Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 5
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 09.12.24.
  1. snx88
    snx88
    snx88
    Спасибо, бочка типо овал парная 2,5на2. менеджеры технолита убеждают наоборот брать 16 или18 говорят что 14 не будет хватать зимой. в стандарте к бане дают печь рада 6
  2. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    У меня парная 1.9.х2.3. Не баня-бочка, а каркас. Герметичней бочки. На ветру и зимой особенно заметно. Искандер-18. Нет перетопа. Ни зимой, ни летом.
  3. СергейLXX
    СергейLXX
    СергейLXX
    Деревня в Подмосковье
    В парной стены от полка + потолок не обрабатывайте, раз у вас кедр. Окно в парной обязательно обработать, Все остальные помещения рекомендую в круг, особенно помывочную
  4. gamayunov
    gamayunov
    gamayunov
    Тогда правильно говорят, у вас большая банька. Можно и 18 ставить. Ну и печка. повторюсь, отличная. У друга стоит в газобетонной бане, отлично работает.
  5. snx88
    snx88
    snx88
    Спасибо за ответы. вот думаю бочка вес печи выдержит или придется дополнительные сваи поставить.
  6. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Уточните у производителя его рекомендации, пришлите сюда план фундамента...
  7. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Вес печи с камнями - 300кг. На 100кг больше, например, устанавливаемой в бочки Grilld.
    Если в парной боковое расположение печи, то обязательно будет дополнительный брус и сваи под него.
    Если торцевое - ничего не будет. Самому надо будет придумывать. Думаю, стоит как-то укрепить.
  8. snx88
    snx88
    snx88
    Ясно. на счет фундамента думаем 12 заливных свай. по 3 на каждый брус. так рекомендует производитель не могу пока картинку вставить. вообще то бочку можно брать без опасений для круглогодичного использования? разница со срубовой конечно есть тысяч в 300. но срубовая там свои заморочки будут
  9. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    Можно, конечно. Мы, правда, только зимой преимущественно баней пользуемся, каждые выходные при любой температуре. Летом очень редко, некогда)
  10. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Бруса как я понимаю 4, раз квадроовал? По моему больше не надо, норм. Ну поставьте на всякий случай 89-е, они большей несущей способности чем 75-е, чуть дороже, зато и на вид приятнее совсем тонких ножек.
    Под место для печи можно было бы кинуть поперечный брус и закрепить на специальные крепеж для бруса. И спать спокойно :super:
  11. snx88
    snx88
    snx88
    Сваи будем сами бурить и заливать в несъеную опалубку, так проще и дешевле
  12. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    С таким фундаментом для бани бочки вы здесь меня переплюнете :)
  13. йклмн
    йклмн
    йклмн
    Вес бани какой? Думаю перебор большой.
  14. snx88
    snx88
    snx88
    Вес 3 тонны плюс печь. просто заливные сваи выходят дешевле всего, если заливать самим. опалубка под них 130 руп метр.
  15. snx88
    snx88
    snx88
    А у Вас какой?
