Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 5
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 09.12.24.
  1. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Я снова со своей пробкой. Наконец дошёл до вашего
    Я снова со своей пробкой :)
    Наконец, дошел до собственно вашего вопроса о разнице именно ощущений. Раньше вопрос формулировал не совсем верно, ведь нам важно понять разницу теплового излучения от разных типов поверхностей.
    Задал вопрос ИИ о разнице ИК излучения (при нагреве в парной воздуха до 50 гр), то есть бесконтактного нагрева нашего тела, от ламелей сосна 5 см толщина и покрытого ею пробки 1 см.
    Ответ интересен, подтверждает ваши подозрения, мои ощущения и как я понял Артема тоже. Разница в 28% всё-таки существенная, все подробности расчёты ниже.
    Итак:
    Разница в тепловом излучении между сосновой обшивкой (5 см) и комбинацией "сосна + пробка" (5 см + 1 см) при нагреве воздуха до 50°C обусловлена *теплопроводностью материалов, их коэффициентом излучения (emissivity)* и итоговой температурой поверхности. Вот ключевые моменты:
    # *1. Теплопроводность и температура поверхности*
    - *Сосна 5 см*:
    - Низкая теплопроводность (~0.12–0.15 Вт/(м·К).
    - Поверхность нагревается сильнее, так как материал медленно проводит тепло. При температуре воздуха 50°C поверхность может достигать *45–50°C* (если нет сильного охлаждения снаружи).
    - *Сосна 5 см + пробка 1 см*:
    - Пробка — отличный теплоизолятор (теплопроводность ~0.04 Вт/(м·К).
    - Слой пробки *снижает теплопотери через стену*, но также замедляет нагрев внешней поверхности. Внешняя поверхность пробки будет холоднее, чем у чистой сосны — около *35–40°C* (при тех же условиях).
    # *2. Инфракрасное излучение*
    Интенсивность ИК-излучения зависит от:
    - *Температуры поверхности* (по закону Стефана-Больцмана: \(P = \epsilon \cdot \sigma \cdot T^4 \).
    - *Коэффициента излучения (ε)*:
    - Сосна: ε ≈ 0.8–0.9 (высокий, хорошо излучает тепло).
    - Пробка: ε ≈ 0.7–0.8 (чуть ниже, чем у дерева, но всё же высокий).
    *Сравнение*:
    - *Только сосна*:
    - Температура поверхности: ~50°C (323 К).
    - Мощность излучения: \(P_{сосна} = 0.9 \cdot 5.67 \cdot 10^{-8} \cdot 323^4 ≈ 530 \, \text{Вт/м}^2 \).
    - *Сосна + пробка*:
    - Температура поверхности пробки: ~40°C (313 К).
    - Мощность излучения: \(P_{пробка} = 0.8 \cdot 5.67 \cdot 10^{-8} \cdot 313^4 ≈ 380 \, \text{Вт/м}^2 \).
    *Итог*: Комбинация с пробкой снижает ИК-излучение примерно на *28%* (530 → 380 Вт/м²) из-за более низкой температуры поверхности и чуть меньшего ε.
    # *3. Практические различия*
    - *Сосна без пробки*:
    - Сильнее нагревается, давая интенсивное, но мягкое ИК-излучение.
    - Подходит для быстрого прогрева тела в парной.
    - *Сосна с пробкой*:
    - Пробка работает как теплоизолятор, уменьшая теплопотери через стены.
    - Поверхность безопаснее на ощупь (ниже температура).
    - Излучение слабее, но дольше сохраняется (за счет аккумуляции тепла в сосне под пробкой).
    # *4. Рекомендации*
    - Если цель — *интенсивное тепло* и быстрый прогрев — выбирайте сосну без пробки.
    - Если важнее *энергоэффективность* и безопасность (например, в семейной бане) — комбинация с пробкой предпочтительнее.
    *Примечание*: Реальные значения температуры поверхности могут варьироваться в зависимости от влажности, вентиляции и времени прогрева. Для точных расчётов используйте тепловизор или пирометр.
