Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 5
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 09.12.24.
  1. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Какой же дьявол? С точки зрения брикетов, Вимос - это же ангел :)
  2. VASIAKHAN
    VASIAKHAN
    VASIAKHAN
    Доброе утро. Приехала наконец моя Квадро бочка 3 секционка. Заказывал у Парна.
    Подскажите пожалуйста, после первой топки пытался слить воду с водогрея в парной через пол, в итоге вода сочилась по всей длине бочки, не только из сливов. Это такое технологическая особенность данного вида или брак в данном экземпляре?
    PS
    Вообще слегка разочарован, их фирменные накладные двери плотно не закрываются, нужно регулировать да и на вид магнитные замочки слабоваты, как они будут дверь держать закрытой не знаю.
    И электрика, это просто позор. Все на скрутках и изоленте, в парной, при топке, светильник переодически гаснет. Да и в других помещениях. Полоки хлипковаты, трапы короткие, снимать удобно но шатаются.
    Брал Квадро в максимальной их комлектации.
    Из хорошего. Опыта совсем нет в банных режимах. Пока удалось выйти на режим +65 градусов и 55 влажности (при идеале 60/60 как я понял) но все равно получили большое удовольствие. Тут наверно с мини гейзером будет трудновато создать 60/60. Простоват он.
  3. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Это особенность ББ - мини-щели везде. Если это раздражает, то можно конечно загерметизировать стыки, но этим крайне редко кто занимается.
    Чуть перетопили. Если бы было 60, то и влажность рядом. А как добивались, только через ЗК (обычно в Гейзере маловероятно выйти только через него), или еще что-то с бубнам делали?
    Это главное! С легким паром! :super:
  4. VASIAKHAN
    VASIAKHAN
    VASIAKHAN
    Да, поливал только в ЗК, один раз плеснул сверху на камни но все пролилось на основание печи. Может ближе к трубе ближе лить нужно. В тмф-ской инструкции вообще нет никакой информации.
  5. VASIAKHAN
    VASIAKHAN
    VASIAKHAN
    Ну и насколько можно верить показателям прибора, купил первый попавшийся в банном магазине в деревне) рублей за 800. Не калибровал.
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Вот это более вероятно. Через поддачи в ЗК Гейзера много пара не сделаешь (зальется быстрее), а сам пар через щели ББ относительно быстро выйдет. Можно проверить, какую влажность показывает без поддач. Например, при 60 грд естественная влажность в районе 40%
  7. VASIAKHAN
    VASIAKHAN
    VASIAKHAN
    Ну примерно 40 и было, когда зашёл.
    Свет все время моргал и отвлекал) буду все перетягивать в выходные с товарищем.
  8. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    У меня без поддач на первый заход гигрометр показывает 25% влажность. То есть, изначально, до растопки в парной 65%, и по мере прогрева влажность падает к 25% и держится там пока не начнёшь поддавать. После поддач влажность становится 55-60% и выше.
    Если базово показывает эти 40% после хорошей растопки, с температурой 60 и выше, на сухую, это фейковый показатель.
  9. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    У меня при пустом Пароваре на +60 показывало 40%+- на 2 качественных термометрах/гигрометрах. Просто как факт.
  10. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Ну смотри, 40% и 60 гр это значит 41+ градусов Ттр. Это анриел. То есть в этих условиях на теле уже должен выпадать конденсат - сразу при заходе в парную. И после этого должна ещё упасть влажность, так как часть ее вы сконденсировали.
    Понаблюдайте, уверен что гигрометр привирает.
  11. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    У меня абсолютно также, при 60 гр влажность 40%, при 70 гр-35% без поддач .. Гигрометр калибровал .
  12. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    2 гигрометра, разного типа (нить и биметалл), откалиброваны, показывают близкие значения.
  13. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Эдак у вас и париться можно без поддач :)]. Нонсенс.
    А при базовой температуре, до растопки, какая влажность? Давайте рассчитаем АВ, тогда все встанет на свои места.
  14. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Расчет показывает что ОВ при росте температуры от 60 до 70 гр должно с 40% упасть почти вдвое - до 22%.
    Ваш прибор врёт.
  15. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Мой тоже не верно нижнюю границу ОВ показывает, по факту должно быть ниже 25% если топить баню с 65% и 20 гр. доводить температуру до 50.
    Поэтому стрелка потом долго "оживает", только после нескольких поддач начинает шевелиться вверх.
