Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 5
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 09.12.24.
  1. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Опять пишешь не подумав. Покажи кто здесь уже поменял баню?
    И кстати спасибо за 10 лет, а не 5 как раньше. Обучаемость меня очень радует.
  2. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
  3. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Повесил "парозахват", скомбинировав его из двух льняных полотенец 70х40 см. Высота парозахвата получилась около 55-60 см, захватывает основной уровень парового пирога в парной.
    Не знаю насколько эффективна эта мера, но если дверь в парную держать открытой, то под ним все равно поступает пар в КО, это чувствуется плюс окно начало мутнеть примерно через полминуты. Поглядим. Во всяком случае проходить за счёт распашной конструкции достаточно удобно, ничего не мешает и нагибаться сильно не надо.
  4. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Меня напрягает то что в глухом пространстве между полоками и стеной застревает мусор и отработанные ошмётки веников.
    Поэтому задумал переставить полоки на "проставки". Для этого надо открутить держащие полок планки, и думаю просто распилить их на несколько частей и закрутить обратно в те же отверстия. В итоге через интервалы между ними будет циркулировать воздух и стекать вода вместе с мусором. По идее.
  5. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Откручивать все показалось слишком сложно.
    Открутил одну доску, распустил вдоль, зашкурил, покрыл маслом и прикрутил половинку.
  6. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Вот тут не понял, вдоль зачем распускать и как это?
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    самую первую доску ит стены. таким образом зазор получится:)
  8. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Притопочный лист. Вчера при топке, во время шебуршения кочергой на трапик выпало несколько больших кусков от руфа. Какие варианты, пришлось руками их быстро поднимать и кидать в топку. В итоге мелкие ожоги на пальцах. Трапик тут же пролил водой, вроде не пострадал.
    В итоге имеем два жирных минуса топки из парной: необходимость таскать в нее и где-то держать дрова и вот такие неприятности.
    Лист там не поставить, будет мешать ходить. Можно надевать перчатки в следующий раз когда надо открывать печь.
  9. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Лист нормально встает.
    Перчатки - краги сварочные однослойные возьмите.
  10. gamayunov
    gamayunov
    gamayunov
    У меня небольшой запас дров лежит под сидушкой в КО: приоткрыл дверь, достал полешко, подкинул.
    Кочергой во время топки не пользуюсь - если надо что-то двинуть, полешком и двигаю.
    Лист притопочный кладу на время топки-подготовки бани, когда иду в баню просто выношу его на терраску, вроде и не мешается сильно но железка под ногами, нафик надо, неприятно наступать.
    Зато не надо выбегать никуда наружу, чтобы подкидывать, и в КО больше места (если оттуда делать топку, волей-неволей угол будет занят под те же самые притопочный лист, дверку и полешки. Нет лишних дыр в корпусе бани. если делать топку снаружи. И нет никаких лишних теплопотерь из парной.
    Для меня - топка из парной в бане бочке оптимальный вариант
  11. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Плюсов намного больше чем минусов, здесь спору нет. Отмечу, что при начальной закладке последний руф практически лежал в топочном канале, что как оказалось не совсем правильно, и когда я попытался его двинуть дальше он и развалился, частично выпав. И конечно выручило что в парной есть вода - мелкие угольки тут же залил водой.
    Но выводы я сделал, безопасность надо соблюдать.
  12. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Приобрел УСБ вентилятор за 185 рублей на озоне. Были другие цели, но из-за слабости обдува нашел пока его применение у окна, чтобы закачивал свежий воздух. И действительно, приятно подставить под него лицо после парной. Дует слабенько.
    Что касается конденсата в КО, борюсь с ним и парозахватом и прогревом до 25 и выше, но если много народу он в итоге все равно появляется, хотя уже в меньшем количестве. На этом фото в углах виден выпот, который появился спустя пару часов. Не использовал тепловентилятор, только конвектор, вот он и вылез. Пришлось включать ;)
  13. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Куплен специально достаточно большой. Не закреплён к трапикам.
    При топке лежит, ловит угли. После топки вытряхивается на улицу.
    У меня мойка совмещена с парилкой, поэтому относительно "большое" помещение, длиной 3 метра - лист при помойке сдвигаю редко, обычно паримся-моемся в его присутствии - не мешает.
  14. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Трапики. Присмотрел на озоне симпотные трапики. Но не знаю как они себя поведут на нашем донышке, может они для прямого пола? Общая толщина пишут 3 см.
  15. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Просто сыкотно мне свой трап пилить пополам. Не начнет ли он прогибаться под тяжестью людей. Сейчас он стоит как литой. Толщина досок 2 см и поперечные подпорные бруски 4,5х3 см установлены в трёх местах.
