Уклон канализации под домом
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Googlo, 09.12.24.
  1. Googlo
    Googlo
    Googlo
    Всем привет! Нанял телеинспекцию. Результат: обратный уклон в наличии.
    Пишу претензию застройщику. Помогите пожалуйста с НД. Где написано о том, какой должен быть уклон и самое главное, что он должен быть в сторону колодца
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что ж вы такое творите, что вас в Яндексе банят?https://docviewer.yandex.ru/?tm=1734330331&tld=ru&lang=ru&name=SP32133302018.pdf&text=нормативы+прокладки+канализационных+труб&url=https%3A//www.eng-in.ru/images/spravka/normativ/SP32133302018.pdf&lr=10773&mime=pdf&l10n=ru&sign=268050900f3fb201ec943699c8b9ee56&keyno=0
    До сегодняшнего дня, вода самостоятельно, стекала только под уклон. Доказывать обратное, как-то не логично.
  3. Googlo
    Googlo
    Googlo
    Всем привет! Обновлю темку. Застройщик взялся исправлять и при корректировке уклона вставил распорки между плитой и трубой, причем одна из них - черенок от метлы. Я так понимаю из-за того что длина трубы больше чем ей отведено места пытается выгнуться вверх коромыслом и сейчас испытывает адские механические напряжения. Есть ли в нормативной документации запрет на подобного рода конструкции?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Молодец. После вас, хоть трава не расти.
    Вы ничего значит не понимаете, а за что-то беретесь...
    Нет, но гнать вас нужно сразу.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Не совсем правильно, но это самый простой и быстрый метод исправить косяк. Только лень и "авось пойдет" наверняка приведут к искревлению трубы.
    Резать и сваривать в ограниченном пространстве сложно, наверняка и сварочный аппарат не карманный, еще разместить где-то надо. Все трудности понимаю, но почему не сделать колхозно и хорошо?
    Убрать все шпильки, уложить трубу дугой по горизонтали, убрать напряжение, закрепить новыми шпильками.
    Даже когда труба в воздухе и ровная, крепеж устанавливается каждые 800-1000 мм. Смотрю фото и складывается впечатление, что пролет между креплениями почти 2000 мм. Если не ошибаюсь, то нужно добавить распорок.
    Про запрет не знаю, трубы в земле не крепятся.
    Есть очень много проф. крепежа. Погуглите Walraven или Termoclip.
  6. Googlo
    Googlo
    Googlo
    Пятница, понимаю, хорошо приняли на грудь…
  7. Googlo
    Googlo
    Googlo
    Крепеж через метр, может чуть больше. Ну и крепежом это сложно назвать
  8. Googlo
    Googlo
    Googlo
    Это не я автор сего творения. Я купил таунхаус, позже вскрылись дефекты, после некоторых споров застройщик принялся устранять провис трубы по гарантии. Я пытаюсь, в меру своих возможностей проконтролировать корректность
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тогда мои слова передайте застройщику.
    Если бы хорошо принял, то говорил бы эти слова лично. А не молотил клавиши... comando.gif
  10. Googlo
    Googlo
    Googlo
    Всем привет!
    Ситуация развивается.
    После исправления провиса застройщиком выявлен провис (звучит, конечно, смешно, но на самом деле мне грустно) примерно в 1 см.
    Пытались мне это пропихнуть как нормальный монтаж. Схему и фото прилагаю
  11. Googlo
    Googlo
    Googlo
    Посоветуйте пожалуйста, если я заменю лежак из ПНД коричневыми трубами, подвешенными к перекрытию на хомуты, а соединю с ПНД уже при переходе под фундамент насадной муфтой, нормально будет с учетом того, что в дальнейшем к этой системе не будет доступа?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Устранить его, нет возможности? Цельная труба надежнее нескольких стыков. Но так как вы планируете сделать, так делалось всегда и делается. Поэтому изначально и удивлены были материалом труб.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Уклон минимальный, труба ПНД жесткая, ни отрезать, ни перебрать. Получается как арматура дугой в бетоне, не выпрямишь.
    Других вариантов нет. Соединительные муфты, стык ПНД и рыжей трубы, дополнительно загерметизируйте "Клейкая лента для труб 48 мм 10 м ПВХ цвет серый"
  14. Googlo
    Googlo
    Googlo
    Я не знаю, написал этим товарищам, что такое не приму, и чтобы думали как исправлять. С раструбной трубой тоже есть проблема, длинная не влезет, т. к. лаз очень маленький, надо будет собирать из метровых или полуторометровых отрезков. Но как она по надежности учитывая то, что туда я заглянуть не смогу?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Паяльную лампу и вперед. Вернее в подвал... Главное чтобы контруклон не получился.
    Не айс. 3 - 4 метра желательно бы...
