1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод - часть 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ya_yasik, 06.12.24.
  1. Spike124
    Spike124
    Spike124
    Котел ВСКЗ люкс (30 кВт). Контроллер 4130И.
    Задолбал вентилятор (VRS-120),написано,что турецкий. Трещать начал. Разобрал. Пружинные шайбы есть, а обычной нету. Подложил, стянул, у ротора пропало осевой люфт, работает тихо. Пропал пока что выбег, есть эффект торможения. С 30 до 39% пришлось поднять наддув. Должен разработаться. Сепараторы у подшипника пластиковые. Набил чутка смазки во внутрь. Потрепало изоляционный материал на роторе.
  2. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Зажал скорей всего, подложив шайбу. Осевая слабина с учетом теплового зазора необходима, иначе у подшипников жизнь будет не долгой.
  3. Spike124
    Spike124
    Spike124
    Сегодня попробую убрать одну пружинную шайбу.
  4. Spike124
    Spike124
    Spike124
    Установил 2мм паронитовую прокладку. Вентилятор до 29% убавил.
    Как часто карман выхлопной чистится?
  5. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Тут все индивидуально, режим горения, качество и количество сгоревшего топлива, тяга в дымоходе. Но не реже 1 раза в сезон :)]
  6. СтарыйКочегар
    СтарыйКочегар
    СтарыйКочегар
  7. Spike124
    Spike124
    Spike124
    Да, он самый.
    Глобальную чистку сделали с боровом. Надо колдовать с равномерной подачей. Нагребет от шнека, кочергой разравняешь, при оборотах в 27% там такой горн получается... что вентилятор придется убавлять до 22, если не меньше. Сейчас подача 6, перерыв 31 секунда. Пошла экономия до 60 литров в сутки при -25 на улице. Поставили ИБП китайский, стояла ресанта релейная. Вентилятор какого то черта обрубил и жа ночь полный зольник угля насыпал. Поставили китайский ИБП и вентиль перестал глючить.
    Поддержку так и не могу настроить. Пока равномерности насыпи угля на горелке не будет, толку с неё не станет. Да и сейчас много отверстий не закрыто от бункера и тепло выдувает. На противоположной еле успевает сгореть и золой сыпаться.
  8. СтарыйКочегар
    СтарыйКочегар
    СтарыйКочегар
    @Spike124, У меня уголь нынче плохой, много слоистого и горит он хуже, неравномерно получается. Я поставил бортики от горелки к стенкам, теперь лучше прогорает, но надо иногда сгребать сгоревший, а боров я смотрю когда в трубе нижней появится уровень, тогда чищу, от угля зависит. Но раз в середине сезона и после сезона. Сейчас 5 сек пауза 90 сек.
  9. Spike124
    Spike124
    Spike124
    Чей уголь?
  10. СтарыйКочегар
    СтарыйКочегар
    СтарыйКочегар
  11. Andrey-baikal
    Andrey-baikal
    Andrey-baikal
    Добрый день! Котёл всех люкс 20 кВт. Проходная ретортная горелка, шнек диаметр 102 мм. В процессе эксплуатации искривился шнек и разбило посадочное место в горелке. Хотел заказать горелку и шнек на заводе, но там сказали присылай чертёж. Для этого надо снимать горелку. Сейчас, в отопительный сезон, этого делать не хочется. Может кто то уже этим занимался и есть готовый чертёж. Буду рад помощи!
  12. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Интересный завод где нет чертежей собственной продукции, такое отношение к потребителю заставляет быть предельно осторожным при выборе их продукции. :(
  13. Andrey-baikal
    Andrey-baikal
    Andrey-baikal
    Да конечно, ну нет у вас возможности хранить у себя эти данные, отправляйте чертежи вместе с котлом покупателю. А так, продали и забыли...
  14. denches80
    denches80
    denches80
    Здравствуйте. Я новичок на сайте.
    В этом году приобрёл котел вскз 15 с контролером 4130и лайт.
    После нового года вышло обновление прошивки, как успел прочесть добавились 2 датчика. В настройках как подключить их нету если по воздуху si-fi, если подключать проводные датчики то контроллер на пломбы. Есть на форуме производитель или кто как подключал?
  15. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Думаю торопиться не стоит. Для начала позвонить в тех поддержку и узнать, возможно для подключения датчиков придется везти контроллер в сервис производителя вскз. И для того чтоб перевести работу контроллера по температуре в помещении необходимо изучить логику по которой термостат поддерживает заданную температуру, это или переключения между режимами "нагрев" - "поддержка" в контроллере, либо управление насосом системы отопления ,..о чем думаю производитель должен довести до сведения,.. так же и с датчиком температуры шнека есть ли настраиваемые параметры защиты от перегрева или просто температура отображается на табло контроллера. Вопросов много будим надеятся представитель вскз порадует нас своим присутствием на форуме. :hello:ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ РОЖДЕСТВОМ !
