Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 5
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 09.12.24.
  1. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    ну у вас есть палатка. сравните ощущения с паром из пароперегревателя и потом откройте крышку залива воды и сравните с паром от кипящей кастрюли
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Что-то у тебя очень часто такие моменты происходят. Пора бы уже научиться топить.
  3. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Ну там все понятно. Если открыть крышку бака печи СП то прекращается парогенерация перегретого пара и становится холодно в палатке. Толку от просто кипящей воды нет совсем, во всяком случае в палатке.
    В ЗК вода при закипании все равно перегревается. Вот кипит вода на дне ёмкости с ЗК, пар поднимается выше и перегревается о стенки дымохода и те камни которые выше. Пара этого не видно. Просто его температура не 300-400 градусов, а наверное 150-200С.
    Но мне кажется дело не в кипении а в пробке, которая насыщается водой к 3-4 заходу в бане и становится источником такого влажного режима. Будем посмотреть на это экспериментально, исключив эффект кипения хорошей топкой по совету гуру @Виктор Волков :hndshk:
  4. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Согласен, учитель :hndshk:
  5. Artema78
    Artema78
    Artema78
    Я, почти закончил с косметическим ремонтом своей старушки. Наконец покрасил окна в парилке.
    Мойка тоже почти готова, осталось трапик в чёрный затонировать, как окна в парилке.
  6. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Выглядит оочень круто :super:
    Как баня за 2 млн :victory:
    Какой бюджет всего ремонта?
  7. Artema78
    Artema78
    Artema78
    Пробка 30
    Дверь и окно 25.
    Краска, лаки, новая обналичка, часть дымохода заменил, новый ПИФ, световые линии 35-40.
    Всю разводку по электрике переделал, сделал типа скрытой, снаружи по дну бани, и внутри нет, и с наружи не видно.
    И много личного времени ещё потратил, это самое дорогое получилось.
  8. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Вот похожая на вашу баня с таким большим боковым окном (120х80):
  9. СергейLXX
    СергейLXX
    СергейLXX
    Деревня в Подмосковье
    Установив стеклопакет проветривания КО будете осуществлять только при помощи двери
  10. ДмитрийСаратов
    ДмитрийСаратов
    ДмитрийСаратов
    Все верно. Если честно, за два года окно ни разу и не открывал, дверью эффективнее. У меня сейчас идёт замена стеклопакетов дома, решил поставить один в баню для красоты
  11. ДмитрийСаратов
    ДмитрийСаратов
    ДмитрийСаратов
    Видел видео, спасибо. Но там скорее всего стеклопакет стоит в раме, а ещё у него доп приставка под баней стоит, вот и задумался о рисках
  12. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    От технологии сборки бани тоже зависит. Конструкционные саморезы поперёк ламелей есть?
  13. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Растопил баню. Через часик включил парогенерацию 100мл/час, и где-то через полчаса зашёл в парную. Жесть... Мрак. Температура 50°, влажность 70%. Сразу заходить в такую парную некомфортно. Полежал 5 минут на полоке, потом присел на пол, просто жесть, как в перетопленной бане-палатке. Закрытая каменка при этом кипит, в неё залито примерно 3 л воды с учётом скорости подачи.
    Поставил на проветривание, остановил подачу воды, вышел облиться...
    Второй заход через минут 10, уже лучше, другое дело. Каменка не кипит, ОВ пониже, 60%. Уже кое что. Поддал ковш воды, воет. Погрелся в более спокойном темпе и климате.
  14. ДмитрийСаратов
    ДмитрийСаратов
    ДмитрийСаратов
    Обещали, что есть) по факту распил покажет
  15. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Как-то цифры у вас не сходятся. 100 мл/час, а за пол часа 1,5 литра .. Но не суть. Странно другое. Что 50 гр Т и 70% влажность, это в сумме 120 .., то есть как 60 гр + 60 % .. По идее, должно быть нормально .. А оно вас на пол загнало. Мне кажется, что приборы (гигрометры) живут своей жизнью .. Я вот свой калибровал с мокрым полотенцем .. 100% настроил .. Для интереса попробовал в пакете с соляным раствором. должно быть 75% .., а он 65 показывает .. Поткрутил на 75 % .. перепроверил с мокрым полотенцем .. хренась ..намного больше 100% .. И ? Каким параметам верить ? .. Да еще не факт, что при высоких температурах ОНО хоть для приличия примерно правильное показывает ..
    Вот думаю и у вас, ОНО не 70 %, а все 80-85% набежало .. поэтому вас и прижарило ..
