1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод - часть 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ya_yasik, 06.12.24.
  1. Ya_yasik
    Ya_yasik
    Ya_yasik
    Если присосы по тракту бункер - шнек - горелка - труба, то можно уплотнить бункер и шнек при работе котла. Ничего сложного.
    Если присосы в топку котла, то уголь в горелке тлеть будет, а в шнек не должно пойти.
  2. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Подсос воздуха между заслонкой и корпусом вентилятора всегда есть- по 1-2 мм. даже было видео на ю-тубе .где человек пробовал избавиться от подсоса воздуха проклейкой этой заслонки для более плотного прилегания. и никакого лучшего или худшего эффекта не заметил. И даже знаю некоторых пользователей. кто специально устанавливают шток с гайками в другую сторону для того что бы заслонка была в открытом состоянии всегда. и работает же- с риском. но работает. Все таки соглашусь с @Ya_yasik, по поводу
    - подсос воздуха в не плотном прилегании крышки бункера. по прокладке под бункером и особенно открытой крышке бункера (так же есть несколько персонажей у которых вообще нет крышки бункера)- вот это самый опасный момент.
    3 года назад знаю случай. что по разгильдяйству владельца котла был оставлен открытым бункер и семья чуть было не задохнулась..хорошо что мама проснулась и почувствовала запах - все дети получили удушье и пролежали в больничке. а отец поседел за неделю... Я думал с годами у него перевернет в мышлении в отношении к безопасности своей семьи. но увы - как был разгильдяй. так им и остался...
    Обычно минимальное поддымливание видно при холодном запуске котла. которое проходит в процессе работы котла. НО это первый показатель слабого места... которое я рекомендую все-таки устранить - лучше пербз..ть. чем недобз...ть.
  3. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Противовес переворачивают не для того чтоб заслонка была открытой а для того чтоб при включении вентилятора хотя бы на милиметр могла открыться, возможно из за конского веса самой заслонки силы вентилятора не хватает. При нормальной герметичности бункера пожаров не припомню но прогорание в шнеке не такой уж и редкий случай, выгорание краски на трубе шнека и мертвый сальник редуктора, а потом постоянно чернеющее масло в редукторе обычное явление для любителей выдергивать котел из розетки в межсезонье вместо стопа, либо при аварийном отключении электричества. И повтаряю если котел остается длительно без присмотра лучший вариант это устоновить комплект тушения шнека чем думать да не должно ведь инертная среда без доступа воздуха а оказывается в полне даже может и не хило так навредить.
  4. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    А вам не кажется, что все эти моменты должны быть решены на заводе в лабораторных условиях? Ещё на стадии разработки? На самой горелке - там, где меньше наталкивает - должно быть меньшее количество отверстий - а там, где переизбыток - большее количество отверстий. Чтобы воздуха больше подавалось – чтобы уголь быстрее сгорал с той стороны, где наталкивает. Почему у производителя не спрашиваете? За такую работу котла? Все же телефоны известны – наберите – пусть ремонтируют.
    Почему я годами настраиваю эти горелки - чтобы в серию запустить? Чтобы они как часики работали.
    Если бы мои клиенты - занимались разработкой / доработкой - наверное с меня бы 3ри шкуры бы сняли...
    На фотографиях горелка, придуманная мной в далеком 2017году и только в 23году - она пошла в серию. После испытания на себе и на своей шкуре. Только на саму настройку в самом конце ушёл год. Зато сейчас она работает сутками.
  5. BOBYI
    BOBYI
    BOBYI
    Красноярск
    А Вы свои горелки испытывали на разных сортах и фракциях топлива? Тогда должны знать, что уголь по разному горит, даже при разной подачи воздуха. Все ваши настройки сводятся к нулю при переходе на другой сорт угля и фракцию.
  6. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Когда затягивает битумом котлы других производителей с ретортными горелками - у поляков глупо скопированных. Менеджеры - тоже так говорят - ссылаясь на уголь. Большое содержание битумных смол в угле. А на самом деле горелка Г... У нас в Сибири несколько групп угля. И нет ничего сложного под каждую группу сделать свою горелку. Просто этим надо заниматься.
    "Настройки" — это физические изменения геометрии самой горелки, отверстий, витков шнека. А не настройки воздуха с подачей... Настройки - через болгарку со сварочным аппаратом - Для не сведущих. Когда из котла - 10ки раз горелку вытащил - изменил что-либо и обратно установил и неделю попользовался - не понравилось снова вытащил... Снова изменил... На фотографиях моих как раз промежутки с датами... на протяжении года. Называется: "Настройка горелки".
