
    Я поэтому пока до конца не понял смысл Басту, он тупо забирает снизу самый хороший воздух и выбрасывает его наружу, зачем это надо?
    Фото прикладываю. Причем на трапике это после хорошей поддачи, думал будет пар виден но не получилось
  15. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    посмотрите картинку сверху и поймете, идет постоянная циркуляция воздуха в помещении
    Также у меня открыт клапан возле потолока, т. е. воздух забирается под полком и чуть чуть под потолком
