Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 5
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 09.12.24.
  1. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Замечания учту, спасибо :super:. Я так и знал что если начать класть плитку то это будет не остановить :)]. Вообще, по хорошему, у входа на ступеньки надо бы решетку для сброса грязи/песка.
  2. СергейLXX
    СергейLXX
    СергейLXX
    Деревня в Подмосковье
    Из собственного опыта, стоять на каменной плитке (зимой) не совсем комфортно, в морозец ноги подлипают) поэтому обливаюсь, заходя в зону газона.
    На плитку можно смастерить деревянный трапик или купить садовый паркет
  3. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Резиновые тапочки в помощь.
  4. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Возвращаясь к этому вашему вопросу. Переиначу ответ, скажу что мне очень понравилось, и что бы я обязательно ещё раз заказал, т. е. что я посчитал маст хэв в семейной бане на меня и супругу (а на остальные опции можно смотреть/не смотреть в зависимости от имеющегося бюджета). Думаю вам как голосу производителя будет интересно:
    - баня 5 метров. Оптимальный размер.
    - можно брать баню без внутренней обработки с целью экономии и обработать все самому на свой вкус.
    - по материалу конструкции нет предпочтений, но лучше не сосна которая может течь, хотя из экономии можно сосну и потом обшить её пробкой как это сделал Артёма78.
    - водопровод в бане это очень удобно.
    - совмещенная парная с МО. Нет проблем помыться и с сушкой, нет "тоннеля", не сжирает длину бани.
    - поперечные полоки, причём каскадом. Первый полок 80 см от пола, далее второй на ~30 см выше. Оба шириной 80 см. Можно конечно совместить, оба сделав на одной высоте, итоговой ширины 160 см, но залазить удобнее когда один выше другого и париться можно в разных режимах (так называемое подоблачное и облачное парение) на выбор. Про полоки углом думаю тоже годный вариант, но если оба поперек то остаётся много места и просторно.
    - полоки на проставках для более легкой уборки и сушки со всех сторон (у меня обычные крепления на планках). Опция вроде не дорогая но думаю полезная.
    - окошки для проветривания. Фиг его знает, но как минимум одна форточка должна конечно быть. И ещё в торце утеплённые окно побольше, для дневного света. Не обязательно панорамное.
    - вентиляция. Насчёт Басту не уверен но в торце парной снизу должна быть приточка 100мм.
    - печь. Лично мне очень зашла Вайлет. Топка изнутри парной это мой выбор.
    - освещения стандартного хватает.
    - пара розеток у стола.
    Вроде все. В КО все может быть стандартно, плюс вытяжка под потолком 100мм. Ничего такого, и вроде недорого получилось.
    Дверь пластиковая мне тоже понравилась, но если есть деревянные которые не перекашивает то тоже можно.
  5. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Посмотрел на сайте сзфо бочки ру выбранную выше баню и опции. Базовая цена 618 090 ₽
    Стоимость опций: 180 950 ₽ (диаметр 2,3 и пластиковые окна в КО и дверь самые дорогие опции).
    Итого: 799 040 ₽
  6. SerjP75
    SerjP75
    SerjP75
    Самара
    Хм. этим летом брал 4х метровую квадро в "Парне" с топкой из предбанника обошлась в двое дешевле (примерно в 350 с доставкой)..
    Стандартного диаметра с деревянными окнами/дверьми.
    Вроде все пока устраивает.
  7. СергейLXX
    СергейLXX
    СергейLXX
    @SerjP75 Сравнение не корректное. Вы взяли баню другой модели, на минималках + комплект для самостоятельной сборки. К тому же у Dan-riza уже есть опыт использования своей бани почти год, с учетом летних/зимних и межсезонных эксплуатаций.
    У Вас еще все впереди, с выводами, плюсами и минусами.
    Легкого пара!
  8. СергейLXX
    СергейLXX
    СергейLXX
    Разница, при покупке в Мск существенная, вполне можно привезти из Мск
  9. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Пересчитал по Москве.
    итого: база 400 тыс за 5 метров вход сбоку, с учетом опций - 572 740 ₽ за баню 2,3 метра. Кстати, это наружный или внутренний диаметр?
    Опции: окно в КО деревянное, в ПО две форточки, дверь пластиковая входная, печь Комета Вега (Вайлет не нашел в опциях), 2 слоя наружно покраски, брус и ступеньки, пара розеток, и еще пара мелочей, доставка готовой бани (без учета транспортировки в СПб).
    Плюс доставка наверняка не мене 50 тыс и фундамент не менее 40 тыс за 8 свай. Сюда же надо добавить изменение размера полоков и самостоятельную обработку изнутри, те. е еще где-то не более 20-30 тыс. Итого ~700 тыс. вполне гуманный ценник кмк за "под ключ" баню бочку 5 метров увеличенного диаметра от не хухры-мухры а известного производителя.
    Плюс ландшафтные работы которые мне обошлись около ~50 тыс с материалами. 750... Это в два раза дешевле чем у меня :)]:nono:
  10. СергейLXX
    СергейLXX
    СергейLXX
    Внешний размер 2,34, внутренний 2,26, высота внутри от трапика 2,16
    8 сай + брус перебор. Достаточно установить на сваи, либо 6 свай и брус
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Комета Вега чуть помощнее Вайлет.
  12. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Да. Но и режимы посуше.
    Если кому-то нравится сталеварские режимы 80/30 то Вега хороший выбор.
  13. СергейLXX
    СергейLXX
    СергейLXX
    Vailet выведена из нашего ассортимента устанавливаемых печей, надеюсь временно
  14. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    К сожалению выбор печей от производителей ББ с режимом РБ крайне невелик. Почти нет.
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    По чьей инициативе?
    Три вопроса в связи с этим-
    1. Какие ты знаешь печи с режимом РБ?
    2. Нельзя ли договориться с производителем ББ отпускать продукцию без печи?
    3. Чем руководствуются производители ББ при выборе печей для своей продукции?