  2. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Если в бане париться (2-3-4 часа), а не на 15 минут пришел, то все поверхности будут примерно одинаковой температуры.
  3. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    У меня в парной температура выше 55 гр не поднимается сколько ни парься. 50-55.
    Поэтому скорее всего ИИ прав в своих расчётах.
    Может я плохо топлю конечно, после растопки кидаю пару- тройку полешек раз в полчаса-час.
    Но не будь обшивки ИК было бы сильнее и жара д. б. под 70гр.
  4. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    И пробка нагревается до этих же 50-55гр. И излучение от нее идет как от 50-55гр.
  5. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    А ИК излучение тоже даёт 55 гр, или меньше?
  6. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Я правильно понимаю что от любого материала нагретого до 50-55 гр, будь то железо, камень, дерево, пробка, по вашему будет идти излучение тепла одинаковой интенсивности?
    Пардоньте... :no:
  7. Aleksiy40
    Aleksiy40
    Aleksiy40
    Калуга
    Dan-riza Попробуйте вынуть камни из натрубной сетки (вроде она у вас на старте),если мало будет сухого тепла -можно основную сетку проредить.
  8. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Натрубной сетки у меня нет. В самом начале хотел, хорошо что тут отговорили.
    Зимой я снял декоративную решетку с верха печи, стало сухого тепла больше градусов на 5-7, стали лучше полоки греться, теплые но не горячие. Можно прямо на них ложиться, очень комфортно, градусов 40-45 кмк, не больше. Никаких пенок не надо, но удобнее кинуть полотенце под тело.
    Сейчас я ничего менять не планирую, как по мне достигнут идеальный баланс сухого тепла и пара по потребности.
    Фонящую обшивку я бы не хотел, так как очень легко меняются режимы на фоне стабильных 50-55 гр и отсутствия излучения. Проблем с сушкой нет.
  9. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Ваше сообщение не стыкуется с расчетами и практикой.
    Вот отзыв Артема
  10. deepp
    deepp
    deepp
    А можно обсуждения и споры о молкулах пара и толщине пробки и их теплопроводности писать друг другу в личку. Уже столько страниц воды холодной и горячей здесь налили. О своих банях конкретно что можете сказать? Ноааится, не нравится и почему. Без воды чтобы.
    Какие печи стоят и почему именно эти? А то пока проберешься через пробковые дебри...
  11. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    В каждой бане, даже бочке, абсолютно свой климат, всех все устраивает. Разве что у @SergeyAS были какие-то претензии к СВ режимам и он кардинально поменял климат в своей парной на РБ, смотри его тему если интересно.
    Поэтому разочарованных своими режимами в банях тут в принципе нет, делаем мелкие или не мелкие доработки и радуемся. Смотрим что у кого получается и делимся опытом.
  12. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    @dan-riza
    Материалы с одинаковым коэффициентом при одинаковой температуре излучают одинаковое количество энергии в единицу времени. Или сходную при близком.
    Перетоп - не физический термин. Измерять температуру воздуха не учитывая температуру поверхности - не говорит ни о чем.
    Объяснить явление выше можно разными способами. Потому что данных недостаточно.
    Например, закрылись щели, меньше топит, меньше температура.
    Или, у пробки меньше теплопроводность, меньше расход тепла "на улицу", меньше топит.
    И в обоих случаях - меньше топит - меньше температура.
    У пробки меньше теплопроводность, меньше ощущение "холода" от стен при той же температуре воздуха. А для компенсации ощущения "холода" добавляют температуру воздуха.
  13. Chilentano
    Chilentano
    Chilentano
    Казань
    Абсолютно согласен! Слишком много ненужной никому информации.
  14. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Так напишите какая вам нужна инфа. Задавайте вопросы.
  15. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Печи обычно стоят те, которые установил производитель из своего скудного ассортимента.
    Вам для каких режимов в бане надо? СВ, РБ, Хамам?
