Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 5
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 09.12.24.
  1. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Спасибо! :super:
    Заметил что Т-ра в бане стала выше чем зимой, а топлю я по прежнему березовыми брикетами, при наличии в загашниках кучи хвойных сухих дров. Буду пока использовать брикеты для просушки бани :hndshk:
  2. SV-sevsk
    SV-sevsk
    SV-sevsk
    Кстати вопрос. В какой последовательности лучше начинать обработку внутри? Сначала пол и потом стены и полки? Или наоборот? Кто сам обрабатывал, есть ли у вас совет что первым делать, а что после?
  3. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Я делал сверху вниз, т. к. так и делать быстрее (ждать сушуи пола не надо) и капель не остаётся.
  4. СергейLXX
    СергейLXX
    СергейLXX
    Деревня в Подмосковье
    Демонтировать полки, электрику, печную группу, снять наличники. Обрабатывать сверху вниз, вести покраску доски от начала до конца, затем следующую. Полки удобнее обрабатывать на улице, обрабатывайте не только сверху, но и снизу
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Можно попробовать летом топить с открытой дверью и может и форточкой, что бы грелись только камни, а не парная. А парную погревать уже в самом конце. Тогда камни будут раскалёнными, а парная не перегрета.
    Я так сейчас делаю с Пароваром, закрываю дверь только после его раскачегаривания. Теперь даже в жару легко соблюдаю постоянные 60/60 +-.
  6. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    А комары/мухи не беспокоят?
  7. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    В парной им жарко, в КО сетка на окне, а потом опять жарковато - улетают
  8. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Может какие-то северные комары, боятся выше 25 градусов :)
    На югах им и 40 гр не помеха.
    Я вот прикупил сетку на магнитных защёлках на вход, у меня такая же в доме уже лет пять, отличная штука. Но пока в баню не установил. Если реально надо будет держать дверь открытой, тогда прикреплю сетку.
    Чёт не тянет прям в баню когда тепло на улице, никак не решусь затопить. Да и других дел полно на участке.
  9. Сильвестор
    Сильвестор
    Сильвестор
    Как тепло стало, так топлю с открытой форточкой и дверью, никаких сеток нет, ни одного комара, мухи, бабочки. стрекозы, мошки, саранчи, богомола, паука в бане не увидел.) Пока тепло, топил только в дожди, хороший контраст получается, из парной выбежать под дождь и погулять остыть. В жару и без бани на улице можно попариться. А летом думаю нет смысла у нас топить баню, бывает в тени 40-45гр. А вот если будут летом сильные дожди, то попробую.
  10. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    У нас тепло, открыли пляжный сезон.
    На улице +23, а в бане под 30, видимо на солнце нагревается, можно в нее просто заходить греться как в ИК сауну без растопки.
