Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 5
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 09.12.24.
  1. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Сами себе противоречите.
    Вот цитата с сайта:
    Рекомендуем применение легированных сталей с высоким содержанием хрома и никеля.
    Готовность печи определяется по свечению заряда. Температура при красном свечении составляет обычно от 500 до 600°С
    Видимо, Денисов не знает про шестивалентный хром :)
  2. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Противоречия вроде нет. Как я понимаю главное чтобы не было контакта перегретого пара 400 гр с нержой. Если поддавать на раскаленные камни, то вода будет испаряться с них, а не с нержавеющей стали. Риск образования 6 вал хрома при этом минимален. Другое дело печи СП. Там пар проходит и нагревается через лабиринт из ферритной нержи, пар там нагревается до 400 и выше гр. Риск образования 6 вал и его испарения вместе с водой увеличивается в разы.
    Вообще, сама идея получать перегретый пар от нержавеющей стали патологична, кто это вообще придумал?
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Дядя, что бы пар был 400 градусов надо создать давление 200 атмосфер. У тебя в бане такое:aga:
  4. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Мальчик, изучи сайт:
    https://t-m-f.ru/catalog-new/model/pechi_dlya_bani_1/na_drovakh_1/skoroparka_iii_inox/#1931
    • Запатентованный противоточный конвективно-радиационный пароперегреватель выдает пар с температурой до 400°С
  5. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Поизводитель рекомендует закладки из нержи. Стены печи из нержи. Все контактирует и с водой, и с паром, и с воздухом. При этом, закладка до 500гр. нагревается. А, учитывая объем/массу закладки, в парной сразу труп должен быть :)
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
  7. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Двери внутренние - нараспашку, окошки во всех отсеках открыты - сохнет норм
    Ну если выдают пар 400 градусов - то поверхности ещё горячее. Сталь жаростойкая - стало быть хром там есть. Что с 6 валентным хромом?
  8. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Развожу руками... Хром-6 это не смертельный яд чтобы косить направо и налево, но риск нехороших заболеваний увеличивает. К вопросу о здоровой бане...
  9. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    В печах мобибы пишут про пар 500-600 градусов...
    Вся эта история новомодная мне изначально не нравилась. Там про посуду из нержи куча опасений, а тут она в печи вон, греется как не в себя и парит.
    Камни, и только камни :super:
  10. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Сначала пыль с камней, потом ржавчина с чугуна, теперь хром из нержавейки :)
    Что же в каменку закладывать? И всех производителей печей сразу в суд за ущерб здоровью или после смерти? :)
  11. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Турецкий хамам самый безопасный, как ни крути. Падишахи не дураки были.
    Финская сауна, на сухую тоже доказала свою безопасность. Много работ опубликовано.
    А вот кто изучал безопасность русской бани? Научных работ почти нет.
  12. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Там кстати надо ещё смотреть объем производимого пара. В СП печах он кратно выше чем в каменках. Это то и плохо. Непрерывная генерация 6 вал хрома...
  13. Serebrosan
    Serebrosan
    Serebrosan
    Категорически не соглашусь с данным высказыванием. Именно для зимы, когда контраст выхода из парилки на улицу в мороз, а если еще и снег есть, то тем более и облиться водой на этом морозе, и обратно в парилку - вот это, имхо, настоящее удовольствие! А что летом, летом и на улице +35 и в парилке за 70 градусов, конечно ведро холодной воды спасет, несколько, ситуацию, но такого кайфа, как зимой, увы, нет.
  14. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Я сам с ним не согласен. Частота походов в баню летом оказалась кратно ниже чем зимой.
  15. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Нашел ваше сообщение :aga:
    Все написанное там полная лажа.
    1. Если печь топится как положено, никакого конденсата нет. Конденсат появляется только если каменка "кипит", что говорит о плохой топке или неэффективной печке.
    2. Хз, может без окна температура в парной была бы выше. Но меня 60 гр более чем устраивают. С таким панорамным окном надо правильно подбирать мощность печи.
    3. В ночное время в бане полумрак, как и положено, благодаря затемненной лампе. А ставить баню панорамным окном аккурат к соседям, это уже какая-то клиника, тут без комментариев.
