Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 5
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 09.12.24.
  1. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Эти сырые палки только для поддержания горения могут подойти. Топить надо сухими колотыми дровами или лучше топливными брикетами RUF. Пламя должно быть не маленькое, как для просмотра в камине, а сильно гореть, как в фильмах в топке паровоза, только не гудеть как самолёт. К примеру, у меня сейчас парная до 60 топится максимум за час, и это с учётом того, что у меня стоит натрубный парогенератор для РБ, на который уходит часть тепла.
  2. Katyusha9991
    Katyusha9991
    Katyusha9991
    Так они ж не сырые, сухие. И не совсем палки. У нас на участке росла ольха, мы её спилили, распилили, теперь вот топим ей. А как же добиться такого огня как в паровозе?
  3. Katyusha9991
    Katyusha9991
    Katyusha9991
    Посоветуйте, какие топливные брикеты взять?
  4. Artema78
    Artema78
    Artema78
    У вас заслонка притока почти закрыта на фото. Первая протопка на полной закладке с максимально отрытыми заслонками на экране и трубе. Еще для лучшей тяги и горения можно трубу нарастить снаружи, короткая она у вас. Если почитать инструкцию к любой печи, длинна трубы рекомендованная производителем не меньше 5м.
  5. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Несколько моментов. Судя по фото ну очень вялое горение. Такое для поддержки режимов не очень то годится, не то что для растопки и приготовления парной. Тяга есть?
    Второй момент: где висит термометр?
    Третий момент: вы хотите сауну или русскую баню?
    Четвертый момент: поддавали в каменку при таком режиме? Какие ощущения?
    У меня в парной температура выше 60 никогда не поднималась и у меня режимы хорошей РБ (русская баня), 60/60 или около того.
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Сухие - это рубленные дрова, высушенные либо на улице в течении года, либо производителем. То, что у вас - жара не дает, зато дает море сажи, осаждающейся в трубе, уменьшающей её сечение и могущих со временем вызвать пожар.
    Я обычно беру в Wldberries (там они дешевле, чем в Ozon) с доставкой: https://www.wildberries.ru/catalog/0/search.aspx?search=%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8B+%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5&targeturl=ST&xsearch=true
  7. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Ольха/тополь - не дрова. Но в печь кидать можно :) Прогорают (если сухие) очень быстро - 15-20 минут. Судя по закрытому поддувалу, именно это вам не нравится и стараетесь подольше растянуть горение. Откройте задвижки больше. Гула не должно быть, но должно быть отчетливо слышно горение.
    Через час даже плотно уложенные камни должны быть горячими. Вероятность того, что слабо топите, повышается.
    Брикеты можно любые использовать. У каких-то зольность будет выше. Но учтите, брикеты дают плавный жар. Для быстрого старта нужны дрова.
    Железную печь (Грилд Вайлет) топил так:
    Закладывал 4-5 брикетов в топку - два стоймя, один плашмя снизу, один плашмя сверху. В середину мелко колотые дрова (немного, много не влезет). Поджигал с помощью парафиновых дисков или кубиков. Держал открытым поддувало до полного занятия брикетов и их возможности поломать кочергой (30-45мин). Подкидывал еще брикет и прикрывал поддувало. Повторял в течение бани до конца парения.
    Для чугунной печи:
    4 брикета - два стоймя, два плашмя снизу. Сверху дров средней колотости и щепок (по объему как брикетов). Поджигал так же парафиновыми дисками или кубиками. Поддувало открыто. Далее все так же, только брикетов два и подкидывал реже.
  8. Katyusha9991
    Katyusha9991
    Katyusha9991
    А как её нарастить? Или только менять?
  9. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    У меня они достаточно быстро схватываются. Для топки ставлю стоймя 4 брикета буквой П (что бы не закрывали колосники) от себя. Между брикетами ножек расстояние 3-5 см. Туда кладу 4 лучины (продаются коробками), каждая из которых завернута в бумажку (использую страницы старых роман-газет). Сверху еще пару скомканных бумажек и диагонально поперек на брикеты еще 3-4 лучины. Поддувало/зольник широко открыт. Поджигаю бумажку спичкой и всё загорается. Минут через 5-10 уже хорошо горит.
  10. Katyusha9991
    Katyusha9991
    Katyusha9991
    Тяга вроде нормальная. Термометр в углу, на противоположной стене от печи. Сначала мы любим посидеть просто в сауне, ну градусов 60-70 чтоб было, прогреться. Потом поддаем пар. С паром хорошо. Его много, через 6 часов камни очень горячие. Но 6 часов топки это ужас.
  11. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Сверху ставите еще секцию трубы. Но это уже желательно укрепить, что бы ветер не сдул. В вашем случае не вижу смысла так напрягаться, должно гореть и с такой трубой, благо сверху дефлектор.
  12. Katyusha9991
    Katyusha9991
    Katyusha9991
    Попробуем для начала брекеты. И лучше какие взять? Дуб, береза?
  13. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Считается, что береза дает больше жара.
  14. SerjP75
    SerjP75
    SerjP75
    Самара
    беру в "желтом (зеленом) магазине".. возможно и не очень качественные (не пробовал другие), но процентов на 50 дешевле чем на маркетплейсах и для бани вполне хватает.
  15. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Так а зачем ждать 6 часов? :nono: Заходите в баню как температура доходит до 50 градусов, начинайте поддавать, ведь внутренняя каменка уже раскалена до предела. Это примерно через 1-1,5 часа должно быть.
    У вас не получится сауны с 80-100 градусов температуры, плохо это или хорошо - другой вопрос. По мне так хорошо.
    Попробуйте миксовать ваши дрова с брикетами. Внизу уложите брикеты (березовые), сверху мелкие дрова. Через час посмотрите какая температура. Если уже 50гр и полоки очень теплые, идите париться потихоньку.
    И лёгкого опара!
