Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 5
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 09.12.24.
  1. Katyusha9991
    Katyusha9991
    Katyusha9991
    Спасибо вам! Будем пробовать менять дрова и пробовать брикеты. Но хотелось бы за час натопить эту баню бочку и париться. А тут через часа даже камни еще холодные
  2. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Камни, которые снаружи, могут долго быть холодными. У меня тоже так, не переживайте! У меня до конца бани камни в нижней части печи можно трогать голыми руками. Учитывайте, что наружные камни не нужны особо ни для прогрева парной ни для получения пара, это сделано так специально, чтобы грелись в первую очередь камни внутренней, закрытой каменки. Заходите в парную через час-полтора при топке вперемежку с брикетами и приоткрытым поддувалом, и если полоки теплые, начинайте поддавать потихоньку, пар будет отменный. Дальше все само прогреется.
    Если вы печкой топите смежные помещения - установите там лучше конвекторы. Это бесполезная затея, только тепло парной тратите впустую.
  3. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    В печи Везувий Скиф нет внутренней каменки, это обычная сухопарка. Поддача идет на камни сверху, которые должны быть соответственно раскалены.
  4. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Так написали же: поддув не открыли, вот дрова и слабо горят. Откройте, и даже с этими "палками" гораздо быстрее нагреете.
  5. Katyusha9991
    Katyusha9991
    Katyusha9991
    Спасибо всем! Будем пробовать! Надеюсь удастся решить проблему
  6. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Не знал :no:
    Тогда да. Паровая пушка им в помощь и топка с вашими рекомендациями.
    А я вот недавно открывал свою закрытую каменку, глянуть чё как. И обратил внимание, что у меня ламели-то закрытого типа, то есть со стороны топки идёт полностью лист нержавейки, отверстия только снаружи. Эффект термоса. Вон он чё. Мысленно поблагодарил инженера :super:.
  7. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    И опять сушка бани. Закрывать дверь в КО, или наоборот, открывать?
    Вчера попробовал в конце бани открыть дверь, уже после залпового проветривания. И вроде не влажно уже в парной было, во всяком случае пара нет, все стало просыхать потихоньку. В КО есть датчик, так он ОВ с 60 стал 99% показывать...
    В итоге закрыл дверь, и просто приоткрыл окошки и вентотверстие. Сегодня посмотрел, что в парной что в КО влажность и температура одинаковая, около 65%. Все вещи и поверхности сухие. В одном только месте накапало из крана остатки (надо было ведро подставить).
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    так всё правильно. ниже температура- больше влажность.
  9. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Это да. Я к тому, а надо ли эту влажность выпускать из парной в КО во время сушки. По большому счету, вроде бы, ничего страшного в КО не случится, особенно если там есть свой обогреватель на время сушки. Присоединение объема помещения КО к парной должен дать эффект разделения влажности на два помещения и оптимизировать сушку парной. Хотя и тепло из парной тоже разделится на два помещения и ухудшит сушку парной...
    Есть мнение что в КО выпадает конденсат при такой сушке и образуется плесень. На форуме есть примеры, Артема78 отмечал плесень в КО на стенах. Скорее всего из-за такой сушки.
  10. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Задал ИИ вопрос о такой сушке, где объем парной 11, КО 8 кубов, и есть обогреватель тепловентилятор который включается при достижении влажности 75% в КО.
    Ответ ИИ неумолим. Никаких открываний дверей в предбанник!
    Собственно, вот:
    Отличный и очень интересный вопрос! Он касается не только бытового совета, но и законов физики.
    Давайте разберем ситуацию подробно.
    Короткий ответ: Нет, открывать дверь в предбанник для просушки парной — не только бессмысленно, но и контрпродуктивно.
    А теперь подробное объяснение, почему это так.
    1. Физика процесса: точка росы и перенос влаги
    · Исходное состояние:
    · Парная: t = 60°C, φ = 60%. Это очень влажный воздух. Абсолютное влагосодержание такого воздуха очень высокое.
    · Предбанник: t = 22°C, φ = 60%. Абсолютное влагосодержание воздуха здесь значительно ниже, чем в парной.
    · Что происходит при открытии двери:
    Воздух из парной (горячий и очень влажный) начнет смешиваться с воздухом предбанника (прохладным и менее влажным). В результате:
    1. Резкий рост влажности в предбаннике. Горячий воздух, попадая в прохладное помещение, быстро остывает. При этом его относительная влажность стремительно возрастает (так как способность воздуха удерживать влагу падает с понижением температуры). Это почти гарантированно приведет к выпадению конденсата на всех холодных поверхностях предбанника (стены, окно, мебель). Стены и дерево намокнут.