  7. BOBYI
    BOBYI
    BOBYI
    Красноярск
    Ну, а нам то сейчас какой прок от ваших горелок? Наши горелки уже не переделаешь. Да и сомневаюсь по поводу ваших горелок, что горят одинаково на разных сортах. Квадратные горелки на 20квт одинаковые, как у всех? Вы сюда в рекламных целях заглянули?
  8. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Я сюда случайно заглянул - вижу тема свежая - и тыкнул... А тут заводские котлы - ремонтируют - ещё и других отгоняют - чтобы не советовали. А выход то один: Если плохо работает - звоните производителю - пусть меняет на работающее. Просто меня возмутило, сам факт - что на горелку может неравномерно наталкивать. И решил подсказать - что решается не отрезанием шнека... а отверстиями в горелке. Что там, где угля меньше наталкивает - надо отверстия заваривать, а там, где угля больше - там и отверстий должно быть больше - чтобы уголь успевал прогореть.
    Отгоняете людей от общей темы, как будто ваша реклама зависит от этой темы на форуме. Я Вам писал ответ? БОБИ?
    Послесловие: Отвечать на моё сообщение БОБИ - ненужно. Флуд разводить я не намерен. И больше сюда ничего не напишу в ответ. Купили, мучайтесь.
    С Уважением к Вам Иван Давыдов.
  9. BOBYI
    BOBYI
    BOBYI
    Красноярск
    Вас ни кто от сюда не отгоняет. Даже рады профильным инженерам. Только начали не стой стороны. Зачем нам имея уже купленные горелки менять какие-то настройки, тыкать электродом в чугун глядя на ваши фотографии промышленных реторт. Есть тут люди и шнеки обрезают и саморезы вбивают в жиклеры. Это всё не ново, просто кто-то делится, кто-то нет. Естественно ни кто не полезет заваривать чугунную реторту даже после Ваших подсказок. А так конечно милости просим, заходите к нам почаще. Тем более Вы первый производитель заглянувший к нам на огонёк. Нашим инженерам мы нафиг не нужны, им главное денег срубить. Из них ни кто сюда никогда не приходил, даже по гаранти не отзывались. Да и нет у них никаких гарантий после установки котла. Вот и мучаемся теперь. Поэтому Вам как профильному инженеру, тем более производителю будем только рады.
  10. Ya_yasik
    Ya_yasik
    Ya_yasik
    @BOBYI, @gandgubas, добрый вечер. Каждый прав по своему: @gandgubas как производитель, а @BOBYI как эксплуататор. Одинаковой правды не будет, т. к. пользователи не знают всех возможностей производства, гарантийных нюансов, а производители не сильны в эксплуатации.
    Абразивный износ перьев шнека и ворошителей никто не отменял. 3 года назад на новом котле после подрезки конца пера шнека уголь распределялся равномерно, а с износом ворошителей съехал на больше на одну сторону. Конечно можно взять сверло следующего размера и добавить воздуха в зону накопления угля, но после восстановления ворошителей придется досверливать все отверстия по периметру. Каждый сам выбирает режим эксплуатации котла и имеет свои + и - при этом. Я планирую победить лень и восстановить ворошители :)
    @Alekсандр, при герметичном бункере и круглой горелке на буром угле шнек не горит. Я любитель по весне выкл/вкл котел через большие промежутки времени. Проблему нагрева шнека словил два раза: при негерметичности заводских уплотнений и после врезки подачи воздуха с напора вентилятора в бункер для подпора. Переуплотнил шнек, отглушил подпор бункера и теперь нет такой проблемы вообще. Универсальных решений нет, надо учитывать нюансы котла.
  11. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Сейчас столько разнообразных горелок начали устанавливать на котлы от производителей. что диву даешься. у кого то удачного исполнения. а у кого то совсем очень не продумано и все эксперименты именно на пользователях котлов. Очень редко. когда все четко. Тем более на углях и пеллетах плохого качества. как например в этом сезоне Балахтинский ...жирный. слабый и высокоспекаемый..одно слово "ПОЛНОЕ ДЕРЬМО"
    Простой пример СЫРЫХ котлов не прошедших испытаний -это новые котлы по бесплатной программе Энергокотел от Зота с новой лотковой стальной горелкой - запустили. установили. а тесты горелки на различном угле не проводили... Зачем сделали яму в 10 мм на выходе угля в горелку с подъемом в 20 мм на выходе ? Провал. потом 10 см горизонтально с отверстиями. а потом подъем в 10 см под углом 15 градусов с такими же воздушными отверстиями Все производители котлов в лотковыми горелками давно избавились от такой конструкции горелки. тем более на стальных горелках. где это место самое слабое в смысле прогорания по первым отверстиям...В этом месте обычно за 1-2 сезона вспучивается металл с прогоранием и как следствие большим коржеванием... А тут изначально создали все не благоприятные условия для именно этого процесса..И еще при этом в договоре указано. что эксплуатация 5 лет ОБЯЗАТЕЛЬНА без самостоятельного изменения конструкции. Уже более 80 % владельцев обратились с проблемами спекания на любом угле именно на такой модели горелки. Вот пройдет 2-3 года и начнется у Зоты массовая замена этих горелов- как пить дать. Информации по этим котлам полный НОЛЬ.
