Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 5
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 09.12.24.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А ты погугли. И узнаешь ...:)].
  2. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Пробка, из за своей пористой структуры, по идее, идеальное место для удержания влаги с последующим ростом грибка и прочего. Вы как то боритесь с этим? Или на деле по другому совсем? По поводу отсутствия сквозняка - очень надеюсь, или кровля не хуже справляется?
    П. с. не могу для себя решить: надо оно мне или нет.
  3. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Хм. У меня есть помощник получше, спросил и вот что ответил ИИ:
    Пробковое покрытие в парной русской бани обладает рядом преимуществ, которые делают его достойной альтернативой традиционным материалам. Вот основные плюсы:
    # 1. *Теплоизоляционные свойства*
    Пробка — природный теплоизолятор. Она удерживает тепло, снижая энергозатраты на прогрев парной, и при этом не нагревается до высоких температур, что предотвращает ожоги при контакте с кожей.
    # 2. *Влагостойкость (после обработки)*
    Натуральная пробка имеет пористую структуру, но при специальной обработке (воском, лаками) становится устойчивой к влаге. Это защищает материал от деформации и гниения в условиях высокой влажности.
    # 3. *Безопасность и комфорт*
    - *Антискольжение*: Шероховатая поверхность пробки снижает риск падений даже при намокании.
    - *Тактильный комфорт*: Материал приятен на ощупь, не обжигает, что важно для сидений и лежаков.
    # 4. *Экологичность и гипоаллергенность*
    Пробка — натуральный материал, не выделяющий токсичных веществ при нагреве. Подходит для людей с аллергией или чувствительной кожей.
    # 5. *Долговечность*
    Устойчива к перепадам температур и влажности, не трескается и не рассыхается. При правильной пропитке служит десятилетиями.
    # 6. *Антибактериальные свойства*
    Содержит суберин — природное вещество, препятствующее размножению бактерий, грибков и плесени.
    # 7. *Звукоизоляция*
    Поглощает шумы, создавая более спокойную атмосферу в парной.
    # 8. *Эстетика и вариативность*
    Доступна в разных цветах и текстурах, позволяя создать уникальный дизайн. Хорошо сочетается с деревянной отделкой.
    # 9. *Простой уход*
    Загрязнения легко удаляются мягкими средствами. Периодическая обработка воском или маслом сохраняет влагостойкость.
    # 10. *Экономия пространства*
    Пробковые панели тоньше деревянной вагонки, что актуально для небольших парных.
    # Сравнение с традиционными материалами
    Пробка превосходит липу и осину по теплоизоляции и тактильному комфорту, но может быть дороже. Однако её долговечность и низкие требования к обслуживанию часто оправдывают затраты.
    *Важно!* Для парной выбирайте пробку с маркировкой «для влажных помещений» и обрабатывайте её безопасными составами. Убедитесь, что монтаж выполнен с зазорами для компенсации расширения материала.
    Таким образом, пробковое покрытие — современное решение, сочетающее функциональность, безопасность и эстетику, идеально подходящее для условий русской бани.
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Таким образом, Николай Петров был впереди планеты всей с этим материалом.
    Помню, лет 10 назад это обсуждалось в его темах в ВК. Так что не современное (относительно)
    А вот интересно...ИИ был когда-нибудь в бане? :)]
  5. Aleksiy40
    Aleksiy40
    Aleksiy40
    Калуга
    Получается, что ик от деревянных стен нагретых до 70 (скорее всего меньше) вам не комфортно и вы его (ик) прям хорошо чувствуете?
  6. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Кстати, припоминаю что трогать пробку в парной было совсем не горячо. Но точно не помню. Материал действительно удивительный, он ведь даже не горит.
  7. Aleksiy40
    Aleksiy40
    Aleksiy40
    Калуга
    Как эта удивительность пробки влияет на кондиции, вот в чём вопрос.
  8. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Я смотрел по калькулятору теплопроводности, 1 см пробки=5 см сосны.
    Более точно можно прикинуть по таблице:
  9. Aleksiy40
    Aleksiy40
    Aleksiy40
    Калуга
    Я про ик
  10. паравоз
    паравоз
    паравоз
    г.Ейск Краснодарский край
    Могу предположить, что при перетопе парной не будет жесткого ИИ. :|:
  11. Aleksiy40
    Aleksiy40
    Aleksiy40
    Калуга
    А мягкое ИИ будет? При 70 градусах (от дерева) оно разве жесткое?
  12. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Многие помнят, как пробку из шампанского вставляли в ручку металлической кастрюли, чтобы при нагревании крышки не обжечь руки.
    Это возможно благодаря низкой теплопроводности.
    Что будет если вместо этой пробки вставить кусок дерева?
  13. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Спросил у ИИ насчёт Басту.
    Система вентиляции *Басту* в бане *рекомендуется*, особенно в современных, герметичных помещениях. Вот основные аргументы:
    # 1. *Безопасность*
    - *Удаление угарного газа (CO)*: При использовании дровяной или газовой печи вентиляция предотвращает скопление опасных продуктов сгорания.
    - *Снижение риска перегрева*: Контроль воздушных потоков помогает избежать резких скачков температуры.
    # 2. *Комфорт*
    - *Приток кислорода*: Обеспечивает свежий воздух, что важно для длительных сеансов.
    - *Регулировка влажности*: В русской бане помогает избежать избыточной сырости, в сауне — поддерживает сухой жар.
    # 3. *Долговечность бани*
    - *Предотвращение плесени и гниения*: Правильная циркуляция воздуха просушивает стены, полки и другие деревянные элементы после использования.
    - *Защита от конденсата*: Устраняет избыточную влагу, которая может повредить утеплитель и отделку.
    # 4. *Особенности системы Басту*
    - *Эффективность*: Приточное отверстие у печи (нижний уровень) и вытяжное под потолком создают естественную тягу без быстрого охлаждения помещения.
    - *Гибкость*: Заслонки позволяют регулировать интенсивность воздухообмена.
    # Когда можно обойтись без Басту?
    - В небольших, слабо изолированных банях с естественной вентиляцией (щели, окна, продухи).
    - При нерегулярном использовании (например, дачная баня 1–2 раза в месяц).
    # Важно!
    Даже при наличии системы Басту необходимо:
    - Регулярно чистить вентиляционные каналы.
    - Следить за герметичностью заслонок.
    - Устанавливать приточное отверстие *ближе к печи*, чтобы холодный воздух сразу нагревался.
    *Итог*: Система Басту — оптимальный выбор для большинства бань, особенно при частом использовании. Она сочетает безопасность, комфорт и защиту конструкции. Если баня старая или плохо утеплена, можно ограничиться естественной вентиляцией, но в современных условиях Басту предпочтительнее.
  14. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Вывод: для ББ эта система избыточна.
    Насчёт нагрева пола ответ:
    Система Басту *сама по себе не обеспечивает полноценный нагрев пола*, но при грамотной настройке может слегка повысить его температуру в зоне возле печи. Для комфортного теплого пола в парной потребуются специализированные инженерные решения
  15. Aleksiy40
    Aleksiy40
    Aleksiy40
    Калуга
    У вас же, вроде парилка пробкой обшита?