    2. Срабатывание тепловентилятора. Как вы и описали, он включится при 75% влажности. Но он будет гонять по предбаннику уже очень влажный воздух, который пришел из парной. Он не осушает воздух, а лишь подогревает его и перемешивает. Хуже того, нагревая воздух, он повышает его способность впитывать влагу с мокрых стен и пола, превращая предбанник в подобие сушильной камеры для мокрых поверхностей, но не удаляя влагу из системы "парная+предбанник".
    2. Энергетическая неэффективность
    · Вы пытаетесь высушить парную, объемом 11 м³, смешивая ее воздух с воздухом предбанника объемом 8 м³. Фактически, вы увеличиваете объем пространства, которое нужно просушить, с 11 до 19 кубов.
    · Тепло из парной будет бесполезно расходоваться на нагрев предбанника, а не на испарение остаточной влаги со стен и полок самой парной.
    3. Риск для предбанника
    Постоянный перенос влаги в предбанник создает идеальные условия для появления плесени, грибка и гниения деревянной отделки. Высушить предбанник после такого "проветривания" будет сложно, так как влага впитается в стены и мебель.
    Как правильно сушить парную?
    Правильная просушка основана на двух принципах: удаление влажного воздуха и нагрев поверхностей для испарения остаточной влаги.
    Правильная последовательность действий:
    1. Проветривание (Удаление основной массы пара).
    · Не открывайте дверь в предбанник!
    · Откройте окно (или форточку) в парной и дверь/окно на улицу из предбанника (если есть). Создайте сквозняк, но через улицу, а не через жилые помещения.
    · Если в парной есть вентиляционное отверстие (приточное или вытяжное), используйте его.
    · Цель: быстро заменить горячий влажный воздух парной на более холодный и сухой уличный. Холодный воздух, попадая в горячую парную, нагреется, его влажность резко упадет, и он сможет "забрать" с собой новую порцию влаги.
    2. Принудительная сушка (Удаление остаточной влаги).
    · После того как основная масса пара ушла, закройте окна.
    · Включите печь на небольшой огонь или используйте специальный вентилятор для саун.
    · Прогревайте парную в течение 30-60 минут. Нагретые стены, полки и камни печи будут способствовать испарению остатков влаги из древесины и с поверхностей.
    · Во время этого прогрева оставьте приоткрытым вентиляционное отверстие или ненадолго откройте окно, чтобы выводить образующийся влажный воздух.
    3. Гигиена.
    · Обязательно вымойте полки и пол в парной, а затем протрите их насухо. Это удалит основную часть влаги и предотвратит застой бактерий.
    Вывод
    Открывание двери в предбанник для просушки парной — это ошибка. Вы не решаете проблему влажности, а лишь переносите ее из одного помещения в другое, усугубляя ситуацию и создавая риск повреждения отделки предбанника.
    Правильный алгоритм: проветривание на улицу + дополнительный прогрев парной с одновременным отводом влажного воздуха.
    Ваш тепловентилятор в предбаннике — это отличная защита от влаги, которая случайно попадает туда (от мокрых ног, дыхания), но не инструмент для осушения специально направленного туда влажного воздуха из парной.
  11. gamayunov
    gamayunov
    gamayunov
    ИИ врет итак часто, а в этом случае на 100%
    Попробуйте после такого "совета" сказать ему - ты не прав, он согласится и скажет, да, немножко неправ.
    Личный опыт все эти ИИ одной левой делает.
  12. СергейLXX
    СергейLXX
    СергейLXX
    Деревня в Подмосковье
    @Katyusha9991 прочтите Инструкцию по эксплуатации печи, на многие вопросы найдете ответы.
  13. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    ИИ не может учесть все нюансы. Конечно в КО тоже есть вентиляция. Просто надо правильно и полно указать все вводные и тогда ответ будет адекватен. ИИ это всего лишь калькулятор.
    Я сушил парную и с открытой и с закрытой дверью в КО. Каких-то отличий не заметил. Но ведь, действительно, зачем подвергать сухое помещение дополнительному влажностному воздействию? Логика ИИ мне в этом смысле понравилась. Другой вопрос что в парной должна быть самодостаточная вентиляция, если ее нет тогда увы.
  14. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Помогите спасите, больше нет сил ждать - хочу баню, накидайте в лс где можно +- беспроблемный вариант банибочки взять, сруб и брус пока не готов морально
  15. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    65-ый км МКАД. Выставка. Выберите любого производителя. И еще к @syslog для просмотра Ефимовской бани.
