Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 5
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 09.12.24.
  1. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
  2. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Вау! Как раз думал, какой же инструмент приспособить (на ум только канцелярский нож приходил) для выравнивания уже затвердевшего герметика, спасибо :super:
    Не все так плохо конечно, стыки с простенком более менее.
    Вообще, акриловый герметик сцепляется с деревом намертво. Не то что силикон. Но эластичность в разы меньше. Он как тугая резинка становится.
  3. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Не пробовали делать как-то технологичнее?
    Например вдоль шва - малярный скотч, потом герметик, убираем излишки, снимаем ленту.
  4. FlashSighter
    FlashSighter
    FlashSighter
    Так вон на картинке постом выше видно что скотч наклеен
  5. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    В том посту на который отвечал - не было.
  6. deepp
    deepp
    deepp
    Про старую баню знаю. Вопрос был про бани бочки и про подкидывание дров во время купания. Есть ли угарный газ. При чем здесь камни и пар. В старой бане тоже труба есть)
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    было.
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    дело просто в разности каменок. Есть каменки, что дым идёт через камни, а есть каменки через которые дым идёт по трубе. Вот в тех можно топить и мыться.
  9. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Скоч везде был с двух сторон проложен.
    Там сложность в том, как бы объяснить, верхние ламели не образуют одинаковую равностороннюю ложбинку с нижними, удобную для нанесения герметика. Во первых угол не 90 гр. Во вторых, за счёт поворота ламели, край ложбинки верхней ламели чуть выше нижней. И я в этих местах использовал слишком толстый шнур, надо было потоньше.
    И кисточкой ровнял, а надо было пройтись вначале шпателем, снять излишки.
    В одном месте я учёл все ошибки, все получилось замечательно шпателем (просто столовый нож использовал, круглый край), вот на фото. Даже не видно что там герметик лежит, настолько все "технологично".
  10. deepp
    deepp
    deepp
    Здравствуйте все. Не нашел (даже поиском) тему про печи для ББ.
    Наткнулся в инете на отзыв про баню и там печь. Хотелось бы узнать как называется. И бак отдельно тоже хорошо. Тема старая и смысла нет подписываться. Мне так кажется.
    https://dzen.ru/a/YwSsMYIgBC_eA3f4?ysclid=m4jl7el8ws136282251
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    таких печей сотни разных моделей. И это не зависит от бани. Будь то ББ, каркас, брус, бревн, камень.
    А вот вопрос ваш не понятен. Что конкретно вы хотите получить от печи?
  12. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Нет специальных печей (кроме одной) для бань-бочек. Выбирайте любую, на которую глаз ляжет.
    В статье обычная самосваренная печь.
  13. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    150-200 рублей за комплект.
  14. deepp
    deepp
    deepp
    [QUOT
    В статье обычная самосваренная печь.[/QUOTE]
    Вот это и хотел узнать. Спасибо всем
  15. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Прямые руки бы ещё в комплект.
    Есть у меня примерно такие же. Здесь нужно что-то для "ложбинок".
    Я уже понял как надо было делать. Сначала таким шпателем более менее слой разровнять, потом кисточкой подштриховать. И ещё, первые минут 20 можно влажной кисточкой аккуратно ровнять. Скоч или сразу снимать, или через сутки. Иначе тянется герметик за скотчем, не успев высохнуть толком.
    Век живи век учись. В общем, обращайтесь, сделаю в лучшем виде :aga:
    Но красота ладно, был бы толк. А он должен быть. Днище обработано акриловым лаком, сверху ещё пройдусь как герметик высохнет. Течи быть не должно. Да и нижние ламели не должны сильно рассыхаться. Там температура и влажность более менее постоянные, не зашкаливают.
    Акрил паропроницаем.
    Я уже не парился недели три, весь чешуся :)]
