Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 5
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 09.12.24.
  1. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Т. е. - никакой. Как Газель. Можно просто поставить на 4 колеса - и ничего ей не будет!
  2. snx88
    snx88
    snx88
    Ну в общем да. а вдруг чего не срастется с бочкой и другую брать придется. а тут уж как бы фундамент есть ставь что хош деревянное.
  3. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    На 5 метровую круглую баню бочку 8 свай + два продольных бруса и 6 поперечных :)]
    P. S. Хорошо бы конечно загружать фото к сообщениям ;)
  4. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Только по старому доброму правилу этому другому деревянному ваш фундамент не подойдёт :aga::hello:т.к. минимум оно будет шире 2.5м и нужны будут ещё сваи.
  5. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    У него баня овал, я так понял это 4 метра ширина и 5 длина или что-то около того. На ее место легко встанет что-то более "серьезное".
  6. SerjP75
    SerjP75
    SerjP75
    Самара
    Всем добрый день. есть вопрос по бб - заказал я спонтанно бб в конце июня (квадро 4м с боковым входом и топкой из предбанника) в Парне в вариант в самосборки. :) в конце июля собрал вместе с детьми сборка несколько затянулась т. к два хомута пришли короткие (и разной длинны) и пришлось ждать прибытия нормальных (производитель быстро и бесплатно выслал ТК Деловые Линии, до Самары довезли за пару дней. и еще пять дней ждал доставку до дома. это жесть...)
    В комплекте есть толстая джутовая веревка - в инструкции по сборке я не нашел куда ее пристроить - подозреваю, что снаружи по нижнему части боковых стенок, но что-то нет у меня уверенности что это будет правильным решением.
    В остальном все получилось на 4+
    З. Ы. - пару раз уже попарился - гейзер мини+паровар. - пока не удалось выйти на "60/60".. получалось только 70/30 - возможно гигрометр в "жару" врет. ну и плюс лето - когда солнце и без печки в бане градусов 40 :)
  7. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Нет. Причина в том, что Паровар не успевает набрать режим к тому моменту, как парная нагревается. Летом надо топить с открытой дверью в парную, и может даже форточкой, до тех пор, как Паровар не начнет фурычить. Ну и пораньше надо завершать топить: 70/50 - ад адский :ogo:
  8. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Да, не учел, что в овалах парная не занимает всю ширину бани :( Но в любом случае практика показывает, что в 90% случаев, мысли на всякий случай на будущее не срабатывают :)
  9. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Поздравляем! :hndshk:
    Джутовая веревка играет только эстетическую роль. Можно пустить к месту примыкания ламелей к торцевым перегородкам.
    У меня так было сделано. Но я их снизу подрезал когда сделал отливы, так как по ним вниз стекала вода, мне это не нравилось.
    ЗЫ. На фото отлив и торцевая джутовая верёвка приспособленная в качестве капельника. Моё ноу-хау ;)
  10. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Всем привет. С прошлого года являюсь обладателем бани-бочки в комплектации мини, т. е. без предбанника, что есть не очень удобно, вернее, совсем не удобно для переодевания. Задавшись целью пристроить к ней предбанник, который должен хоть немного вписываться в экстерьер основного строения, этим летом приступил к постройке данной конструкции. Поскольку доски с "лунным пазом" в нашем регионе не производятся, как и шпунтовые, решил строить предбанник из обычных сосновых досок. В настоящее время корпус предбанника уже полностью построен и покрыт гибкой черепицей.
  11. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Далее будет установлена дверь и окно, установлены капельники, а также разные деревянные декоративные элементы, после чего корпус окрашен, как сама баня, в несколько слоёв акватэксом.
  12. Desant345
    Desant345
    Desant345
    На настоящий момент у меня вопрос: где, в каких местах, нужно сделать вентиляционные отверстия в вертикальных перегородках? В мини бане-бочке их вообще не было, а в таком варианте, они наверняка нужны.
  13. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Хотел уточнить, что в первоначальном варианте, т. е. без предбанника, в полу имеются два сливных отверстия, одно под печкой, второе - около входной двери, которые, наверное, выполняли роль и вентиляции. С пристроенным предбанником их функция так и осталась, а вот в предбаннике никаких отверстий для вентиляции нет. Нужно ли его там делать, и где (вверху/внизу), или будет достаточно форточки?
  14. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Моё мнение такое. Если не предполагается что в предбаннике будет литься вода, снизу отверстия будут лишними. Как правило, достаточно форточки. Можно дополнительно сделать вентотверстие с завинчивающимся клапаном в самом верху, чтобы не открывать окно. Иногда это полезно.
  15. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Литься там вода не будет, помещение исключительно для переодевания. Внизу, я имел ввиду не в полу, а на стене. Вашу идею я понял, спасибо.
