Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 5
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 09.12.24.
  1. gamayunov
    gamayunov
    gamayunov
    Тоже считаю. что вентклапан можно сделать на самом верху, чтобы форточку открытой не держать все время - иногда может пригодиться (зимой, например). Чтобы минимизировать покупки: рядом коронкой два отверстия и вертушок-дощечку посередине на саморез. Крутнул - открыл, крутнул - закрыл. У меня так сделано, работает!
  2. Artema78
    Artema78
    Artema78
    А смысл делать отверстия, у вас доска даже не шпунт, продуваться всё будет насквозь, без всяких лишних отверстий, через щели между доской.
  3. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Если в предбаннике нет топки печи, то лишнее, будет сквозить по ногам.
  4. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Зимой баня не эксплуатируется, только в период весна - осень.
  5. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Не будет, при монтаже все торцы досок были обработаны акриловым герметиком для дерева, можно сказать, они склеены друг с другом, плюс, сверху, мягкая кровля закрывает.
  6. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Нет, топки нет, печь стоит в парном отделении. На фото это видно.
  7. Artema78
    Artema78
    Artema78
    Доске особо всё равно чем вы её склеили всё равно разойдётся.
  8. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Если доска хорошо высушенная изначально то щели будут минимальные в летний период. Проклейка не поможет. Осенью доска впитает сезонную влагу, все щели закроются и вы вспомните про вентиляцию. Так что правильно вы все спросили.
  9. Artema78
    Artema78
    Artema78
    Не в этом случае.
  10. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Да, возможно, тут только время покажет. Кроме того, помимо склеивания, они пришиты не только к каркасу, но и в торец друг с другом. Я не говорю, что теперь они не смогут разойтись, но я постарался минимизировать этот процесс.
  11. Artema78
    Artema78
    Artema78
    Доска то сухая была?
  12. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Относительно да, отлёживалась в сарае почти 7 месяцев до начала строительства.
  13. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Слушайте, есть маленькая идея, у кого как сделано? В зимний период хочется выходить из бани и после ныряния в снег обливаться водой, но таскать воду из бани для этого всякий раз неохота.
    Думаю, что если поставить небольшую ёмкость у бани, типа 100 литров, и черпать оттуда ведром воду для обливания? Вопросы: хватит ли объема на 2 человек?
    И ещё вопрос. Зимой планирую набирать так: при приготовлении бани принести одно-два ведра теплой воды и накидать много-много снега. Это поможет и от сугробов избавиться и воду охладит.
    10 литров снега дают 1 литр воды. Для 50-60 литров надо будет принести как я понимаю где-то 50-60 вёдер снега. Хотя можно будет комбинировать по всякому.
  14. snx88
    snx88
    snx88
    А скоропарку в бани бочки не ставят?
  15. Johnson44
    Johnson44
    Johnson44
    Здравствуйте. Подскажите, где можно приобрести стяжные ленты для бани бочки? Там где покупал баню закончились.
    Благодарю.
