Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 5
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 09.12.24.
  1. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    При открытых окнах в торцах получается вытяжка с большим сечением. Поэтому пар не задерживается в КО, а выдувается наружу. Так же это очень удобно владельцам 3х- секционных ББ, когда этим потоком сушится заодно и МО.
  2. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    а открыть еще и дверь в КО на улицу и все форточки в парной религия не позволила? или ИИ сказал что так нельзя?
  3. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Вы описали залповое проветривание, а не сушку.
    Так баня не высушится, а выморозится. Речь о сушке после залпового, чтобы спокойно уехать домой а не нарезать круги вокруг бани открывая/закрывая окна и двери как оно у вас там по религии.
  4. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Баня бочка Парна, на любой вкус. Сейчас бы я брал именно ее.
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    по моей религии. закрываю всё. к утру баня сухая.
  6. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Вообще, как я заметил баня сохнет примерно за 4 часа. Но бывает что какая-то мокрая вещь накапала лужу, и она, эта лужица, сохнет уже пару дней.
  7. Barseek
    Barseek
    Barseek
    @syslog добрый день, какую брали? как впечатления? посмотрел сайт не понял - в банях полы проливные или в принципе опция помыться отсутствует
  8. Barseek
    Barseek
    Barseek
    интересно, там моечное отделение также в парной? полы вроде проливные а вроде и нет. Логистика непростая будет)
  9. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    В бане бочке полы приливные по умолчанию, через трапик для ног и далее в слив. Поэтому моечное может быть и в парной и отдельным помещением. По большому счету обливаться можно даже в предбаннике, если не планируется его использовать в качестве комнаты отдыха или раздевалки.
    То есть, вся баня бочка - проливная. В этом прикол и фишка.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    У меня Ефимовская баня (не путать с Ефремовской).
    5 часть обсуждения тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/584518/
    начните с 1 или лучше, с темы- прародительницы
    Полы утепленные НЕ проливные. Мыться парной можно и нужно, она предназначена для водных процедур, мыться, массажей, скрабов и для парения вениками. Слив организован через желоб на краю парной (полы чуть с уклоном в сторону желоба) и потом через трубу отведение в нужное вам место за пределами бани.
    Баня собирается на участке за несколько дней в зависимости от модели (3 или 5). Баня заводской готовности, собирается из готовых элементов. Манипулятор не нужен.
  11. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Это да. Нужен подъезд к участку для выгрузки бани на место. Если рассматриваете исключительно строительство на месте, то немногие фирмы могут это предложить. Те же бочки ру например. Но там такой ценник, что я бы тоже посоветовал вам тогда уж каркасную баню, среди которых Ефимовская была бы в приоритете по соотношению цены качества. Загляните к ним в ветку:
  12. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Моечное по желанию, как и у всех производителей ББ. У меня вот отдельное помещение, чему очень рад.
    Полы у ББ по умолчанию проливные: даже если нет отверстия для слива - сольется в минищели между ламелями :) Но если обливаться в парной - то конечно желательно сделать отверстие в полу.
  13. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Это сушка залповым проветриванием в течении ночи. Так сушу 4 года - никаких проблем и плесени. Если надо уехать сразу, то полчаса-час сушу так, а потом закрываю окошки, остаются открытыми вентиляция в парной и продух в КО. В холодное время прокатывало. В теплое необходимости не было.
  14. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Методика замечательная, если хватает запасенного тепла в обшивке бани на ночь чтобы не выстудиться прежде чем просушиться :super:.
    Я так пока не делал, хотя мог бы открыть два окошка в парной настежь и большое окно в торце КО по такому же принципу. Для лета так вообще отлично. Мне казалось что для зимы это не вариант по причине выше.
    Тут ещё такой момент: при подготовке бани зимой я запускаю удаленно обогрев КО конвектором, а если дверь в парную открыта то тепло будет рассеиваться куда не следует. Поэтому я ищу вариант сушить баню с закрытыми дверьми в КО, если надо уехать в тот же день. Пару раз меня смущала небольшая лужица на полу на следующий день после такой сушки. Все таки с открытой дверью в предбанник сушка лучше, как видно...
  15. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    А если к имеющемуся конвектору подключить еще один обогреватель, через удлинитель и поставить его в ПО ? Тоесть, чтоб удаленно грелись оба помещения. Вон масленные есть на колесиках не высокие 40 на 40 см 1.2 квт. Приехали, под лавку его поставили и топить печь в ПО меньше времени надо будет. Закончили париться, опять его в ПО ..Или так нельзя к вашей удаленной системе подключать ?
