1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод - часть 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ya_yasik, 06.12.24.
  1. ribaldz
    ribaldz
    ribaldz
    Улан-Удэ
    А что делать владельцам старых версий контроллера? Как я понимаю, обновить прошивку нельзя.
  2. arty123
    arty123
    arty123
    Красноярск
    Обновить прошивку на металлическом DM320 нельзя, да, к сожалению, это так.
  3. arty123
    arty123
    arty123
    Красноярск
    Если есть свободное время - посмотрите на новый контроллер, много полезных функций реализовано, в том числе с обсуждений на форумах наших пользователей:
    https://domavtomatika.com/produkty/kontrollery-kotlov/kontroller-dm320-s2
  4. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    А почему зациклились на контроллерах от Дома Автоматики ?
    Родные новые контроллеры ВСКЗ 4130И Авто в разы удобнее и понятнее для простого пользователя- не нужно крутить и ее же нажимать и запоминать ГДЕ и ЧТО находится...Возможностей также больше - Wi-Fi \ золоудаление\ таймер отсчета до включения шнека...\показание работы и перерыва работы шнека шнека на главном экране\ Дата и время \ - это то чего нет в других контроллерах.
    Вот главный экран
    Сенсорный цветной экран. Все нужные функции - управление с главного экрана.-
    1. Температура (Слева сверху) -больше
    2. Вентилятор (слева -внизу) - меньше
    3. Дата и время -синхронизированное по интернет (вверху по центру)
    4. Заданная температура (ниже)
    5. Температура в котле (еще ниже)
    6. Показание работы котла - пиктограмма огонь на горелке
    7. Температура ГВС - ее же используем как температура обратки прявязав на трубу обратки, что бы не покупать и не подключать еще один датчик (разъем подключения есть).
    8. Ктопка ПУСК\СТОП котла (большая кнопка ВПРАВО)
    9. Таймер отчета включения шнека
    10. Пиктограмма вентилятора, а на ней показатель установленной мощности вентилятора.
    11. Кнопка включения\выключения шнека
    12. Кнопка включения \ выключения реверса
    13. Кнопка входа в дополнительное меню (настройка поддержки \ подключение Wi-Fi\ Инженерное меню \ установка порогового тока\ обновление и выбор прошивки и другие настройки.
    Контролер VSKZ 4130-4.png 2025-03-13_00-23-02.png Контролер VSKZ 4130-5.png Контролер VSKZ 4130-2.png
    14. 1\2 - 1- включение работы СТАНДАРТ 2- настройки работы шнека золоудаления (работает при обновлении на нужную прошивку с золоудалением) -справа вверху
    15. Показание Шнек-работа в секундах
    16 Показания Перерыв работы шнека в секундах
    17. Показания порогового тока во время работы.
    18. Приложение на телефон. Индивидуальный штрих-код для регистрации и скачивания приложения в инструкции к котлу.
    19. Отклик приложения и контроллера за секунду... Меню в приложении повторяет главный экран в контроллере.
    При нажатии на любой из них переходит в его настройку.
    Дополнительно: Датчик котла и термик в одном корпусе... Верхний предел срабатывания термика 80 градусов...Датчика шнека нет ! Шнек и вентилятор- подключение стандартное -компьютерные фишки- подписаны стикеры.
    В наличии от 4 до 6 прошивок - каждая для расширенных функций настройки.
    Контроллер новый - и очень даже удачный. Настроенные 9 котлов разных производителей с этим контроллером работают отлично !
  5. petrovish24
    petrovish24
    petrovish24
    Красноярск
    Вот и мне повезло...первый раз решил взять 4 тонны на 20км Енисейского тракта..хуже ещё ни разу не было...уже неделю мучаюсь. воздух добавляю, не набирает температуру...,подачу увеличиваю, засыпает блин...вообщем,с отсевом, похоже придётся везти нормальной семечки и перемешивать. этих поставщиков категорически не рекомендую.
  6. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Приветствую. По какой цене брали ?
  7. ribaldz
    ribaldz
    ribaldz
    Улан-Удэ
    На сайте ВСКЗ их нет. Наверное, поставляются только с новыми котлами
  8. Ya_yasik
    Ya_yasik
    Ya_yasik
    Тоже вчера смотрел их сайт по этому поводу. Видимо не наладили производство своих контроллеров в промышленном масштабе, чтобы отдельно от колов торговать. Контроллер перспективный по функциям. Кибернетика бы не подкачала.
  9. filipenvi
    filipenvi
    filipenvi
    Я датчик ГВС пока поставил на шнек, за 4 месяца уже есть понимание, что при топке углем, огонь в шнек не пойдет, но увеличение температуры у меня указывает на полупустую подачу в шнеке из-за скопления крупных кусков угля над шнеком, которые не пропускуют в полном обьеме мелкий уголь. 1 раз за 1-2 месяца бывает. Гарантия закончится весной на комп, тогда вскрою и добавлю еще датчик на шнек. Посоветуйте какой датчик купить.
  10. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Обычно датчики идут 10ком, замерь сопротивление на устоновленном датчике, если при комнатной покажет 10ком ,такой и покупай. Они на озоне в районе 100 рублей.
  11. snegopad12
    snegopad12
    snegopad12
    г Назарово
    в г Назарово есть магазин там можно купить новый контролёрВСКЗ 4130И 20 800 цена вопроса. вышла новая версия прошивки добавлен термостат и датчик температуры в доме. только что обновил свой
  12. snegopad12
    snegopad12
    snegopad12
    г Назарово
    всё верно 10к сейчас мерял
  13. snegopad12
    snegopad12
    snegopad12
    г Назарово
    сегодня был на заводе сказали так нельзя надо в коробке мотора переподключить, подача сейчас работает на обмотке реверса а она слабее обмотки подачи
  14. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Вообще на однофазниках одна рабочая и одна пусковая обмотка, реверс это замена местами пусковой обмотки ,...но возможно и другое. В любом случае сделай фото что именно перекинул в клемнике возможно кому и пригодится данная инфа.
  15. alech77
    alech77
    alech77
    Там под крышкой клемника все нарисовано.
