1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод - часть 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ya_yasik, 06.12.24.
  1. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @asdubov1, В Красноярске Дом Автоматики завод по изготовлению этих контроллеров. Обычно в таких случаях. как у Вас. списываются или созваниваются с производителем и обговаривают систему отправки (обратной доставки) на тестирование и ремонт контроллера.
    Советую учесть;
    1. Если контроллер старой версии (ранее весны 2023 года) без каретки для возможности самостоятельной замены реле. то обговорить установку этой каретки. для того что бы в следующий раз не отправлять контроллер. а просто самому поменять на сгоревшее.
    2. Заказать дополнительное реле
    3. Если дружите с паяльником. то нет никакой сложности с перепайкой сгоревшего реле и впайкой колодки на это место. тогда замена релюшки упростится. В таком случае можно заказать с доставкой колодку и 2 реле и самостоятельно перепаять... Дешевле обойдется в разы. чем отправлять контроллер в Красноярск + пересылка и доставка...за Ваш счет.
    Вот посмотрите видео от Кирилла Штанько по этому съемному реле.- https://rutube.ru/video/fd30f5cb9d0f8e4196b9b1e628675afc/?r=wd
    P/S/
    Реле-шнека-для-контроллера-Домавтоматики-DM350-(DM320)-1.jpg Реле-шнека-для-контроллера-Домавтоматики-DM350-(DM320)-2.jpg Реле-шнека-для-контроллера-Домавтоматики-DM350-(DM320).jpg
    Настоятельно советую приобрести инверторный стабилизатор напряжения с правильной прямой синусоидой на 1000 Вт от 90 до 310 вольт нет таких проблем у кого стоят эти стабилизаторы. - повторяю -никаких релейных типа РЕСАНТА ! В первую очередь при не стабильном напряжении в сети. часто в ночное время. сначала начинает:
    - срабатывать реверс шнека. подклинивания шнека. добавление порогового тока не помогает. двигатель начинает греться...
    -терять свою емкость пусковой конденсатор на двигателе редукторов.
    - затем либо сгорает алюминиевая обмотка двигателя или реле шнека
  2. asdubov1
    asdubov1
    asdubov1
    Да, Вы полностью правы. Вопрос лишь во времени, в субботу ночью у нас было минус 25, требовалось срочное устранение аварии. Контроллер у меня старой версии, реле впаяно. За ту бессонную ночь нашел информацию и о реле и о впайке колодки, жаль только что все это на заказ. Собственно по этому и решил написать, чтоб пользователи знали с чем могут столкнутся. Не поделитесь где заказать реле с впайкой? Мы для ремонта заказали реле на chipdip, без впайки.
  3. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Товарищ vad вы заблуждаетесь, Прямой синус похож на модифицированный а чистый не должен быть прямым, частенько продаваны о нем лукавят и потребитель не узнает об этом пока не проверит осцилограмму.
  4. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @asdubov1 - в Дом Автоматики..., мы раньше в аварийных случаях отключали реверс шнека и выпаивали реле с реверса и впаивали вместо вышедшего реле шнека и запускали котел. но уже без реверса...знаю .что на 3 котлах у которых до сих пор не впаяно реле реверса шнека и ведь работают же без проблем уже 2-3 года...
    Кстати на днях был в магазине Дом Автоматики Телевизорная 1 строение 100 - цены выросли очень значительно по сравнению с летом прошлого 24 года. но самое главное. что у них появились инверторные стабилизаторы ШТИЛЬ 1000 ват с пределами от 90 до 310 вольт. - то что именно нужно для котлов по цене 15 000 р. (на Валдберис 14 500 р.)
  5. dimax174
    dimax174
    dimax174
    Благодарю. Добавили ток до 3800 заработало. По звуку с пустым бункером реверс работает тише. Уже опробовали с пелетами, но расход дикий, наверно из за прогрева помещения. А в какой коробке провода менять местами, в моторе? И нужно ли менять если работает? Но пару раз на пелетах реверс включался на пару сек.
  6. alech77
    alech77
    alech77
    Дикий расход, это сколько?
  7. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    - реверс должен включаться. но очень редко. Если включается часто. то уровень пеллет на горелке будет не постоянным и от этого пламя так же будет не одинаковым из цикла в цикл. Обычно на пеллетах редко. когда включается реверс и только тогда. когда шнеком запресовывает опилками трубу шнека и выход в горелке из за плохого качества пеллет. Посмотрите рабочий ток шнека- он не должен быть больше 1600-1800... Пороговый ток в 3800 обычно за глаза даже на угле. но на 0.37 двигателе 4200-4500 это норма.
    - запуск котла с нуля и прогрев помещений с увеличенным расходом топлива от 2 до 3 дней..ПРИМЕР в начале зимы 400 кв. метров только теплые полы прогревали ровно 3 суток и только после этого началась экономия топлива этот же бункер на 4-4.5 дня...Владелец после того. как загружал по 500 кг в сутки теперь доволен до ужаса...
  8. dimax174
    dimax174
    dimax174
    За сутки 200 кг пелет сосновых
  9. СтарыйКочегар
    СтарыйКочегар
    СтарыйКочегар
    Пеллеты, это совсем не серьезно. Разве что иметь их в неограниченном количестве бесплатно.
  10. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @alech77, У Вас может сильное пламя ? Большие искры в пламени ? Может пересыпаются с горелки не сгоревшие пеллеты ? Правильно ли отбалансирована система отопления ? На ВСКЗ котлах обычно отсутствует шибер дымохода и ОЧЕНЬ много тепла улетает в трубу отапливая больше улицу. чем помещения... И если у Вас менее 550-600 кв. метров отапливаемой площади. то тогда точно Вы не рационально расходуете топливо ..
  11. alech77
    alech77
    alech77
    На счет шибера верно. Летом планирую сделать.
  12. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    А не проще убавить подачу воздуха?
  13. alech77
    alech77
    alech77
    10 процентов стоит.
  14. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Процентами не всегда удается поймать оптимал, шибер вентилятора рулит .
  15. миля1972
    миля1972
    миля1972
    Из за чего так спекается уголь?
