Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 5
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 09.12.24.
  1. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    а писал ведь что продал свою баню
    ой брехло...
    а еще и в друзья мои записаться хотел.
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Я что-то пропустил? А где он написал? :faq:
  3. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    @zasada007, так слово "баня" отстутствует:)].Наверное,продал пластиковую бочку для воды;)
  5. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Так продал же. Просто купил другую ;)
    Ты мне друг - я тебя зауважал за отличный совет :super:
  6. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Вчера ещё раз ходили париться, баня была отличная :super:
    Просушка тоже, учел ошибки, все хрустит ;)
  7. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Наверное последняя баня будет в выходные. С водопроводом в минус проблемы, с обогревом. Пойдём в городской бассейн плавать.
  8. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Вставлю ещё свои 5 копеек про сушку и расположение топки печи.
    Сушу только с закрытой в предбанник дверью. Добиваюсь результата именно в таком режиме - нагретая КО сохнет сама по себе, ПО сама по себе, смешивать два помещения перестал, не нравится нагнетание влаги из ПО (там её ещё огромное количество даже после залпового), + в парной с закрытой дверью достигается адский СВ режим после которого всё хрустит. Если конечно не жалеть 2-3 полешка на ход ноги как я лопухнулся в позапрошлый раз.
    По расположению топки, вчера прям кайфанул не выходя из бани. Пару раз только на крыльце подышал. Из ПО красиво играли язычки огня, подбрасывать полешко из заранее принесенного ведра дров нет проблем, оно лежит под полком и не мешает. Просто кидаешь в топку, перед тем как выйти из парной, открыв окна для проветривания. Или можно посидеть в КО отдохнуть, и зайти бросить, заодно и облиться из ведра.
    Бежать на улицу для этого нет надобности.
  9. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Добрый день. Подскажите пожалуйста - какой функциональный смысл несет обивка углов и стыков в бане жгутиком. Он вообще нужен или нет. Он меня в принципе никогда не напрягал и я особо не задумывался. Но вот в последнее время стал немного подтекать вход в баню - вода сверху при сильном дожде просачивается по стенкам на входе. И всё бы ничего - ну протекла и протекла, не сильно ведь, да и баня стоит с открытыми окнами, всё высыхает. За исключением этих жгутиков на полу. Они впитывают влагу и долго держат её. Летом еще могут высохнуть, а осень нет. И вот я подозреваю, что в месте соприкосновения жгутика с деревом из-за постоянной влажности могут возникать нехорошие процессы - дерево начнет либо гнить, либо грибок. Может мне срезать в этих местах эти жгутики, если они не несут какой-то полезный смысл?
    232188f5-9247-40b7-8a13-251070970cf4.jpg c2898929-dbcd-4f8f-a9d3-6d8109c51645.jpg e23327e3-ce5a-41ea-97b7-660f3b0707f8.jpg
  10. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Декоративный.
    Но лучше устранить причину а не следствие. Вода может и без них скапливаться в стыках - ничего хорошего. Жгутики в вашем случае это хороший маркер протечки. Уберете протечку - жгуты будут сухие.
  11. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Протечку я уже никак не уберу. Это конструктивный брак производителя. Дешевле будет новую баню поставить, чем сделать это.
  12. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Ну раз так, тогда есть такой выход: сверлите отверстие диаметром чуть больше чем этот жгут, желательно в самой нижней точке, опускаете туда этот шнур чтобы он торчал чуть на улицу. Вода из места протечки будет таким образом отводиться наружу, а не скапливаться по углам и стыкам.
  13. gamayunov
    gamayunov
    gamayunov
    Я бы не думал и срезал бы их у пола совсем. И посмотрел, что дальше будет.
  14. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Я тут ранее уже спрашивал про эту проблему. Мне предложили такой жгутик сделать снаружи и промазать места стыков битумным герметиком. Я вот так и сделал как на фото:
    9f2e2b75-126a-41d1-9381-5086f38b1d85.jpg bc6f74bd-813b-4932-a9d1-deb5cc67c6c9.jpg
    Сразу скажу - стало заметно лучше. Герметик конечно помог, но вот этот жгутик явно забирает много влаги на себя и она по нему уходит вниз, но снаружи. Но это как бы всё малой кровью, чтобы кардинально всё не ломать. Но вот по логике я и подумал - если жгутик забирает все на себя, то смысл копить эту влагу внутри? Вот и решил что надо бы их убрать. У меня ведь в помывочной тоже воды полно после парения, но она ведь высыхает - всё чисто, сухо, аккуратно. А тут какая-то сырость.
    P. S. Кстати, подобная течь по стенам на входе - это может являться гарантийным случаем или нет? Вроде подобные протечки не по моей вине возникли.
  15. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Смысла никакого, только декорация. Раньше однозначно предлагали убирать этот болотный рассадник.
    Продолжение темы: Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 6
