1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод - часть 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ya_yasik, 06.12.24.
  1. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    О каком правильном сжигании может идти речь в межсезонье когда задача стоит не нагреть помещение а продержать как можно дольше котел в режиме ожидания или в стопе с минимальным горением почти тлением без конденсата и отложений что бы не тушить котел, например потому что через пару дней обещают похолодание потом опять тепло и такие качели могут длиться 2-3 недели. Ведь вы же vad сами говорите что тушить и разжигать это наносить больший вред котлу чем держать его в стопе, остается только понять как это сделать по вашему правильно? .
  2. vskz-nazarovo
    vskz-nazarovo
    vskz-nazarovo
    На текущий момент не зарегистрировано ни одного гарантийного случая по данной проблеме.
    Напоминаем, что гарантийный срок составляет 3 года
  3. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    А что разве случай разрушения шнека от коррозии из за применения смерзшего топлива может быть гарантийным?
  4. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Не понятно в новых контроллерах вскз число попыток включения реверса меняется или нет ? Потому что в теме для новичков вы говорите число попыток 7 и меньше не меняется ?
  5. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Контроллеры разные и прошивки так же, менюшки с названиями тоже отличаются.
    ЭТО ВСКЗ- 4130 АВТО а это ВСКЗ-4130 И АВТО букву И видите ?
    На первом все нормально. а на втором такой трабл...
    По этим новым контроллерам минимум информации.
  6. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Один товарищ на форуме ДМ писал что при пробое симистора управления вентилятором термик не сможет выключить вентилятор из за кривого его подключения и естественно котел в таком случае вскипит, интересно это на обоих моделях контроллеров вскз актуально ? если это так то безопасней ставить свой термик на отключение питания контроллера.
  7. vskz-nazarovo
    vskz-nazarovo
    vskz-nazarovo
    Будет произведена диагностика, и по её результатам будет принято решение — является ли случай гарантийным.
    Такая ситуация с нашим контроллером не произойдёт по ряду причин:
    1. Пробой симистора исключён практически полностью — он подобран с большим запасом по току и напряжению, а также снабжён общей защитной цепью от перенапряжений.
    2. Даже в маловероятном случае выхода из строя силового ключа, цепь будет принудительно обесточена через аварийный термостат (термик) — он разрывает питание на исполнительную часть (вентилятор, шнек) вне зависимости от состояния контроллера.
    Таким образом, котёл не может "вскипеть" по причине пробоя симистора, и установка дополнительного термика на отключение питания контроллера не требуется.
    Безопасность котла продумана комплексно, включая и аппаратную, и программную защиту.
  8. vskz-nazarovo
    vskz-nazarovo
    vskz-nazarovo
    В новых контроллерах ВСКЗ число попыток включения реверса можно изменить — после ввода пароля сервисного меню.
    По умолчанию задано 7 попыток, и в пользовательском режиме это значение не редактируется — чтобы исключить случайную или некорректную настройку.
    Для изменения параметра необходимо войти в сервисное меню, после чего опция "количество попыток реверса" становится доступной для редактирования.
  9. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    А интересно от протлевания топлива по шнеку к бункеру защита предусмотрена?
  10. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    спасибо - буду знать... Сегодня попробуем...
    Я так понимаю что датчик температуры и термик просто сделали в в одной термоусадочной изоляции, а по факту это 2 независимых друг от друга датчика ? То есть выйдет из строя датчик температуры котла, но термик на 95 градусов сработает и отключит вентилятор и шнек ?
    Понравилось в этом контроллере .
    1. Удобное меню с большим цветным сенсорным экраном
    2. Визуальное отобращение всех выставленных параметров на главном экране.
    3. Возможность управлять мощностью вентилятора и температурой из главного меню
    4. Сенсор есть сенсор- удобство быстрого входа для изменения параметров шнека, вентилятора, поддержки, порогового тока и других параметров.
    5. Отличная связь с вентилятором - постепенный набор скорости вентилятора при добавлении мощности в контроллере.
    6. Расширенные настройки подачи, перерыва подачи, параметры шнека и вентилятора в поддержке, порогового тока, реверса шнека, количества попыток, время работы реверса, отдельно мощность вентилятора в работе и в поддержке (продув), время продува,
    Короче очень достойный контроллер .
  11. vskz-nazarovo
    vskz-nazarovo
    vskz-nazarovo
    Да, защита от протлевания по шнеку предусмотрена.
    Герметичный бункер не даёт пламени распространяться обратно.
    Также при работе на пеллетах желательно ставить термоклапан (клапана теплового сброса), который при перегреве (95 °C) подаёт воду в зону шнека. Это быстро останавливает возможное тление.
  12. vskz-nazarovo
    vskz-nazarovo
    vskz-nazarovo
    Да, всё верно. Датчик с маркировкой ЦО/ТЗ — это сдвоенный датчик, в котором находятся:
    - обычный датчик температуры,
    - и термик на 95 °C (независимая защита).
    Если даже температурный датчик выйдет из строя — термозащита сработает отдельно и отключит вентилятор и шнек.
    В новых версиях — всё выполнено в герметичном корпусе, в металлической гильзе, устойчивой к повреждениям и влаге.
  13. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    А что скажите на счет выхода из строя контроллеров и не коректная работа вентилятора из за релейных стабилизаторов как говорил товарищь vad (люди по 3-5 раз обращаются в ремонт, но их просто меняют на другой). Много таких случаев ?
  14. vskz-nazarovo
    vskz-nazarovo
    vskz-nazarovo
    Да, релейные стабилизаторы действительно могут влиять на работу вентилятора.
    Они создают скачкообразные переходы напряжения, из-за чего фазовый регулятор вентилятора может работать нестабильно — это проявляется в "дёргании", шуме или неправильных оборотах.
    В контроллерах ВСКЗ для таких случаев предусмотрен импульсный режим управления вентилятором, который снижает чувствительность к искажениям питающего напряжения.
    Тем не менее, релейные стабилизаторы мы не рекомендуем — особенно в условиях нестабильной сети.
    Лучше использовать электронные (симисторные) или инверторные стабилизаторы — они дают ровное напряжение и защищают электронику.
    В начале запусков действительно было несколько обращений, связанных с этим — особенно при использовании дешёвых стабилизаторов. Сейчас таких случаев значительно меньше, так как и прошивка, и защита были доработаны.
  15. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Почему вскз больше не выпускают котлы с поворотной ретортной горелкой ?
