Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 5
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 09.12.24.
  1. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    А зачем заранее греть ПО, которое от дровяной печи быстро нагревается ? Идея вроде хорошая, тем чтобы сократить время прогрева всей бани. А почему именно масляный радиатор, тепловетерок такой же мощности не подойдет?
  2. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Потому. что вас там не будет, а эти ветерки все-таки лучше без надзору не оставлять .. А масленные расчитаны на круглосуточную работу ...ресурс большой .
  3. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Рассчитаны-то они рассчитаны, да пожаров от них тоже не мало случается. Чем хорош ветерок - габариты маленькие. Можно поставить его в металлический таз - и хоть обгорайся там :)
  4. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    4 зимы так сушу - никаких замерзших луж. Запас тепла в печке большой. Другой разговор, что у меня воды меньше, т к. она в основном уходит через душевой поддон.
  5. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    У меня конвекции мало. Тепло в печке то есть, но попробуй его достань без поддач.
    Насчёт воды, кстати, не имеет значения. Если в парной на полу, от пота, брызг в локальных местах скапливается влага, маленькие лужицы (а не сплошь про мокрый), их высушить чуть ли не труднее чем когда в парной полностью обливаешься. Вот такая странная особенность.
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А пробовали с полностью открытым поддувалом печки сушить? Вроде пишут, что в этом случае влага буквально в трубу улетает
  7. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Вы прямо мои мысли читаете. Тоже подумал, а не открывать ли нафиг поддувало почти на максимум как при растопке так и при сушке?
    Просто в самом начале Юрий Куцый тут писал, когда я только баню приобрел, что лучше топить с закрытым. Я так и делал до сих пор...
    Однажды его открыл и забыл закрыть на некоторое время, так и температура в парной до 60 впервые дошла, при одном-двум полешке внутри. Гы-гы, у меня выше 55 никогда не поднималась. Обычно 53 где-то.
    Попробую :super:.
  8. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Всегда топлю с полностью открытым (Паровар тягу уменьшает, поэтому эффекта самолета даже при полностью открытой нет). Прикрываю уже когда достигает нужной температуры.
  9. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Наткнулся в Ютубе на видео обзор какой-то бани бочки, квадро овал вроде.
    Обратил внимание, что пол в парной, совмещённой с моечной, прогермечен в точности как я делал у себя.
  10. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Адну минутачку! (С) :)
    Разжигать с открытым, добиваться устойчивого жаркого горения. Дальше по надобности.
    Для нагрева - продолжать топить ярко - поддувало открыто на палец (для Вайлета).
    Для поддержания в режиме парения - обычно, закрыто. Чтобы не повышать температуру.
    В момент подкидывания - после - открыть для того, чтобы устойчиво занялось. Дальше продолжить по ситуации.
    Вот так описывал. Так любая (не только банная) печь топится. Для отопительной только дольше прогрев каналов идет до закрытия поддувала.
  11. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Тепловентиляторы неуверенно стартуют при морозе. А те, для которых производитель гарантирует безнадзорную эксплуатацию (дэфа, например) стоят негуманно.
  12. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Верно. Как-то запускал ветерок при минусе - так он не сразу заворочал лопастями. Секунд 5-10 думал, видимо нагрелся сам и потом запустил обдув.
    В принципе можно начинать греть баню конвектором, а потом подключать ветерок.
  13. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Учту, спасибо!
    А я только при розжиге открывал на палец, как занималось закрывал и более не трогал.
    А для сушки открываете поддувало?
    Кстати, смотрите-ка, любители топки снаружи, каково вам все эти манипуляции проводить на улице? ;):nono:
    Насчёт мусора, у меня все тут же, сразу идёт в топку, не отходя от кассы :)
  14. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Раньше открывал.
    Летом и сейчас открываю.
    На осень-зиму-весну хочу плюс подержать. Поэтому буду закрывать поддувало, но держать шибер открытым.
    Мусора особо нет. В режиме поддержания температуры картинка прямо сейчас сфотографированная. Пламени почти нет, угли активно красные. Раньше так же было.
  15. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Про мусор у топки проблема высосана из пальца. У меня в доме печь камин, иногда бывает пыль от брикетов, одна салфетка решает вопрос, и тут же идёт в топку. Что теперь, топку снаружи дома делать? :aga:
