Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 5
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем Юзеф, 09.12.24.
  1. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Предыдущая тема
    Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 4
  2. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Вчера топил электричеством сутки, чтобы высох герметик. Вышло 35 кВт для поддержания +20-25 (зависит от высоты измерений) при погоде -3-4гр мороза.
    Мда, теплопотери в ББ это печалька. Все отверстия и окна закрыты, открыт только вентиль вентиляции на стене.
    Возможно, потери идут и через купель (там на сливе лёд), надо будет кинуть под полок утеплитель на зиму.
  3. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Надо принять это.
    Баня-бочка - это приехал, натопил попарился, уехал. Никакого постоянного отопления.
    Любые меры по изменению приведут к одному - деньги и время потрачено, результат не достигнут.
  4. deepp
    deepp
    deepp
    Здравствуйте все.
    На даче стоит баня бревенчатая фиг знает сколько лет. С ней все хорошо, но вопрос такой. Прежде чам мыться мы ждем пока прогорят дрова и только потом мыться. Это для того, чтобы угар ушел и голова не болела. А читаю про бани бочки то очень многие во время мытья подкидывают дровишки. Угарных газов не бывает в ББ и печах для этих бань? Или я что то не так понял?
    И сушится баня просто. Открыл двери, доски половые на ребро и спиотдыхай. А здесь целая наука.
    И это странное выражение- процедуры...Медицинское какое то) Мы просто парим и моемся, радуемся)
  5. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Если вы говорите "угар" идет - у вас или неисправна печь: где не надо отверстия, где надо негерметична; или вы ее неправильно топите - топливо не полностью сгорает.
    В банях-бочках печи заводские, сейчас еще новые, установлены на производстве. Поэтому таких проблем у большинства нет. Будут состариваться - может быть возникнут. Или у тех, кто сам, не понимая, что и как делает, установил.
    Сушить бочку тоже просто: полено в печку, все окна и двери нараспашку. Оставить на неделю. А "наука" - это дурная голова ногам покоя не дает :)
  6. СергейLXX
    СергейLXX
    СергейLXX
    Деревня в Подмосковье
    Ваша печь скорее всего топится т. н. по-серому. Тогда алгоритм тот, что Вы описали. С уверенностью на 100%, что все производители ББ устанавливают в своих банях печи по-белому, эти печи постоянного действия. Сложностей нет, так же как и Вы привыкли к своей бревенчатой бане.
  7. FlashSighter
    FlashSighter
    FlashSighter
    Всякие варианты печей установки бывают. Можно и с улицы топить. Тогда даже при опрокидывании тяги угарный газ в парилку не попадет.
  8. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    А как вы сушите? Полотенцами махаете?
    У вас печь по серому? Это считается самым лучшим вариантом бани в изысканных банных кругах. А какие кондиции?
  9. deepp
    deepp
    deepp
    Получается, что у многих знакомых бани неисправны раз ждут пока прогорят дрова. Во многих домах еще остались печи и там тоже ждут пока прогорят дрова и угли и только потом вьюшку закрывают.
    Про бани "по серому" не слышал, а в банях по черному приходилось купаться. А баня в саду называется баня по белому.
    Спорить не буду. А если печи в ББ можно топить во время купания то это хорошо)
  10. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Если во время горения идет "угар" - это ненормально. Да, значит надо смотреть причину - неисправность, неумение, ...
    Если просто ждут, а "угара" нет - просто так исторически сложилось.
    Если во время горения закрыть шибер (старые условно герметичные) - тоже может пойти "угар". А может просто печь потухнуть. И в домах именно из-за этого ждут догорания для закрытия шибера. Но во время горения никто из дома, как вы из бани, не уходит.
  11. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    ну так тут никто вьюшку не закрывает. вьюшка открыта, печка горит...все логично. вы же не выходите из дома пока печку топите?
  12. deepp
    deepp
    deepp
    Вы когда нибудь угорали? Искать неисправность у всех знакомых? Значит все строили бани изначально неправильно. Так получается.
    Спорить не буду. Там был простой вопрос .
  13. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Там, где ББ топят во время процедур - никто не закрывает вьюшку, у многих её просто нет.
    Так что дымоход перекрыть невозможно и всё из печи утягивает в трубу.
  14. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    @deepp, Вы запутались в конструкциях печей.
    Расскажу про свои две.
    1. Старая. Сруб, печка с котлом над ней для воды. Камни лежат выше котла, "в трубе" - в которую есть дверка для поддачи кипятка для парения. Выше камней - задвижка для трубы, которую закрывают, когда дрова прогорели, чтобы не упускать пар.
    2. Новая. Бочка-квадро. В парилке стоит "условный" металлический жбан-печка, который обложен камнями. Печка никак не связана (в плане угара) с баней - труба выходит наверх изнутри печки.
    Поэтому поддача на камни (вокруг нагревателя камней) никак не связана с процессом топки самой печки - жар идёт от внешнего контура печи на камни вокруг, а дым с прочей копотью летит в непрерывно функционирующую трубу. Камни снаружи процесса горения.
    Я достаточно доходчиво пояснил?
  15. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Герметю стыки потихоньку. Когда работал, светил прожектором, было вроде ровно, потом включил нижнюю подсветку, и стали видны огрехи. Хз, так оставить или срезать чем-нибудь под ноль... Герметить для меня это тот ещё адок, никогда не умел делать это ровно.
