Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 5
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 09.12.24.
  1. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Приколотите к поперечинам снизу бруски разной толщины - вас ведь такая мелочь не остановит! :)]
  2. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Баня бочка удивительная конструкция, меня буквально удивил один момент, и подтвердил то что тут много раз говорили про оптимальную конвекцию благодаря круглой форме.
    У меня под полоком стоит вспомогательная полка, которую я поставил для всякой утвари чтобы не мешалось, и в прошлый раз когда сушил баню, обратил внимание что на следующее утро высохло всё, включая весь пол и под ним, а вот лужица имени на этой полке осталась.
  3. Сильвестор
    Сильвестор
    Сильвестор
    А по ине, плюсов больше, когда топка с наружи. Во первых нет дыма в начале топки, в парной чистота, не испачкаешь ни углем ни от дров нет мусороа, ни ногами грязи не принесешь. Безопасно, если уголек выскочит то упадет в низ на бетон. не складирую дрова в бане.(порция сухих дров всегда лежит в отапливаемом гараже рядом, на котле) По поводу лишних щелей в бане: я даже зимой парюсь с открытым вентиляционным отверстием и после каждого выхода из парной открываю форточку выпустить лишнюю влажность. По поводу, что надо выходить на улицу, что бы подкинуть дровишек: наоборот по кайфу выйти на свежий воздух, после каждого захода в парилку. А летом топлю с открытой форточкой и дверью, что бы прогреть камни, а не парилку раскалить, и лишний фон от дверцы идет на улицу. Я парился частенько у друга на даче, у него закладка дров была с предбанника, грязь, дым и лишняя температура. Поэтому для себя решил топку только с улицы, кстати этот товарищт сейчас достраивает баню в доме и топку делает с улицы.
  4. Artema78
    Artema78
    Artema78
    А по мне, плюсов больше, когда топка из соседнего помещения (мойки). На улицу выходить подышать когда хочется подышать, тепло от дверки печки остается внутри, из отдыха виден огонь в топке, дрова внутри в полметре от дверки, экран от печки и дверь не ржавеет на улице от осадков.
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
  6. SerjP75
    SerjP75
    SerjP75
    Самара
    Всем добрый день. в ББ стоит гейзер-мини с топкой из предбанника. Возникло желание сделать доп защиту от "случайных прикосновений". Самый простой вариант - сделать ограждение из дерева. делал кто такое? - интересует допустимое расстояние от корпуса печки (0,5м мне кажется "избыточным" для габаритов ББ:))
    И еще вопрос - близится зима, возник вопрос о наличие воды в трапике (ее там немного, но есть) - кто как с этим живет/борется?
  7. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    У меня со старой печкой без экранов в10 см от нее стояли экраны из фанеры с фольгой со стороны печки - никаких проблем. А с гейзером наличник в 20 см от печи стал чернеть, закрыл минеритом и все прошло. Поэтому, если сделаете экран от нагрева со стороны печи (толстая фольга, минерит и пр.) и ставьте хоть в 5 см.
    Вам поставили реальный сифон-трапик? Обычно просто дырка наружу и всё. Максимум трубу/гофру через неё кидают, если есть душевой поддон.
  8. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Покажите на фото о чем речь. Никакой воды в промерзаемой бане в межбанный период быть не должно. Лучше заменить на сухой трап.
  9. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Все просто. У меня проливной пол в МО и так же трапик стоит (баня не отапливаемая). После бани стакан незамерзайки выливаю и все дела. Вообще никаких проблем, вот уже пять лет. Единственно незамерзайку покупаю чуть подороже, чтоб без запаха. Так я ее и в машину такую же беру .
  10. Serebrosan
    Serebrosan
    Serebrosan
    Однозначное преимущество топки с улицы! И все правильно, иногда раскаленный уголек упадет на щебень, а если изнутри топка, то это будет трапик, также никаких щепок от дров, отпавшей коры, никаких дров, в принципе в бане нет и это замечательно. После каждого захода в сауну (мы дома используем бочку в этом режиме) мы выходим на улицу обливаться холодной водой, вот в случае необходимости, облившись я докидываю поленья, вообще не проблема, что топка снаружи, а именно наружная топка это удобство пользования!
  11. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Вот любопытно: а что надо сделать, что бы уголёк вылетел из печи? :faq: У меня за все годы такого не было, притопочный лист только для удобства протирки используется :hello:
  12. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Скоро будут одни электрокаменки и вопрос выбора где топка закроется сам собой :)]
  13. SerjP75
    SerjP75
    SerjP75
    Самара
    С постоянно растущими ценами на ЭЭ и введенными диапазонами потребления? :)
  14. SerjP75
    SerjP75
    SerjP75
    Самара
    Трапики (2 шт) шли в комплекте с ББ и в стартовой доске под них были выпилы
  15. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    ЭК экономичнее чем дровяная.