    . Я это о том что все таки нужно опробовать. а уже потом пускать в серию...
    По шнеку..На котлах ВСКЗ первых 2-3 года пока не износятся хвосты ворошителя и спираль шнека все нормально. но потом начинаются проблемы - качество изготовления спиралей и ворошителей очень слабо (металл похоже из сыромятины -восстановленные и проваренные спирали шнека и закаленные из автомобильных клапанов ворошители работают без проблем уже 3-4 года без видимого износа). В Июле-августе 2024 года была огромная очередь на заводе (около месяца) ЗИП в виде шнека. а восстановлением шнека мало кто занимается. Производитель же не чешется по улучшению этой очень важной детали своего котла (сделайте цельнотянутые спирали шнека не из 3мм металла а из 5 мм и им износу не будет) или же на продаже запчастей тоже можно заработать..?
    .Фактически на данный момент шнек на котлах ВСКЗ и Вулкан идет как расходник- очень часто обращаются с проблемами по шнеку - можно смело считать. что это точно такой же расходный материал. как и поворотный механизм на круглых поворотных горелках.)
  12. abrams-serega
    abrams-serega
    abrams-serega
    Цельнотянутые шнеки из стали более 3 мм в РФ никто вроде пока не делает, нету у нас таких технологий. Поляки или итальянцы делали такие шнеки из 6мм, которые могли очень долго служить и без необходимости "собрать и обработать напильником".
  13. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    - есть и довольно много. На котлах серии Горыныч. Flox. FieryLion. КТМ и других (Красноярск) уже давно устанавливают шнек с межвитковым расстоянием 95 мм. Цельнотянутая спираль вытянутая в виде острия тупого ножа от 5мм в основании и 3 мм - уголь ОРЕХ 50-100 мм молотит без проблем-усиленные редуктора 63\40 и двигатель от 0.25 Квт.
    Так что не думайте. что все уперлось в котлы ВСКЗ - нет технология и некоторые Российские производители котлов не стоят на месте и стараются постоянно допиливать и усовершенствовать свои котлы.
    Красноярский край самый крупный город по производству автоматических котлов- и конкуренция очень большая среди 18 -20 производителей котлов .
  14. gandgubas
    gandgubas
    gandgubas
    Ниже фотография 21 года. Сейчас к списку добавились - "огнегривый лев" из Железногорска и "пт" - тоже из Железногорска. И парень толи в Тереньтьево толи в Сосновоборске - раньше делал котлы - бункер с боку был, простые. Щас такие же делает как у меня. Получается 18ть :)
  15. asdubov1
    asdubov1
    asdubov1
    Доброго времени суток! Может кому пригодится. На прошлой неделе заметил в зольнике недогоревший уголь, потом его стало становится больше и больше. Сначала подумал на уголь, потом попробовал поиграть с настройками - хотя все странно, уголь куплен на весь сезон, настройки почти не меняются годами. По итогу на прошедших выходных котел стал очень сильно пересыпать уголь, хорошо стало заметно в пятницу к вечеру. Беда была в том что из строя вышло реле отвечающее за работу шнека, причем в моем случае в начале проблемы оно просто иногда подклинивало и вместо 8 секунд по настройкам подавало от 30 секунд до минуты, отследить удалось просидев рядом с котлом с полчаса. К ночи все ухудшилось и шнек перестал отключатся. Вторая проблема в том что в нашем городе (Кемерово) это реле можно купить только на заказ (по крайней мере я не нашел), что в зимний период времени разумеется не вариант. По итогу нашел новый контроллер в соседнем городке, пришлось его брать. Старый контроллер буду чинить и в запас его. Судя по просторам интернета в Красноярске подобные элементы купить не сложно, остальным владельцам стоит иметь реле в запасе. Так же на просторах интернета выяснилось что я не единственный и подобная болячка на многих ДМ320 или ДМ350. Фото реле во вложении. Насколько понимаю за работу шнека отвечает тот что по середине, второй такой же за реверс.
