Уклон канализации под домом
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Googlo, 09.12.24.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Не вижу ничего криминального в трубах 1-1,5 м. Единственное слабое место это соединение ПНД и новой трубы. Там нет раструба, через время резинка высохнет и стоки возможно просочится в щель. К тому времени стык наверняка забьется, но лучше намотать герметизирующую ленту.
    Остальные стыки обойдутся без ленты.
    Крепеж каждые 80-100 см, можно 70-80 для надежности и перестраховки. Главное на каждый стык добавить крепеж.
    Хорошая рыжая труба прослужит минимум 50 лет. Все в землю закапывают рыжую. Надежность зависит от рук, откуда они растут. Толку от трубы ПНД если криво уложили?
    Всю длину сразу не прогреют. Равномерного нагрева тоже не добиться.
    Что дают трубы 3-4 м? Двумя крепежами не обойтись, по любому максимум через метр. Меньше стыков? Так стыки как шифер на крыше, при правильном уклоне в обратку не потечет.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не всю, там где провисло.
    Как бы да.
    @ВодоУслуги, Я им всем не завидую. В любом из вариантов...
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Там отрезок 1,5 м. и уклон всего 1 см. вместо положенных 3.
    Кто будет ловить мм?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А сколько перепад высот всей трубы? Уровень на фотках. в горизонт? или уже с учетом уклона?
  5. Googlo
    Googlo
    Googlo
    Уровень в горизонт. А перепад высот на 6 метров 9 см
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пусть сделают в два, в три раза больше. И тогда ваш сантиметр будет незаметен.
  7. Googlo
    Googlo
    Googlo
    Видимо там с руками как и с мозгами большая проблема... Там вставлена распорка между полуотводом и плитой, может если ее убрать, то угол, который задает обратный уклон, выпрямиться, останется только поднять противоположный конец трубы
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Googlo, по Вашей просьбе и с учётом комментариев от моих Уважаемых Коллег, рекомендую
    1. Саблевидную трубу из ПНД демонтировать.
    2. Переложить весь лежак в подполье качественной раструбовой трубой.
    Например, можно использовать систему Ostendorf KG2000 (зеленого цвета). Эта труба выдерживает давление 3 атм, температуру 90 градусов, срок службы в т. ч. уплотнительных колец 100 лет. Да, конечно, это дорого, но надёжно.
    Можно применить и систему Ostendorf Skolan Safe бесшумная канализация (светло-серого цвета). Эта труба выдерживает давление 2 атм, температуру 90 градусов, срок службы в т. ч. уплотнительных колец 100 лет.
    Это будет очень дорого, но надёжно.
    Можно применить и систему Ostendorf HT внутренняя канализация (белый/серый цвет). Эта труба выдерживает давление 0,5 атм, температуру 90 градусов, срок службы в т. ч. уплотнительных колец более 50 лет. Цена ниже, чем у вышеперечисленных выше.
    3. Подсоединение к существующему трубопроводу осуществить муфтой надвижной (ремонтной) и муфтой двойной, можно использовать и вставные ремонтные фитинги в виде муфты (для системы НТ).
    4. Уклон, если расчета не было, принять 2 см на погонный метр (Д. 110 мм).
    5. Крепление рекомендую осуществлять к низу перекрытия (к плите). Надо подобрать надёжную систему крепления, сейчас выбор большой.
    6. Расстояние между подвижными креплениями трубы не более 1,0 метра, расстояние между неподвижными креплениями не должно превышать более 2 метров.
    7. Можно установить по всей длине вновь монтируемого участка трубопровода закладную (лоток) и уже к ней крепить/уложить трубу.
    8. Компенсация возможного теплового расширения трубопровода осуществляется в раструбе соединения труб.
    9. После монтажа обязательно провести гидравлическое испытание трубопровода.
  9. Googlo
    Googlo
    Googlo
    Впринципе, все понятно. У зеленой трубы и резинки, я сморю, более широкие с большим количеством лепестков? Она есть sn16 и sn10.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Такие резинки продаются отдельно. Они подходят ко всем трубам Остендорф. К другим производителям не знаю, нужно смотреть.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так, она поэтому и напорная.
