1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод - часть 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ya_yasik, 06.12.24.
  1. StepIK86
    StepIK86
    StepIK86
    Здравствуйте, подскажите. Появилась идея. А если те полвитка шнека, что торчал в горелке, который отрезают, приварить с другой стороны, там где уголь пересыпает, чтобы он как бы от края к центру отодвигал? Может, что то толковое получиться? Горелка круглая, шнек насквозь проходит, т. е две точки опоры в горелке и в редукторе. Я полвитка эти обрезал ничего не поменялось, как мне кажется и ворошилки и обрезал и в другое место переваривал, все-равно в сторону бункера мало подает.
  2. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @StepIK86, горелка круглая...Закиньте саморезы с большой шляпкой там, где провал угля со стороны шнека штук 6 в шахматном порядке через одно отверстие- и потом посмотрите, как изменится уровень на горелке.
  3. alech77
    alech77
    alech77
    Доброе утро. Тоже хочу так летом сделать. На другом котле так видел.
  4. StepIK86
    StepIK86
    StepIK86
    Я на днях хочу попробовать, на улице не холодно, не замерзнем, да и наловчился уже со всеми приварками и отрезаниями быстро снимать, устанавливать. Только уголь в бункере подловить надо, когда кончается. А с отверстиями на горелке я уже тоже экспериментировал, лучше становится. Но хочется чтобы при равных условиях ровненько по центру поднимался уголь, ну а если не поможет обрежу, что наварил и отверстия заткну.
  5. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @StepIK86, затыкать отверстия тоже нужно пробовать, где то вытащить а на какую то сторону больше заткнуть .. иногда помогает только нижние отверстия или первый ряд...
    Лучше 2 ворошителя по разным плоскостям наварить ..или противоход спиралью...
  6. StepIK86
    StepIK86
    StepIK86
    Ворошителей 4 штуки с завода было приварено крест накрест. Вот сейчас противоход приварить хочу, шнека только четвертинку получилось обрезать, не много в горелке торчал, но попробую приварю на край. Все-равно что-нибудь да изменится в какую-нибудь сторону.)
  7. StepIK86
    StepIK86
    StepIK86
    Всем здравствуйте! На днях попробовал приварить четвертинку шнека в качастве противохода, хрень получилась, даже фотать не стал, срезал обратно. Думаю надо изготовить полный виток спирали из "фольги" 5 мм и еще раз поэкспериментировать.
  8. Prostoy24
    Prostoy24
    Prostoy24
    Ачинск
    Ну как эксперименты проходят ?
  9. StepIK86
    StepIK86
    StepIK86
    Здравствуйте, вчера немного потеплело, решил заняться. Вырезал блинчик, изготовил виток, приварил, подогнал, только как мне показалось особо ничего не изменилось, ну разве что немного, со стороны бункера все-равно меньше подает. Фото только не сделал, торопился и забыл. Уголь вроде как ближе к центру реторты стал подаваться, но честно сказать, ожидал большего. Мож уголь еще не очень, штыба много.
  10. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    - вот с этого и надо было начинать. А с нормальной "семечкой" без штыба не пробовали ?
  11. миля1972
    миля1972
    миля1972
    Подскажите на сколько градусов должна обратка отличатся от подачи для эффективного работы котла?
  12. StepIK86
    StepIK86
    StepIK86
    Не, не пробовал. Смешно сказать, живем в Кузбассе, а угля нормального не купишь. Котельную уже поздно достраивал, сильно то и поискать угля времени не было, при покупке ездил смотрел вроде более менее уголь был, привезли, штыба примерно половина. А сейчас уже дожечь надо. Семечку почти не сеят. А ваш красноярский 6-7 тыс тонна.
  13. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    - без подмеса до 200 кв. метров от 5 до 8 градусов, до 400 кв. метров от 8 до 14 градусов и так по возрастающей - если выходит температура за эти пределы, то смотрите за чистотой сеточки в грязевике и балансировкой системы отопления.
    - нормально автоматические котлы работают с 10-15 % содержанием сухого штыба, чем больше штыба, тем больше проблем в виде повышенное искрообразование, повышенной зольности и золы уноса в дымоход, зависание в бункере, неравномерности на горелке и т. д.
    - лично знаю несколько человек, что забирают отходы угля в котельных и сами просеивают через мелкое сито (около 3- 5 мм) и более крупную отсеянную фракцию используют на своем котле.
    Поймите, что от трухи эффекта почти нету- только зола уноса и проблемы... А оно Вам нужно ?
  14. BOBYI
    BOBYI
    BOBYI
    Красноярск
    Чем меньше эта разница (дельта), тем лучше для котла.
  15. BOBYI
    BOBYI
    BOBYI
    Красноярск
    У нас нет хорошего угля. Балахтинский уже не тот, что был раньше. Бородинский ещё хуже. В прошлом году топил орехоми и также страдал от не равномерного наполнения горелки. Хорошо, что летом не полез шнек обрезать. Благо котел работал всё лето. Осенью взял семечку и о чудо! Всё стало гореть равномерно. Для себя сделал вывод, что лучше топить орехом с неравномерным горением чем семечкой.
