Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 5
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 09.12.24.
  1. FlashSighter
    FlashSighter
    FlashSighter
    Ну то что эффективность меньше - это не значит, что воздух совсем не будет циркулировать. Ну снизится поток на 10-30% по сравнению с круглым каналом, но и этого с запасом хватит для вентиляции крошечного ПО в бане-бочке. Ну а не устраивает, то что пол плохо прогревается, хочу организовать постоянную циркуляцию воздуха в ПО.
    Ну а воздух из сливов залетать не будет. У меня печка с топкой с улицы. Под печку и с боков подается уличный воздух
  2. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Эта поделка (к работающим Басту не имеющая никакого отношения) работает только при использовании вентилятора для принудительной вентиляции. Естественный поток тут просто ни о чем. Может для сушки летом и прокатило бы, но для подачи свежего воздуха просто никак.
    Мечты-мечты... Смотрите: у прямоугольника 10х4 эффективная площадь не более 30 см2. У стандартного 115 дымохода - 100 см2. Более чем в 3 раза больше. И даже при такой площади если печка активно не горит, то и подача свежего воздуха слабовата на верхний полок (на своем опыте). А с 30 вы её ни на каком режиме не почувствуете.
  3. FlashSighter
    FlashSighter
    FlashSighter
    У кубасту канал 135*50мм. Да, побольше на 40%, но мне и не надо, чтобы ветер в парилке свистел. В любом случае даже с такой вентиляцией должно быть лучше чем без нее. Я не максималист, Все или ничего - не мой девиз. Мне и промежуточного результата достаточно. Тем более, что этот эксперимент совсем недорогой, рублей 700 на все про все.
    Ну и еще раз отмечу, что у меня топка с улицы. Под печкой большая дыра, поступлению свежего воздуха ничего не мешает.
  4. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    У меня больше на 230%, но ветер как-то тоже не свистит, и порой хочется, что бы сечение было ещё больше для большего количества воздуха.
    И дыра под печкой думаю тоже маленькая по площади.
    Мой прогноз: разницы не почувствуете, только зря стенку продырявете :hello:
  5. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Интересно. По идее, вы можете попробовать поставить на один из сливов вытяжной вентилятор, и посмотреть, будет работать система в целом, или нет. Могу прислать ссылку, он по диаметру как раз 50 мм, как в большинстве сливов, вентилятор находится внутри трубы 50 мм.
    По ттх даёт 36 кубов в час, это более чем достаточно.
    Да, придётся выложить 1800 рублей, но во всяком случае это гарантированный результат и будете знать работает или нет, нагреется пол или нет. Скорее всего все с ним получится, приточный воздух будет нагреваться от печи и идти вниз нагретым, но есть вероятность что и напрямую из под печи воздух будет фигачить вниз.
  6. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    Да, специально для стропы.
  7. FlashSighter
    FlashSighter
    FlashSighter
    Ну вот как-то так. Печка стоит в кармане, воздух с улицы по низу не пойдет, только вверх. Бак ППШ-Б
    Выход басту на улице сделал специально с "козырьком", чтобы снег/дождь поменьше в парилку попадал.
    Вырезал небольшой кусок доски, чтобы полок нормально пройти. Собственно это тоже была одна из причин, почему хотелось плоскоую трубу - чтобы полок поменьше резать.
    На нижней части трубы поставил шибер все из того же профиля.
    Испытания завтра будут.
  8. FlashSighter
    FlashSighter
    FlashSighter
    Еще пара фоток.
    Справа подушка, слева подставка для ног.
    Ну и нижняя часть трубы без "шибера"
  9. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
  10. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Заклёпками металл скрепляли, или саморезами?
  11. FlashSighter
    FlashSighter
    FlashSighter
    Заклепками
  12. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Бомба.
    Интересно, как будете оценивать изменения, по каким критериям, измерениям. Эффект плацебо очень сильный может быть, если без приборов.
  13. FlashSighter
    FlashSighter
    FlashSighter
    Оценивать буду по скорости прогрева пола. Изменение концентрации углекислого газа или еще там чего-то я вряд ли смогу заметить. Ну и надеюсь, что пол просыхать будет побыстрее.
  14. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    На этом металлическом профиле будет жуткий конденсат, который в большом количестве будет стекать вниз по мере остывания бани. То на то и выйдет по динамике сушки.
    Насчёт теплого пола, тоже интересно. Вы имеете ввиду трапик или само донышко? А сейчас у вас отток воздуха был куда?
    Вы же понимаете, что с таким сечением и высотой трубы, да ещё с таким загибом тяги не будет от слова совсем? А конденсат - будет. Как снаружи, так и внутри канала.
    Трубу надо будет утеплять, то есть теплоизолировать от парной, ещё и обожжетесь при парении.
    В общем, нашли вы приключений на свою голову...
    Но в любом случае удачи.
  15. FlashSighter
    FlashSighter
    FlashSighter
    Утеплять? Конденсат?
    Поизучайте как басту работает для начала
