Перход с 3\4 на 1\2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем pacifist3000, 09.12.24.
  1. pacifist3000
    pacifist3000
    pacifist3000
    Перход с 3\4 на 1\2
    В частном доме уже установлен твердотопливный котел и система отопления с разводкой 1\2 дюйма. Ставлю газовый двухконтурный котел, но у него вход-выход отопления 3\4. Можно ли сделать у котла переход с 3\4 на 1\2 дюйма, как это скажется на работе котла, и как на это посмотрит газовики, когда будут подключать котел?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да газовщикам-то какое дело до диаметров труб отопления? Их может озаботить лишь диаметр газовой трубы, трубы дымохода и труб приточно-вытяжной вентиляции.
  3. pacifist3000
    pacifist3000
    pacifist3000
    Вроде как имеет место не паспортный монтаж котла...
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну если так переживаете, то замените все трубы на 3/4.
  5. pacifist3000
    pacifist3000
    pacifist3000
    Спасибо! Сильный совет! Я наверное лучше дом поменяю, что бы не переходить на 1\2
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @pacifist3000, котлу точно будет тяжелее работать, как минимум насосу. А уж он быстро крякнет от этого, или циркуляция будет хуже, я не знаю.
  7. pacifist3000
    pacifist3000
    pacifist3000
    Насос то вряд ли крякнет, у меня сейчас стоит в системе китайский ноунейм, работает уже 7 лет, ничего вроде. А вот автоматика котла боюсь будет вырубаться от возможного избыточного давления.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Не врубаюсь, а откуда избыточное давление?
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Всё наоборот насосу легче будет, не толкается, да и не надо, крутимся в холостую. А вот котел будет тактовать, ему циркуляция важна, хотя всё зависит от СО и площади дома.
  10. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Котлу будет нормально.
    В автономном поквартирном отоплении массово применяется ппр 25 мм или мп 20 мм в качестве магистралей.
    К примеру, в одной квартире отапливаемой площадью в 75м² прекрасно трудится автономка с магистралями 20 мп под пресс 17 лет. Без проблем и аварий по гидравлической части за все годы эксплуатации.
    Хотите перейти с 3/4 на 1/2, подсоединитесь к котлу накидными гайками на счётчик. Они как раз такого переходного диаметра и будет нормальное разъёмное соединение на котле.
  11. pacifist3000
    pacifist3000
    pacifist3000
    Спасибо!
