1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод - часть 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ya_yasik, 06.12.24.
  1. СтарыйКочегар
    СтарыйКочегар
    СтарыйКочегар
    У нас совсем выбирать не приходиться, горит конечно все.@Alekсандр,
  2. ribaldz
    ribaldz
    ribaldz
    Улан-Удэ
    Гореть то будет. Тут другая проблема может появиться - зависание топлива в бункере. Если немного влажный или со снегом.
  3. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Чтоб на вскз семечка висла ...это что то новенькое:)]
  4. ribaldz
    ribaldz
    ribaldz
    Улан-Удэ
    У него там почти один штыб. Дешево же.
  5. СтарыйКочегар
    СтарыйКочегар
    СтарыйКочегар
    Нынче совсем часть угля не понятно что, много слоеного, куски большие. Приходиться разбивать, прогорает не весь. Все вперемежку. Кстати, шнек 127, на орех.
  6. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @Mokswolf, сочувствую Вам ..с предстоящим трах..ньем с котлом... Автоматический котел покупают ОБЫЧНО для того что бы отдыхать от котла, а у Вас же все предпосылки и желания удешевления ., то отсев вперемежку, то уголь с 50% штыбом... Не бывает и не будет никогда толку от штыба - одна зола и проблем целая куча...В автоматических котлах нормально горит 10-15 % содержания штыба (отсева), как Вы не поймете что Ваше спокойствие и уверенность в своем котле стоит намного дороже, чем время затраченное на поломки и проблемы с котлом... Не бывает ТАКОГО что бы было ДЕШЕВО и ХОРОШО !
    Нужно избавляться от штыба и влаги - Вы же наоборот усугубляете ...
  7. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Ага..а у кого то и выбора нет, берешь то что есть а сколько там % набодяжили штыба одному господу известно. Вот и получается и дорого и не очень хорошо. :)]
  8. snegopad12
    snegopad12
    snegopad12
    г Назарово
    у меня так же стоит и работает уже 3 месяца просто поменял местами подключение реверс подача
  9. ribaldz
    ribaldz
    ribaldz
    Улан-Удэ
    Как тестирование прошло?
  10. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    -морозы покажут...нельзя обмануть физические процессы и математические расчеты !.
  11. Mokswolf
    Mokswolf
    Mokswolf
    Абакан
    Засыпал полный бункер, через пару дней открыл проверить, был конденсат на стенках бункера и воздух влажный в бункере. После второго заполнения бункера влаги почти не было, наверное из-за того что уголь на улице отлежался и проветрился. Горит как и чистая семечка, во всяком случаее пламя одинаковое, а вот золы конечно больше и золы в каналах много оседает и на полках, наверное раза в полтора больше чем от чистой семечки, хоть и уменьшил вентилятор до 30%, стоял на 43%. НО эти недели было тепло, морозы только сейчас приходят, а уголь этот уже заканчивается.
    В задней части котла, там где зола собирается, перед дымоходом уже набралось до нижних трубок, а в прошлом году я там только раз чистил в конце сезона.
    На днях привезу чистой семечки и сравню с этой после сита, хочу посчитать процент пыли.
  12. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @Mokswolf, Если позволяет тяга дымохода, то изготовьте турбулизаторы ...они хорошо сдерживают температуру в котле и золу уноса в боров и дымоход...
    Есть вот такие на различных котлах.
    2022-11-02_19-35-54-5.jpg 2022-10-31_01-29-52-4.jpg 2022-10-31_01-20-21-3.jpg 2022-10-31_01-15-14-2.jpg IMG_20231021_121227_362.jpg Вихратор.png
    Но с с турбулизаторами осторожно- не переборщите.
  13. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Задвоилась...Больше всего нравится 1 вариант ...
  14. ribaldz
    ribaldz
    ribaldz
    Улан-Удэ
    Топился как-то таким углём несколько месяцев (штыб с семечкой вперемешку). У нас это называют "отсев". Горит нормально. Настроить можно без проблем. Тепло даёт. Золы уноса многовато. Теплообменники чистить приходилось часто.
    Ещё есть такой момент. Так как в угле много штыба, часто забивается воздушная полость горелки. К контроллерах от Дом-автоматики DM-3хх есть огромный недочёт: рассинхрон между подачей топлива шнеком и включением вентилятора в режиме поддержки. Особенно это заметно в межсезонье, когда котёл долго находится в этом режиме. Шнек подает топливо, штыб и зола проваливаются через отверстия, а вентилятор в это время не работает. Можно более-менее подобрать параметры, но всё равно, через 1-2 часа будет рассинхрон.
    Топился, пока не привёз партию со снегом. Снега при покупке не увидишь, так как всё многократно перемешано погрузчиком. Этот уголь стал слипаться и зависать в бункере. Семечка, даже небольшим количеством снега, так не зависает. Пришлось дожигать машину этой каки в режиме полуавтомата. На удивление, контроллер DM-320 с этой задачей справился хорошо.
    Поэтому сделал вывод: топиться им можно, но только в крайнем случае. Когда другого угля нет в наличии. И только сухим. Ну или колхозить всякие ворошилки в бункер.
  15. arty123
    arty123
    arty123
    Красноярск
    Добрый день!
    В контроллерах новой серии DM320 S2 сделано синхронное управление вентилятором и шнеком, можно ознакомиться здесь, если интересно. С 1:50 про синхронность.
    https://rutube.ru/video/0166d3b6e1675913c7f0faf87b2a500f/
